 Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??
PosteTema: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Lør 14 Aug 2010 - 19:36
Da har batteriet i reisevogna tatt kvelden.....
Jeg ender vel opp med en 75 - 100 amp.
Men hva merke / type fritidsbatteri skal jeg kjøpe?
Kravet er at batteriet skal holde så pass høy spenning at Alden fungerer etter 3 dager med fri camp. på fjellet.
Vi bruker minimal med strøm til lys osv..
Noen som har erfaringer med dyr vs. billig batteri??
Kan selvfølgelig veie batteriet, men er det god nok indikator på kvalitet??
(min. 300 gram bly pr. amp. i flg. min "batterimann")
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Lør 14 Aug 2010 - 19:49
Hei JKL. Jeg har 2 av disse: http://www.sunwind.no/content/pages/catalog/product.asp?mc=6&sc=3&pid=1099
De er vedlikeholdsfrie, ingen væske å fylle på og ingen gasser. Stod inne i vinter i 2-3 mnd uten lading. Da jeg koblet på lader gikk den rett over på vedlikeholdslading; dvs så og si ikke noe spenningstap på den tiden. Jeg betalte ca. 1600 stk; nå på tilbud.
Fordelene er flere: takler mange og dype utladinger, er anbefalt til caravan, og ikke noe vedlikehold. Lang levetid, 10 år om du passer på det.
Anbefales å isolere under batteriet på vinters tid, 3-5 cm isopor er ok. Koster en del mer enn et vanlig blybatteri, men oppveies mot lang levetid og høyere kapasitet enn de vanlige på 50-60 Ah. Dobbel kapasitet til 50% høyere pris, og dobbel levetid gir deg et enkelt valg! (Like enkelt som TTE!)
Per Olav
Antall Innlegg : 70
Registration date : 04.11.2007
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Søn 15 Aug 2010 - 0:39
Bruk et gelebatteri!
Du slipper gassing, og det tåler dyputlading.
Det er forskjellige butikker som leverer disse.
Sjekk hos Biltema.
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Søn 15 Aug 2010 - 9:43
Sjekk hos Biltema.
Nei, hold deg langt unna GEL batteri på campingvogn!! De er sårbare for rystelser. Det var defor jeg kjøpte AGM. De har også en høy indre motstand og har begrensninger mht. ladestrøm! Og Biltemas batterier har jeg lest dårlige tester om, så jeg tror at Biltema og GEL-batteri er det minst egnet til campingvogn som skal ut å kjøre!
Se her: http://www.sunwind.no/content/pages/about/readAbout.asp?mc=1&sc=14
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Søn 15 Aug 2010 - 10:43
Har hatt GEL batteri i vel to år nå, funker perfekt så langt, etter en del bruk uten tilførsel av strøm har ikke spenningen gått nevneverdig ned. Blir spennende å se hvor lenge det holder.
Sist endret av Jan Ole den Søn 15 Aug 2010 - 11:48, endret 1 gang
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Søn 15 Aug 2010 - 11:01
Biltema batterier er nok litt gambling........
De sender ut ordren på anbud og billigste produsent får leveransen. Det betyr at det er veldig store avvik i folks erfaringer med biltema batterier og med god grunn!! Noe er tett på søppel og noe er veldig bra!
Nytt for meg at GEL ikke tåler rystelser. De bruker jo mye i f.eks. off-road biler?
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Søn 15 Aug 2010 - 12:20
Sjekk hos Biltema.
Har hatt gel batteri på motorsykkelen i 5 år og der kan jeg garantere at et batteri får juling..tror de tåler vibrasjon bra jeg..
mr.T
Antall Innlegg : 109
Registration date : 13.08.2008
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Søn 15 Aug 2010 - 15:12
Mener de sa på video fra Antons at Adria kun skulle ha Gel da lader var tilpasset gel
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Søn 15 Aug 2010 - 17:26
Sjekket litt rundt dette da jeg kjøpte batteri, og da leste jeg det som Sunwind skrev. Har du hatt dette i 5 år bør det da holde i ei vogn også!
Det med høy indre motstand osv er noe som en ikke merker så godt. Her blir det litt synsing. Antar at det som står på Sunwind's sider er dekkende, de selger jo både GEL og AGM.
Lars
Antall Innlegg : 41
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Søn 15 Aug 2010 - 22:59
Ser hva Sunwind skriver, men andre mener faktisk det stikk motsatte. Gel batterier skal visstnok være svært velegnet mht. vibrasjoner.
Fant litt info. på Varta sine sider. Oversiktelig og greit....
Gel batterier
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=105&L=14
AGM batterier
http://www.varta-automotive.com/index.php?id=381&L=14
Ikke bruk startbatteri til bil, men fritidsbatteri...
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Søn 15 Aug 2010 - 23:14
Ikke lett å orientere seg i batterijungelen.....
Hella skriver at GEL er det opptimale fritidsbatteri og 6 gange bedre enn vanlige......
Søkte litt på et par båtforum ang. batterier og her var det sterke meninger og efaringer, både for og imot det meste med begge typer.
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Lør 7 Mai 2011 - 18:58
Hva er et sikkert tegn på at batteriet er i ferd med å ta kveld...?
Åpnet batterikassen og la merke til at det var begynt å lekke litt på toppen. Luktet litt sånn batterisyre. Tipper det er et litt dårlig tegn? Har jo hatt det i 5 år, så kanskje det er på tide med noe nytt?
Det som står montert der nå er et Sønnak Nautilus.
Gode forslag til nytt batteri eventuelt?
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Lør 7 Mai 2011 - 19:57
Tar ikke sjansen, blir så lett bitt hodet av........
Men jeg har ikke noe negativt å si om gel. Rolling Eyes
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Lør 7 Mai 2011 - 20:12
Jan Ole. Sikker på at det hodet ditt ikke smaker godt. Så jeg vil ikke bite i det. Very Happy
Og syre er noe drit.
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Lør 7 Mai 2011 - 21:05
Er jeg nødt til å lese mellom linjene nå... Very Happy
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Lør 7 Mai 2011 - 22:10
ja........................................... lol!
Rudeboy
Antall Innlegg : 112
PosteTema: Re: Batteri.. Hva skal jeg kjøpe??   Søn 8 Mai 2011 - 10:47
-Skjønner ikke hvorfor GEL-batterier ikke skal tåle shaking and a-moving, de står jo i forsvarets feltvogner og div andre kjøretøy og som vegnettet her til lands er utført skal det ikke mange milene til for at ei normal feltvogn har fått ristet seg "litt".
I og med at store deler av maskinparken også går uttafor vei, føler jeg hang til å tro påstanden faller på sin egen urimelighet, men hva veit vel jeg ?
