| Bremsene hogger ! | |
Av | Innlegg |
GOM
Antall Innlegg : 4 Registration date : 01.08.2010
 | Tema: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 22:29 | |
| Her kommer et spørsmål fra en ny caravanist :-) Har kjøpt meg en brukt solifer 90 modell, 610 I, den har sånn alko kobling. Vogna har oppført seg meget pent men oppdaget nylig at den hogger skikkelig når jeg bremser. (etter vogna har stått ei stund) Denne hoggingen gir seg etter en stund når man har kjørt og bremset litt. En kompis forklarte at den må smøres. Problemet er at jeg ikke har brukerhåndbok til vogna. Noen som vet hvor man finner brukerhåndbok på nett, evt noen som er flink å forklare hvor man skal smøre`? For oss som er ferske i gamet burde noen ha laget en slags "caravan for dummies" Hva bør man huske på når man er fersk i gamet osv. Kanskje noen er kreative og lager en slik liste?
Mvh stolt caravaneier i nord :-) |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 22:34 | |
| En grunn til bremser kan hugge er om demperen i draget er dårlig eller helt gåen, men da vil nok problemet vere konstant. Bremser er ett av de områdene man ikke tuller med, skaff kvalifsert hjelp, først som sist. _________________ Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 Vw Caravelle 2,5 Tdi -02
Gjest Gjest
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 22:35 | |
| Niplene finner du enkelt på draget, helt fremme mot kula. Antallet husker jeg ikke fra mi forrige vogn (2000 mod), men de er ikke mange. Men det kan også være at du må skifte noe på draget. Spør en forhandler som selger Solifer, burde være hjelp å få selv om det kanskje er ferietid. |
GOM
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 22:41 | |
| Aha, takker for den. Skal få smurt de i morgen den dag, har funnet 2 smørenipler framme på draget bak koblingen. Vet ikke om det er flere? ser om det hjelper, men skal også ta kontakt med Lians for og få litt veiledning fra forhandler. Enig, bremser tuller man ikke med :-)
GOM |
Sten Rune Admin
 Antall Innlegg : 15853 Age : 48 Localisation : Sande i Vestfold Registration date : 15.03.2007
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 22:46 | |
| En annen årsak kan være at bremsebånda må etterlegges trommelen. _________________ Sten Rune "Je har ei lita vogn fra nittenseksogåtti, men den vogna mi har je det godt i...." Adria 530 -86 (med gulvvarme over HELE gulvet) Chevrolet Suburban -95  |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 22:56 | |
| Jeg tror også det er bremsebånda som må justeres opp! Først hogger de..... så forsvinner de. Men de to niplene på draget skal smøres opp med fett uansett! |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 22:59 | |
| På nyer Alko er det vel automatisk, men denne er jo noen år. Fikk min forrige vogn sjekket av den lokale NCC-avd et par ganger, siste gang påpekte de at det var slik slarke som beskrevet. Justerte litt på strammingen under vogna, og det ble en del bedre. Men om en skal stramme manuellt bør en vite hvordan. Strammes det for mye ligger jo bremsene på hele tiden. Og det er ikke bra! |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 23:03 | |
| Du må IKKE stramme bremsene på staget under vogna!
De skal justeres på tromlene med staget slakket! Etterpå kan staget strammes opp til det slakk som er angitt fra produsenten. |
Gjest Gjest
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 23:11 | |
| Da var det nok det han gjorde, JKL. For bremsene ble bedre. Sikkert jeg som husker litt dårlig om hvordan det ble gjort. |
Sten Rune Admin
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 23:15 | |
| Jeg gjorde selv den bommerten en gang, oppdaga rett før ferieturen for noen år siden at bremsene tok veldig dårlig og strammet staget littegrann..... var skikkelig ute å sykla etterpå da. Var ett helvete å få det riktig igjen.  _________________ Sten Rune "Je har ei lita vogn fra nittenseksogåtti, men den vogna mi har je det godt i...." Adria 530 -86 (med gulvvarme over HELE gulvet) Chevrolet Suburban -95  |
Ronny BARON!
 Antall Innlegg : 2184 Age : 49 Localisation : Rognan Registration date : 26.09.2007
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 23:23 | |
| Har selv hatt en solifer 6101i som hugget litt på bremsene, og der var det bare å følge manualen til solifer og etterjustere bremsebåndene så var problemet borte!...Husker desverre ikke prosedyren nøyaktig men få lånt deg en manual og følg beskrivelsen der slavisk så får du nok dette til!.. |
GOM
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Søn 1 Aug 2010 - 23:51 | |
| Takker for alle tips og råd... Skulle så absolutt fått tak i manualen til denne vogna :-( |
Ronny BARON!
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Man 2 Aug 2010 - 0:01 | |
| Alle solifer av denne årsmodellen har samme manualen så det finns mange slike vogner å låne hos! kanskje lian har en solifer av lignende årgang stående? samme manualen i 6101i, 6201i 550dl, osv osv...der er samme understell på alle sammen så prosedyren for justering skal være lik.. |
GOM
 | Tema: Re: Bremsene hogger ! Man 2 Aug 2010 - 0:35 | |
 | Tema: Re: Bremsene hogger !  | |
