 Hvor sitter sirkulasjonspumnpa? Løst
Cabby550
Antall Innlegg : 53
Registration date : 20.07.2009
PosteTema: Hvor sitter sirkulasjonspumnpa? Løst   Tir 13 Jul 2010 - 22:57
Hvor sitter 230V sirkulasjonspumpa på en Alde 2923 Comfort.
For ikke varme i vogna med 230 V sirkulasjonspumpa, men med 12V blir det hett med en gang. Sitter den i I samme enhet som El-kolben eller står den en annen plass? Syns det durer flere plasser i "pannen" når 230 V er valgt, men stusser på hvor den står.
Pumpa sitter oppå varmekolben. En shabby konstruksjon som absolutt IKKE må kjøres når sentralvarme anlegget skall luftes. Kommer det luft i den en periode, tar den kvelden. 12V pumpen må kjøres under mellom lufte etapene.
Kostbar læring.
PosteTema: Re: Hvor sitter sirkulasjonspumnpa? Løst   Lør 9 Okt 2010 - 20:05
Kostbar læring.
Jeg lurer også på hvor 230V puma sitter. Ser at du har funnet den, står den over eller under betjeningspanelet.
Ser jo 12V pumpa helt øverst oppå ekspansjonstanken.
Meådal
Cabby550
Antall Innlegg : 53
PosteTema: Re: Hvor sitter sirkulasjonspumnpa? Løst   Fre 15 Okt 2010 - 11:01
Sirkulasjonspumpa er den blå enheten som sitter oppå 230V varme kolben.
Denne er vel som oftest plassert bak selve brenneren ned ved gulvet, er vel et nærliggende kleskap som gir deg tilgang til pannens bakside.
Det er alikevel mulig og bytte kun pumpe, selv om dette ser ut som en enhet.
Man tapper ned vannet til et minimum, ofte via en rørstuss ved inngangsdøra på vogna.
Så er det 2-3 umbrakoskruer eller en klemring som holder pumpa fast i kolben. Avhengi
av moddel. Om pumpa har tatt kvelden, ligger disse på ca 1500kr ++
Pumpa
PosteTema: Re: Hvor sitter sirkulasjonspumnpa? Løst   Fre 15 Okt 2010 - 22:11
Cabby550 skrev:
Pumpa
Takk for det, skal se litt nærmere på dette..
Meådal
