 Dekkskifte.
Magne1
Antall Innlegg : 172
PosteTema: Dekkskifte.   Tor 24 Jun 2010 - 17:34
Må skifte to av dekkene på vogna mi og det har jeg ikke prøvd før, derfor lurer jeg på følgende:
-hvor skal jeg plassere jekken(Burstner 720)?
-kan jeg bruke en vanlig biljekk?
-kan vogna stå på to hjul en kortere perjode(mens jeg får byttet dekkene)? Question
Magne1
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Søn 27 Jun 2010 - 18:45
jeg jekka opp vår vogn, og brukte da een vanlig saksejekk, mellom hjula, og opp i ramma, gikk helt fint det
Magne1
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Søn 27 Jun 2010 - 18:58
Ok, da gjør jeg det på den måten også.
Takk for tipset.
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Søn 27 Jun 2010 - 20:07
bare ikke bruk garasjejekk til slikt arbeid siden de ikke løfter rett opp med drar litt sideveis under jekking
det aller beste er ei domkraft, men er ikke alle som har det for handa
noen biler har det som original jekk
tungt å sveive med vanlig saksejekk nemlig lol!
Magne1
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Man 28 Jun 2010 - 0:48
Et godt poeng det ja, til forskjell fra en bil så må man vel løfte hele siden på vogna. Får ta meg en prat med "gammelkaren" å høre om han har ei domkraft slengende en eller annen plass.
Er det no prob.om vogna står med bare et hjulsett på mens jeg bytter dekkene eller bør jeg sette opp noen støttebukker?
Magne1
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Man 28 Jun 2010 - 7:59
Hei Magne. Jernia selger en 12V saksejekk, denne tenker jeg å anskaffe. Er veldig lettvint å sette under vogna og en trenger ikke tenke på å få plass til sveiva. Koster 600 kr, og løfter 2 tonn. 4m kabel kan være kort, men det finnes skjøteledninger å få kjøpt.
Skal skaffe den før vi drar på neste tur. Og punktering skjer alltid når det passer svært dårlig, det gjorde det begge gangene jeg har punktert med bil og vogn.
Se her: http://www.jernia.no/Produkter/Produktvisning?key=316735
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Man 28 Jun 2010 - 10:07
Magne1
hvis du skal avgårde til dekkforhandler for å bytte dekk så ville jeg slengt oppunder et par bukker sånn bare for å være på den sikre siden.
better safe than sorry Very Happy
Tommy
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Man 28 Jun 2010 - 12:13
Jeg brukte jekken på min gamle toyota Avensis... det var ikke så lurt... Den var ikke kraftig nok. Så om du skal bruke saksejekk - Sørg for at den løfter nok kilo!
Ble litt "skakk" den jekken etterpå...
Tommy
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Man 28 Jun 2010 - 16:46
Det passer vel strengt talt aldri godt med en punktering Wink
ovev
Antall Innlegg : 136
Registration date : 05.10.2008
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Man 28 Jun 2010 - 20:27
Jeg har hatt en lignende sak kjøpt på Mekk. Var noe ordentlig møl. Hvis den løfter bare ørlite skjevt får toppen av jekken en knekk. Ødela plater rundt jekkfeste på en Opel Calibra med en slik. Vet ikke om Jernia sin er lik, men sjekk hvordan toppen av jekken er festet. Det er ofte samme produsent av slike saker, men med forskjellige navn på produktet.
pappa_wolf
Antall Innlegg : 86
Registration date : 12.03.2010
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Ons 30 Jun 2010 - 13:38
stikk på huggeren, å finn en surburban, unner panseret ligger en av verdens beste jekker. har min med overalt, sammen med en batteridrill.
har aldrig haft problemer.
den løfter 2500 kg. ret opp, å med drillen skjer det på en blunk!
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Ons 30 Jun 2010 - 15:19
Har sjekket toppen av jekken, og den ser ut til å være solid og godt skrudd sammen. Under topplata er det det et beslag med form som en omvendt U. Denne er festet med solide bolter. Selve topplata er festet med en solid bolt i dette U-jernet, med litt slarke. Et krysspor på toppen gjøer det når 100% sikkert å bruke på en bil slik som Avensisen jeg har. I tillegg er plata ru på overflata, for bedre kontakt.
Skal du bruke en jekk som dette, eller en garasjejekk, må det alltid være et visst areal å legge an mot. Er det ikke det kan du ikke skylde på jekken. Og står bil eller vogn i helling er du ute på tynn is. Jeg prøvde den på vogna, den skrår en del fremover og heller fra den siden jeg har testet. Og det gjorde jeg med vilje, for å se hvordan ting gikk. Vogna gled litt fra meg, som naturlig er tyngdepunktet forskyves.
Men om du står på flat mark og sveiver ned labbene er det ikke mye en trenger å løfte opp vogna før hjulene henger i lufta.
Min konklusjon er at denne ser solid ut, og når den tid kommer skal jeg bruke den med varsomhet. En saksejekk er uansett ikke et sikkert produkt. Men den kan også skrues fast i en klosse, med 2-3 franske treskruer er den solid forankret.
Men om en er usikker er det beste å bruke noe annet, f.eks denne fra www.kamafritid.se: C16-17B for vogner opp til 200kg. Koster ca 1700 svenske.
Antall Innlegg : 13169
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Ons 30 Jun 2010 - 20:54
Når en skal jekke vogna er det en stor fordel om mulig å ha den koblet til bilen.
Magne1
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Ons 30 Jun 2010 - 20:57
Hehe, skal prøve å unngå den fella, ja.
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Ons 30 Jun 2010 - 21:16
Om jeg punkterer igjen kobler ikke fra vogna, å ha den påkoblet er en ekstra sikkerhetsfaktor. Med stoppklosser foran og bak hjul på motsatt side. Dermed kan ikke vogna flytte så mye på seg.
Gjelder egentlig bare å bruke hodet, og sikre seg litt ekstra. Klossene på Dethleffs henger jo foran hjulene på begge sider. Å frikoble ei vogn ved punktering er jo meningsløst!
ovev
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Ons 30 Jun 2010 - 22:11
JanP:
Slik ser toppen av jekken min ut etter forsøk på løft av Calibraen:
Boltene som fester toppen består av en gjennomgående bolt med en endepropp presset inn i bolten. Ved litt skjevbelastning blir proppen presset ut av bolten og jekken går enda skjevere. På bildet er proppene falt ut. Boltene burde selvfølgelig ha vært gjennomgående med mutter, men det er de ikke. Jeg vet ikke om Jernias jekk er lik, men det ser du vel fort.
Jeg er selvfølgelig enig i at man bør sørge for at jekken løfter rett opp, men det er ikke alltid like enkelt å få til. Det var ikke mye skjevhet i løftet da proppene spratt ut av boltene og bilen falt ned et lite stykke.
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Ons 30 Jun 2010 - 22:39
Toppen på min ser mye jevnere ut, men det kan godt være den samme. Men den er kanskje modifisert etter at du kjøpte den? Ser ikke bra ut det der, uansett. Skal se litt bedre på min.
Har den foran meg nå, og det er riktig som du sier. Har lyst til å modifisere til M6 med låsemutter, men vet ikke om det er lurt på en ny jekk.
Takk for tilbakemeldingen. Skal tenke litt og se hva jeg skal gjøre. Kan jo ev. spørre kjapt om hva andre ville ha gjort?
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Ons 30 Jun 2010 - 22:49
Her er et bilde:
Og et annet:
Som du ser. det er den samme (dritten)!
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Ons 30 Jun 2010 - 22:51
Kjøpt hydraulisk donkraft, mellomstor.
PosteTema: Re: Dekkskifte.   Ons 30 Jun 2010 - 22:55
Takk for tipset, har en hydraulisk som er byttet ut med bilens originale. Klarer 2,5 tonn. Denne så så snerten ut, derfor ble den innkjøpt. Med lovnad om å levere den tilbake. Tror det blir sånn.
Et uhell som er fatalt og så kan en forbanne seg selv i lang tid etterpå. Kona tar sikkert glatt på seg skylda hun da, men like forbannet er det ens egen skyld...
Dekkskifte.
