 Kipor aggregat
jsoleng
Antall Innlegg : 46
Registration date : 19.05.2010
PosteTema: Kipor aggregat   Fre 4 Jun 2010 - 22:28
Vurderer å kjøpe et KIPOR aggregat, 2009 modell KIPOR IG770 til lading av batteriet ved fricamping.
Har noen erfaringer med disse aggregatene? Er jo mye billigere enn Honda!
Antall Innlegg : 8624
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Lør 5 Jun 2010 - 8:15
Har et ig 1000 aggregat. Funker det til fricamping. Får ladet batterier, strøm til tv og satellitt osv. Støyer litt mer enn honda sitt tilsvarende aggregat.
esol
Antall Innlegg : 15
Registration date : 22.07.2009
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Lør 5 Jun 2010 - 9:38
Kjøpte Kipor 1000, den har litt mere funksjoner enn 770.
Den kan du lade batteri med direkte, trenger ikke lader i mellom, følger egne kabler med.
770 støyer mer enn 1000.
jsoleng
Antall Innlegg : 46
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Lør 5 Jun 2010 - 14:24
OK, takk for tips0et. Da er det kanskje bedre med en IG1000.
Mekk selger vel denne for under 3000 kr tror jeg
Leif
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Man 17 Jun 2013 - 21:46
Nå har jeg kjøpt meg Kipor 1000,
fungere bra,
ser noe tekst om jordning og jordningspyd,
trenger jeg dette, og bare bruke en stål pinne i jorda og ledning til?
johan_a
Antall Innlegg : 70
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Man 17 Jun 2013 - 22:43
Bruk en liten bit PN, 2,5 mm2 eller en bit av en PR og trekk ut den ene lederen av den. og ev en lang spiker,eller noe annet med metall som du får skrudd fast kabelen på.Et jordspyd er vel langt, 1,5 meter eller rundt det.
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tir 18 Jun 2013 - 7:51
Vi fricamper en hel del, så jeg vurderte også aggregat.
Men jeg la opp lading fra bil i stedet. Får da være måte på hvor mange motorer og dynamoer man skal kjøre rundt med.
Antall Innlegg : 1351
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tir 18 Jun 2013 - 13:52
Hvordan er erfaringen med Kipor (støy, driftsikkerhet, startvillighet)?  Er støyen til å leve med?  Har planer om en Kipor 2000 til båten...
Ang. jordplan, noen teltplugger av aluminium burde være bedre enn ingenting.  Spesielt i litt fuktig jord.
Antall Innlegg : 738
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tir 18 Jun 2013 - 14:49
min far sleit veldig med sitt, han dro og dro men ville ikke starte, og ble litt furt når jeg dro en gang i snora på mitt honda eu10i, men så viste det seg at de som hadde solgt det hadde glemt å fylle på olje på det (etter en service tror jeg det var).. så nå starter det, nå er det mest "kjekt å ha" Wink
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tir 18 Jun 2013 - 15:07
Jeg snakket med en forhandler her i Tromsø som nevnte noe om tidligere problem med lufttilførsel.  Av den grunn gikk tidligere modeller veldig ujevnt, men hvis et deksel på siden av aggregatet ble åpnet under drift, var alt "såre vel" (jevnere tilførsel av luft).
Men dette var som sagt på tidligere modeller og visstnok et problem som ikke finnes nå på de siste modellene.
Leif
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tir 18 Jun 2013 - 15:35
Jeg prøvde Kipor 1000 idag i 2 timer, veldig jevn strøm, og tv og data fungere, brukte vinkelsliper i tillegg. Ikke noe varsel om hard belastning.
hørte den ikke når den sto 10 m unna bobil når jeg satt inne i bobil.
Gleder meg til fjell tur neste helg, fiske og slappe av, og surfe på data og ser på parabol tv!
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tir 18 Jun 2013 - 15:44
Høres bra ut! Det var spesielt støy jeg var litt skeptisk til. Smile
Ludo
Antall Innlegg : 154
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tir 18 Jun 2013 - 21:35
Hva er max effekt ut av Kipor 1000? 1kW? Hva veier den egentlig? Kunne jo vært en kjekk sak på tur dersom man skal fricampe litt...
Leif
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tir 18 Jun 2013 - 21:40
Skulle ha målt effekt, skal prøve å få det gjort imorgen,
den veier 14 kg
Den er veldig kjekt når du vet at du kan slippe å spare på strøm ved fricamping.
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tir 18 Jun 2013 - 21:50
Kipor 1000 er vel omkring 1000 VA (volt-ampere, 100% resistiv effekt). Med vekselstrøm og litt reaktive komponenter tilkoplet (drill, sag, kjøleskapmotor o.l.), ca. 500-800 watt avhenging av reaktansen....
aarnes
Antall Innlegg : 25
Registration date : 04.08.2011
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tir 30 Sep 2014 - 14:41
gammel tråd, men effektiv effekt ut av ig1000 er 900w ifg produsenten.
jeg kjøpte selv et ig2000 igår, gleder meg til å ta det i bruk. dette skal ha en effektiv effekt ut på 1600W
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Ons 1 Okt 2014 - 16:00
Tar gjerne en rapport om støy og andre forhold under drift! Vurderer en slik, men til båtbruk.
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Ons 1 Okt 2014 - 17:19
Har en ig1000. Brukt den noen ganger de siste åra. Mener bestemt at honda sitt aggregat støyer mindre. Men helt ok å bruke med måte dersom det er andre mennesker i nærheten.
aarnes
Antall Innlegg : 25
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Ons 1 Okt 2014 - 19:39
Jeg for min del skal putte aggregatet i en boks som er bygget for det og gjemme det 10-15m unna vogna, så støy tror jeg ikke blir noe issue her.
uansett så syns jeg lyden var overkommelig når smart throttle er aktivert.
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Ons 1 Okt 2014 - 21:09
Bare dere tar hensyn til andre også når det gjelder støyen,har opplevd at den som brukte aggregat satte det borte fra seg og sine men det var også andre i nærheten.
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Ons 1 Okt 2014 - 21:35
I sommer lot jeg kiporen stå hjemme. Brukte solpanel i stedet til å lade opp batteriet når nødvendig.
Funka svært godt det.
aarnes
Antall Innlegg : 25
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Ons 1 Okt 2014 - 21:37
Ikke alle som har den luksusen med at alt går på 12v vøtt Wink
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Ons 1 Okt 2014 - 21:40
Bruker en inverter som driver 230v utstyret.
aarnes
Antall Innlegg : 25
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Ons 1 Okt 2014 - 21:41
Smart, det forsøkte jeg og, altså koble en inverter til 12v og deretter inn på 220v inntaket på vogna, virka ikke at all
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Ons 1 Okt 2014 - 21:45
Har en egen krets for inverteren. Og er bare hårføneren, tv, parabol og lading av telefoner osv som går via inverteren ved fricamping. Varmen greier seg med 12v og gass.
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tor 2 Okt 2014 - 10:11
Mitt behov er kaffetrakting og varmt vann i uthavn, pluss batterilading i ny og ne. At et aggregat går i en kort periode blir ikke noe problem.
Blir litt vanskelig med 1000 W kaffetrakter med inverter og strøm fra batteriet.
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tor 2 Okt 2014 - 11:07
Tror nok aggregatet kommer til å bli brukt flere ganger også hos oss. Er jo kjekt å ha senhøstes på f.eks Dyrskuen i Seljord osv.
Antall Innlegg : 2671
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Tor 2 Okt 2014 - 22:19
Neida, det skal vel ikke være noe problem på Pajero'n. Trodde det var 2 stk 100Ah batterier som på LC'n, men  jeg husker vel feil da? Og om du bruker vinsj, som mange gjør, så er det et stort strømtrekk. Eller settes det inn andre og større batterier kanskje.
Går bra med 2000W Inverter og en Moccamaster på 1500W på LC'n. Prøvde min 1000W Inverter på en en 800-900Wtrakter, uten problem. Og nå når jeg har den i vogna bruker vi å koke kaffe på perkulatoren. Strømtrekket er opp mot 50A 12-13 minutter, eller rundt 650W.
PosteTema: Re: Kipor aggregat   Fre 3 Okt 2014 - 9:21
Med uthavn mente jeg i båt og ikke på land. Planen er å kople Kiporen til landstrømanlegget i båten de gangene jeg har behov for batterilading og / eller kaffestrøm.
Campingvogna er på fastplass, og der har jeg 230 V fra stolpen, så det gir fint. Bruker el-varme, elektriske kokeplater og trakter istedenfor gass.
Kipor aggregat
