 Hjelp med Truma-varmer!
Kjempestor
Antall Innlegg : 8
Registration date : 02.06.2010
PosteTema: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 13:36
Har en Trumavarmer i en 1988-modell Hobby jeg ikke får til å fungere. Truma 5002. Jeg skifta batteri i tenneren, og da begynte en rød lampe ved siden av batteriene å blinke, samtidig som det kom en tikkelyd. Hva er det for noe?
Samtidig, når jeg trykker ned vribryteren for å tenne, så begynner det å lukte propan, det kommer en ørliten flamme, som slukker etter 2-3 sekunder når jeg slipper knappen. Noen som har noen råd?
Antall Innlegg : 8624
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 14:00
Hei. den røde lampen og tikkingen er tenneren som virker. Forsøker å tenne brenneren den. Slutter når du skrur av ovnen eller at den brenner.
Har vært ute for at du må holde nede vri bryteren litt lenger før ovnen brenner fint. Spesielt dersom vogna har stått en stund uten at brenneren har vært i bruk.
Kjempestor
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 14:18
Takk for opplysning, men den står jo å tikker "uansett" om jeg har vært borti ovnen eller ikke. Og den står jo å tikker om så i 2 timer selv om jeg ikke har planer om å bruke den... Hvordan skrur jeg av ovnen da? Vet der bruker å være en bryter til truma-vifta og en til selve ovnen med av/på og "A", men neimen om der er noen slik bryter på denne ovnen som jeg kan finne. Er en Hobby 610 i den versjonen uten midtsittergruppe. Jeg vriker jo helt idiot nå, men jeg har da sannelig letet etter bryteren uten å finne
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 14:55
Tikkinga tyder på at Vribryteren ikke står i 0 posisjon.
I 0 posisjon er ovnen avstengt og da skal tenneren ikke virke.
I andre posisjoner vil tenneren tikke i vei så lenge ovnen ikke brenner.
På sidene til Neptus.no kan du blant annt finne bruksanvisning til din ovn. legger ved linken her.
http://www.neptus.no/index.php?p=54-54-52
Kjempestor
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 15:04
Takk for hjelpen. Var bare bryteren som var litt treig. Men det virker som det ikke kommer fram nok gass. For sannelig om ikke gassbluss og kjøleskap heller ikke vvirker. Ikke antydning til at det kommer noen gasslukt derfra når jeg skrur på. De røde kranene under skapet er påskrudd og koblingen på gassflasken er påskrudd. Er det noe annet som kan gi dårlig gassgjennomstrømming? Er lenge siden gassen er brukt
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 15:11
Regner med at du har husholdningskobling på gassflaska. Ikke alltid at man har fått trykt denne koplinga ordentlig nedpå flaska.
Og har anlegget stått tomt en stund så kan det ta litt tid før gassen kommer frem.
Og er det en stund siden anlegget har vært brukt så ville jeg snarest ha bytta ut slangen fra flaska til røropplegget. Denne slangen er ferskvare.
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 15:32
Jeg har en slik i gasskassa:
Med en slik an man jo også se at det bobler når noe er på, i tillegg til å sjekke at det ikke bobler når ikke noe er på.
http://www.alde.se/main/default.asp?catid=12&subcatid=14&langid=1&id=10&prodid=600&menu=1
Kjempestor
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 22:19
Trumaen tenner, men er bare en ørliten flamme så lenge jeg holder nede bryteren. Så snart jeg slipper så slukner den, selv om jeg har holdt nede i 2-3 minutter. Ikke får jeg gass i kokeblussene eller kjøleskapet heller. Hva kan det være som er feilen? Krana på flaska er åpen og krana under skapet er åpen. Er det noe slags ventil under vogna man må skru på?
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 22:30
Veit ikke om slangen kan "utvide" seg innvendig slik at den struper igjen hvis slangen er gammel.
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 22:31
.... ehh, du har selvfølgelig (sjekket at det er?) gass på flasken Rolling Eyes
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 22:34
Gamle bremse slanger kan i alle fall "krympe" innvendig og det tar litt tid å finne ut hvorfor bremsene blir varme.
Sist endret av jkl den Ons 2 Jun 2010 - 23:10, endret 1 gang
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 23:08
jkl skrev:
Gamle bremse slanger kan i alle fall "krympe" innvendig og det tar litt tid å finne ut hvorfor bremsene legger blir varme.
Har vært borti akkurat det, så derfor kom tanken om dette også kan gjelde propanslange...
Camping Kai
Antall Innlegg : 2429
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 23:10
Har du tilgang på trykkluft så prøv å blåse gjennom gassrørene. Garantert noen skitt i røret.
Kjempestor
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 23:29
Takk for tips, får prøve å skifte flaskekobling og slangen fra flaske til rør, samt blåse litt med trykkluft i morgen om været tillater det...
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Ons 2 Jun 2010 - 23:31
Hadde begynt med å prøve en annen flaske jeg..
Kjempestor
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Tor 3 Jun 2010 - 15:39
Jeg skifta kobling og flaske, dette hjalp. MEN:
Det er to brennere på Trumaen. Enter tenner det ene kammeret, eller så tenner det andre. Begge klarer ikke brenne samtidig, og når det brenner, er det med en svak blå flamme. Hva kan dette være?
Når jeg holder bryteren nede en stund for å sikre at det brenner, har det skjedd 2-3 ganger at jeg har sett gjennom luftespalten i gulvet at det har tatt fyr i propan under vogna. Men bare et lite bluss. Er det propan fra trumaen, eller fra ledningen?... Er dette normalt, eller kan det tyde på en lekkasje f.eks i overgangen ledning/truma?
Sist endret av Kjempestor den Tor 3 Jun 2010 - 16:47, endret 1 gang
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Tor 3 Jun 2010 - 15:43
Når jeg holder bryteren nede en stund for å sikre at det brenner, har det skjedd 2-3 ganger at jeg har sett gjennom luftespalten i gulvet at det har tatt fyr i propan under vogna et lite bluss... Er dette normalt, eller kan det tyde på en lekkasje f.eks i overgangen ledning/truma?
Høres ut til at du bør ta en service/kontroll på trumaen.
Bruk fagfolk på dette.
Kjempestor
Antall Innlegg : 8
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Tor 3 Jun 2010 - 22:24
Da ble feilen funnet, var ikke Trumaen, men en lekkasje under. Men noen som vet hva slags kobling dette er?
http://www.geting.se/viewimage/image/246353-kobling.JPG
Dimensjon, gjengetype osv...?
Det som er merket med rød pil er der gassledningen går inn i trumaen, man skrur med en 12mm nøkkel.
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Tor 3 Jun 2010 - 22:31
Personen på verkstedet hadde jeg tatt en prat med, og så skulle jeg hatt en tetthetskontroll på gasssystemet etter han hadde fikset det. Ikke at det nødvendigvis er veldig vanskelig å fikse, men gass er vel noe av det som dreper like effektivt som feil lasting og høy fart. Og tar greiene fyr har du jo naboer like i nærheten som kanskje ikke blir happy også.
PosteTema: Re: Hjelp med Truma-varmer!   Tor 3 Jun 2010 - 23:32
det er nik der gassen går via trumaen
få reparatør til å fikse den koblingen
tar han 15-20 minutter, og da kan han sjekke systemet samtidig
koster sansynligvis maks tusenlappen for hele greiene
uansett er det en billig livsforsikring
