 Eber/webasto dieselvarmer? Evt. ren 230V varmer
livar
Antall Innlegg : 163
PosteTema: Eber/webasto dieselvarmer? Evt. ren 230V varmer   Tir 1 Jun 2010 - 20:28
Kjører vel med eldre vogn enn de fleste her, og har funnet ut at jeg ikke vil ruste opp gassanlegget.
Har allikevel lyst på noe varme i vogna, rør/ radiatorer bak benkene har jeg jo, så noe annet må monteres fremme på draget.
Lurer på webasto/eber dieselvarmer. Styrt av termostat inne i vogn, med sirkulasjonspumpe. Denne kan jo f.eks forsynes fra en båttank.
Slike varmere er jo vanlig i bobiler.
Alternativ to er en 230V varmer. Enten en bitteliten bereder + pumpe eller en gjennomstrømningsvarmer.
Gjennomstrømningsvarmer er kanskje det greieste, da den inneholder mmindre vann= mindre vekt. Men de har jo normalt svært høy effekt. De er alternativet kanskje å lage seg en liten varmer selv, VVB element med overopphetningstermostat montert i rustfritt rør med inn/ ut rørstusser. Koble dette opp med pumpe og en ekspansjonstank. Og selvsagt termostat i vogna. Andre her på forumet som har styrt med slike Reodor Felgen løsninger?
For ordens skyld, jeg er elektriker og skal nok klare å få den delen helt i henhold...
PosteTema: Re: Eber/webasto dieselvarmer? Evt. ren 230V varmer   Tir 1 Jun 2010 - 20:58
Har omtrent det du beskriver i spikerteltet, bruker en termostat fra vvb med drift og sikkerhetstermostat, har en romtermostat som styrer pumpa. Rustfri tank, funker som er skudd.
Systmet har ikke konvektorer, men er et rent gulvvarmesystem.
Hm, kanskje eg skulle utvidet til kombinasjon?
