 12V strømmen bryter og ingenting fungerer
Viti
Antall Innlegg : 116
Registration date : 16.05.2010
PosteTema: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 17:43
Har kanskje gjort en tabbe og ikke vedlikeholdslade batteriet gjennom vinteren. Men alt ser ut som og fungere med full spenning inn imellom, men plutselig blir alt mørkt og dødt. Uten at jeg trenger og gjøre noe så kommer det tilbake i løpet av noen minutter. Laderen slår seg bare inn når det trengs og kobler ut når batteriet er fullt. Jeg gjorde en test og slo på noen 12V lys samt truma vifta og då såg jeg på måleren at batteriet tømmest ganske fort..... Er batteriet kaputt? Noen som har peiling.
Jeg er helt fersk i gamet og har no i helga hatt min første tur med vogn.
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 18:18
Batteriet ditt har nok tatt kvelden siden det tømmes fort.
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 18:20
Kan også hende at du har dårlig kontakt på batteriet eller sikringene. Sjekk dette også
Viti
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 18:52
Har vært bort og rista på ledninger og batteri når "strømmen har gått", uten hell. Ønske tekning er at batteriet er gåent, det fikses lett Smile
ser at batteriet jeg har er 73 ah, gjør det noe om jeg går ned til 60?
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 18:57
Forsåvidt ikke..... men ved fricamp vil jo batteriet gå tomt raskere.
Viti
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 22:06
Vogna står på sesong plass og skal kun ut på tur 1-2 veker i året... Og da vil jeg prøve og få plass med strøm.
Kan jeg bruke et vanlig bilbatteri eller bør jeg gå for et fritid/camping batteri? hva er den store forskjellen på desse batteriene...
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 22:47
Vil anbefale fritidbatteri.
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 22:52
For å være litt nysjerring, jeg kan forøvrig NULL om sånn strøm Smile Hva er forskjellen på fritids- og bilbatteri?? Er strømmen av bedre kvalitet på fritidsbatteri???? What a Face What a Face What a Face
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 22:58
Fritidsbatteri tåler bedre å bli helt utladet, men vanlig bilbatteri liker ikke å bli helt utladet..
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 23:00
Jepp, i fritiden så.
Startbatteri skal/kan levere mye strøm på kort tid, fritidsbatteri er omvendt og det tåler bedre å bli utladet.
Eehhh... Wrong! Smile Ikke for å være vrang, ikke veldig i hvertfall. Men på mitt batteri stod det forholdsvis tydelig "Fritidsbatteri". Men hvis/når det ble helt utladet måtte jeg alltid bort med bilen og kabler for å "booste" batteriet i vogna. Da ville det lade igjen...
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 23:03
Ja, men det har med laderen sine egenskaper å gjøre, ikke batteriet. Et start batteri tar mer skade av dette enn fritidsbatteriet.
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 16 Mai 2010 - 23:06
Ok. Aner ikke noe om ladere heller. Men det var en som stod montert originalt i vogna. Men tror heller ikke laderen var helt god da. Byttet først batteri, hjalp litt, byttet så lader og da hjalp det mer.. Hadde glemt dette i farten under forrige innlegg Smile Ting tar tid..
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Man 17 Mai 2010 - 0:10
Hei, jeg kan anbefale et av de batteriene her:
http://www.sunwind.no/content/pages/catalog/chapterindex.asp?mc=6
Jeg har hatt batteri stående gjennom vinteren, og ladet bare 1 gang. Tok det frem i forrige uke etter 2-3 mnd oppbevaring. Gikk over til vedlikeholdslading umiddelbart, dvs at batteriet ikke var tappet på den tiden. Betalte 1650,- stk, det er litt drøyt, men kanskje du tar det igjen på lang og problemfri levetid.
Anbefales på sterkeste om du har synes det er verdt å legge ut litt kroner.
Viti
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Man 17 Mai 2010 - 10:34
Takker for alle svar. Tror jeg går for et "rimelig" batteri og monterer en konverter slik at jeg har stabil 12V hele tiden.
Hvor finner jeg en rimelig konverter? (230->12)
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Man 17 Mai 2010 - 11:20
Mange steder man kan kjøpe rimelige invertere, men spørs om kvaliteten er like bra xD
Biltema, Clas Ohlson, Jula og noen Europrisbutikker....
Viti
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Man 17 Mai 2010 - 11:28
Har funnet en med følgende tekniske data:
DATA:
Input: AC 110-240V 50/60Hz
Utgang: 12V DC 29 amper 350 watt
Godkjenning: 3C/FC/CE
100% full belastning burn-in test
Beskyttelse: Overlast strøm/ Overspenning/ kortslutning
Termisk kontroll av kjølevifte
Automatisk gjenoppretting etter beskyttelse
+ / - 10% justerbar utgangsspenning
Vekt: 904g
Størrelse: 215 x 115 x 48 (mm)
Er det nok med 29 amper og 350w?
12v blir brukt av lys, vannpumpe, toalett, trumavifte....
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Man 17 Mai 2010 - 16:00
Burde holde det ja.
Viti
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Man 17 Mai 2010 - 18:09
Da er den bestillt...... Håper problemet mitt er løst.
Viti
PosteTema: Re: 12V strømmen bryter og ingenting fungerer   Søn 13 Jun 2010 - 22:18
Problemet er løst Smile Fungerer perfekt med omformer.....
