 ALDE 3010, trinn 1
vespa91
Antall Innlegg : 11
Registration date : 24.08.2009
PosteTema: ALDE 3010, trinn 1   Fre 7 Mai 2010 - 22:51
Hei alle sammen. Very Happy
Har en ny vogn med Alde 3010. Vår første vogn med sentralvarme.... Men problemet er som følger: Når den står på trinn1 på 220v, så er det lite eller ingen effekt på varmen. Sirk.pumpa går ikke. Setter på gass eller fyrer opp til trinn 2 på strøm, så virker alt normalt....
Er dette riktig??? Eller hva gjør jeg feil??? Question
PosteTema: Re: ALDE 3010, trinn 1   Lør 8 Mai 2010 - 15:36
Du kan jo prøve å sette pumpe på konstant drift og se om du får alden til å jobbe litt mer i den stillingen......
PosteTema: Re: ALDE 3010, trinn 1   Lør 8 Mai 2010 - 18:16
Er ikke sikkert du gjør nor feil, men starter du anlegget på (kun) 1000 watt tar det litt tid før du kjenner noe effekt.
Her skal det varmes opp 8 liter varmtvann og noe i samme størrelse til konvektorene.
Litt avhengig av merke, størrelse og vind, kan du heve temperaturen inne i vognen med ca. 15 grader i forhold til utetemperaturen for hver 1000 watt du bruker.
Som May-Britt sier, så prøv konstant drift på pumpa.
Hvilken vogn har du?
Det er flere merker med to pumper. En på 12 volt og en på 230 volt.
ALDE 3010, trinn 1
