 Bjølseth 790
Gå til side : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24  Next
Fjellcamping
Antall Innlegg : 1238
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Tor 9 Okt 2008 - 14:18
Noen som har peiling på hvor langt det er fra dørkarmen på døra og til bakenden av 790-en (og680-en) ?
Har lest på de tekniske brosjyrene, men fant ikke dette målet.
Det jeg egentlig er interessert i å vite er hvor stor lengdeforskjell det er fra dørkarm til bakende på 680 og 790.
Siden jeg nå skal bytte fra 680 til 790 lurer jeg på om jeg må flytte frem spikerbua littegrann eller om det er plass nok bakover for 790-en Smile
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Tor 9 Okt 2008 - 16:31
Fjellcamping
må svare litt ut i fra hva jeg tror nå.....
jeg mener døra på din 790, sitter litt lengre fram på vogna, enn på 680'n du har i dag..... dvs at dersom bakveggen på vogna, skal stå akkurat der bakveggen er på din 680 er, og døra skal være på akkurat samme sted i bua, som der du har den i dag, så må bua di fram ca 115-120 cm, dvs at om døra settes på samme sted som der du har den i dag, vil bakveggen på 790'n, stikke 115-120 bakenfor der du har bakveggen i dag....
døra på din 790, mener jeg sitter lengre fram, enn der den er på min vogn... på min, er benken 180 lang....... på din, noe kortere, uten at jeg tår anslå lengden på den
Fjellcamping
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Tor 9 Okt 2008 - 16:40
Vegard
Ok, mulig det er slik. Jeg leste i brosjyrene på 790 og mener det står at avstand fra dør til enden på gasskassa er 180cm, og 160 på 680-en... Det du sier er at du tror døra på 2002 modellen er lengre frem enn senere modeller?
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Tor 9 Okt 2008 - 16:42
Fjellcamping skrev:
Vegard
Fjellcamping
ja, jeg mener det er litt mindre sitter i modeller før 05 modellen, og at derved døra sitter litt lengre fram enn på min 05 mod
Fjellcamping
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Tor 9 Okt 2008 - 16:45
Vegard
Ok, har prøvd å saumfare nettet for å finne slike mål, men ikke funnet det. Hvis noen har målene så mottas de med takk Smile
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 0:03
Knut.
Skal ta en titt i brosjyrene.Så på NCC's sider at de hadde sofamålene på 2000-brosjyra,men da jeg forstørret det her,ble det bare grums.Mener den skal ha samme mål som din '02.2002 brosjyra har ikke mål på rundsittern så vidt jeg kunne se på nettet nå.Men de ligger selvsagt i nattbordsskuffen alle sammen,så i morra...........
Tror det kan være 140 lengde på dørsida di,på sofaen der.Det demrer oppi skallen her,men er ikke helt sikker.
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 6:10
ARVE skrev:
Knut.
Arve og Knut
da sitter jo døra ca 40 cm lengre fram enn på min 790........ og er vel omtrent der den er på 650 M, som jeg hadde...
Harald
Antall Innlegg : 4221
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 9:55
Hei,har lyst til å skrive om årsaken til strømtullet mitt.....
Dette skjedde jo like etter at eg slo på 12 volt varmekabler på badet og som eg aldri har prøvd før,dette var ett pussig sammentreff men har ingenting med årsaken å gjøre.
Vel....eg satt der da eg oppdaget at laderen ikke ladet mer og at det ble kaldere på gulvet......da eg sjekket laderen lyste den i kontrolllampen på laderen,men ladet som sagt ikke....sjekket også kjøleskapet som lyste i kontrollampen for 230 volt,sjekket også stikkontakter med en kaffekoker og lyset lyste der også,men eg prøvde ikke koke vannet.....det samme med laderen til pc,en den også lyste som vanlig.
Sjekket jo selvfølgelig alle sikringer som var helt ok og uten å finne noe........når eg slo på 230 v varmekabler vibrerte kontrolllyset i bryteren samtidig som lyset i kontrolllampen i kjøleskapet forsvant.....merkelig med andre ord og eg fryktet at både lader og sentral hadde fått noe feil.
Derfor slo eg av det meste av strøm før eg la meg,men det ble jo kaldt må skjønne,derfor tok eg en vifteovn og plugget i 230 volt......der sto kontrolllyset og bare lyste av og til.....da begynte eg å bli mistenksom og tok med meg vifteovn og vannkoker ut i stolpen......lyste der og,men vannet kokte ikke og varmeovnen gikk ikke allikevel.
Årsaken låg faktisk i campingplassens strømnett som bare gav pittelitt strøm som var akkurat nok til at kontrolllampene virket på lader,kjøleskap,vannkoker etc......
Vogna mi er med andre ord helt i orden,men eg ble skikkelig lurt av dette og noe eg aldri har opplevd før.
Nå har de fixet strømmen og alt er bare fryd og gammen i min superduper rapido bjølle johoooo.
Antall Innlegg : 8624
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 10:03
Ergo. Det må være noe alvorlig galt med bjøllevogner.
Harald
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 10:08
jepp, men alle andre eg snakket med dagen etter hadde hatt samme bekymringer.......og der sto det faktisk ett assosiert utvalg av både det ene og andre merke.......rart ikke sikringene slår ut på plassen,dette var jo ikke mer enn eg vil kalle krypestrøm.....men eg ble skikkelig lurt og prøvde jo vannkokeren ute i snella mi også,men prøvde som sagt ikke å koke vannet, men det var happy ending........trodde eg måtte på plass med elektriker en stund og det hadde jo kostet sine lapper.....
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 12:20
Bjøller er ikke koblet tre-fas, når så en fas forsvinner, og du ligger tilkoblet, en frisk fas, og en som er gåen vil det bli tilbakespenning fra den friske fasen, via andre motstander, som er koblet mellom denne og den gåene fasen.... en får da en redusert spenning
For å avsløre dette, i ei bjølle, hvor alt lys går via batteri, må en enten ha et prøve-instrument, elller ei vanlig 230V lampe..... denne vil da gi et nokså redusert lys.
Det er på ingen måte sansynlig at en feks gåen varmekabel på 12V skal klare å knekke en lader, fordi det er er batteriet som tar sjokket, og kortslutningen, samt at dette er sikret.
Alle kontroll-lampene er og via 12V, untatt den røde lampa på varmekabelen til salong etc..
en fasefeil på 230V systemet, vil alltid gi masse merkelig, der det er involvert et batterianlegg, og en må hele tiden ha det klinkende klart for seg hviket spenningsnivå en ser uvanlige ting...
ved flere feil på en gang, er det alltid nærliggende å tro at det er en sammenheng, og en begynner feilsøkingen i stolpen, så forflytter seg innover og tar så på sikringen i vogna, før en så går videre innover i anlegget.... en må jo finne ut hvor langt en har frisk spenning
Ruker ladere, vel så er det bare å nappe ut kontakten, i Mascot 20A laderene, er det to sikringer, en automat, og en glødesikring..... mener at bare den ene er utvendig, men er litt usikker.... jeg husker i midlertid det er to sikringer der.... lurer på om den ene er på primærsiden, og den andre på sekundærsiden av laderen. en slik lader vil enten virke, eller ikke virke.... men de kan og lage lys, noe og gulv-trafo'n kan, om det er jordfeil på anlegget..... det er da en jordfeil hos en eller annen, på samme e-verkstrafo, som forplanter seg.... for det er nemlig slik, at om en har en jorfeil så vil denne med enkelhet måles hos alle som er tilknytta samme e-verkstrafo, dersom det er et 230V system der en er...
Nå er det slik at halve Stavanger, og hele Jæren, alltid har hatt 400V system.... og da er det jo noe annerledes vedr Jordfeil. Her er det og bare 400V som settes opp på nye omeråder, 230V brukes bare der dette er fra før..... så her kan en ha 400V, mens naboen gjerne kan ha 230V, om en bor i skillet, mellom nytt og gammelt omeråde
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 13:20
ARVE skrev:
Knut.
Arve og Knut
Vegard.
Ser i brosjyrene nå,og jeg huska rett.140 cm på dørsida,og 160 cm. på kjøkkensida,på 790'en hans.Knuts gamle 680M hadde 160 cm. på dørsida og 150 cm. på kjøkkensida.
Din gamle 650 M hadde nøyaktig de samme målene som Knuts nye vogn.
Ah,mine elskede brosjyrer.Kommer rett som det er til sin rett.
Men akk så vemodig å bla i dem,og vite at det ikke kommer nye fra den kanten.
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 13:21
Harald.
Så veldig godt å høre.Følte med deg da du skrev om dette førte gang. sunny sunny
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 13:23
Harald.
Godt du hadde med deg en snerten snelle da !!!!!
Harald
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 13:38
Harald.
ja,eg ble lettet selv.....men ble lurt trill rundt av vannkokeren min som også lyste som om det var helt greit med strøm inn til vogna, så heldigvis falsk alarm.....og dette kom jo samtidig som eg prøvde 12 volt varmekabel for første gang, så eg mistenkte den veldig for å forårsake dette....litt uheldige sammentreff kan man si.
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 13:39
Harald.
Aldri stol på en vannkoker......,det sa alltid bestemora til Tom RS !!!!!!
Fjellcamping
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 13:57
Arve
Ikke stol på riskokere heller....
Nok om det. Nå drar jeg til fjells og skal måle med målebånd helt eksakt lengde fra dørkarm til bakenden på vogna. Både på 790-en og 680-en. Så får vi se. Men takk for alle tips! Smile
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 14:08
Knut.
Bare hyggelig,og god tur !!!!
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 14:28
ARVE skrev:
ARVE skrev:
Knut.
Arve og Knut
Vegard.
Arve¨
det ante meg vedr de salongmålene, det var derfor jeg nevnte min gamle 650M.... litt husker jeg da
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 16:15
Vegard.
Joda,det hender du har litt flaks..........,hehe !!!!
Kjente det var en spesiell energi i rommet da brosjyrene ble tatt ut av nattbordsskuffen,og sola titta t.o.m. frem en stakket stund.
Hørte jeg og engler som sang i det fjerne mon tro ??????
Noe guddommelig var det i alle fall.
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 16:23
ARVE skrev:
Vegard.
Arve
nei, vet du..... det var ikke flaks, for jeg titta inn i salongen på ei slik 790 i sommer, og tenkte da på 650M'en... som og hadde de samme trekkene vi hadde på 650M'en
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 16:25
Arve
jo, du merka sikkert noe rart på kroppen...... ereksjon kalles det..... og det er ikke farlig... og det skjer..... iblandt.....
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 16:33
ARVE skrev:
Vegard.
Arve
Vegard.
Neida,regna med at du hadde full kontroll,og visste hva du prata om.
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 16:34
Arve
Vegard.
Ja,mer opphissende enn alle damer på xxx-sidene på nettet de brosjyrene der.Ikke noe fakegreier der i gården nei !!!! cheers cheers
Campern
Antall Innlegg : 590
Registration date : 26.11.2007
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 19:26
Dere burde oppsøke proffesjonell hjelp for å bli kvitt den legningen deres lol!
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 19:57
Nei, vet du hva..... denne kosen vil jeg ha i fred, og den rammes ikke av norsk lov
psssst..... men det er jo godt å oppdage at det ikke er solifer det gjelder da....... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Sist endret av Vegard den Fre 10 Okt 2008 - 20:56, endret 1 gang
campist
Antall Innlegg : 1132
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 20:25
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 22:43
Campern.
Folk med denne legningen er jo blant de lykkeligste menneskene på kloden,tross forfølgelse og mobbing av uvitende Europris-brakke eiere,kalt Hobbyister.
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 22:54
ARVE skrev:
Campern.
europris? scratch var det ikke ikea da?
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Fre 10 Okt 2008 - 22:55
Jan.
Whatever........,hehe...
Fjellcamping
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Man 13 Okt 2008 - 8:58
Nå fikk jeg målt vogn i helgen. 790M 2002 mod måler fra dørkarm til baklys ca 440cm Smile
Må flytte frem spikerteltet ca 1m for ikke å komme for nærme naboen.
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Man 13 Okt 2008 - 9:42
Fjellcamping
da bomma jeg med 15-20 cm på det målet.....
Fjellcamping
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Man 13 Okt 2008 - 9:59
Vegard
Hvis du ser bort fra det baklysene bygger så var du i mål likevel Wink
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Man 13 Okt 2008 - 18:54
Helt riktig.. ...vi sjekker brosjyrer for NESTE års modell
PosteTema: Re: Bjølseth 790   Man 13 Okt 2008 - 20:33
De må først vise at de klarer å lage en front på vogna, som gjør at en får litt luft rundt seg i salongen, og ikke føler en sitter i gasskassa....
Bjølseth 790
Side 23 av 24Gå til side : Previous  1 ... 13 ... 22, 23, 24  Next
