 12 Volts aggregat....
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 21:25
Dette er jo noe som er ganske aktuelt egentligt, men noe som ikke finnes å få kjøpt. Iallfall har aldri jeg sett noe utenom brenselsceller da. Men burde være mye greie å bare fylle vanlig bensin (eller bensin med oljeprosent) i en tank, og få 12 volt ut av et aggregat.
Må vel ta sikte på å eventuellt lage en slik sak selv. Det eneste som trengs er en modellbil/båt-bensinmotor (finnes også med el.start), dynamo, strømkoblinger og et bensintanksystem.
Noen som har erfaring med lignende prosjekt eller har greie på bensinmotor og RC-modeller som kan gi noen hint? Hvor stort bensinforbruk har en bensin RC-motor?
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 21:52
Ta med hørselvern. Er ikke mye moment i sånt noe, tenker du må opp på gresstrimmer/ motorsag eller lignende.
En sånn på en ramme sammen med en bildynamo og en regulator burde vel gjøre jobben, utvekslingen kunne ligge på ca 3 til 1.
Lykke til.
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 22:02
Lykke til.
Ja, støy hadde jeg vel glemt lol!
Men er RC-motorer så dårlige på moment? Er jo ikke store kraften som skal til for å drive en bildynamo, f.eks biltema sin; http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Elektrisk/Dynamo-og-laderele/Dynamo-12-V-70-A/
For å bekjempe støy kan man kanskje bygge den inn i et støyskjermet kasse, utrolig bra lydmattene fra Biltema
Er ikke så lysten på å begynne å demontere gamle hageredskaper lol!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 22:08
En sånn gresstrimmer med 33ccm motor koster ikke så mye ny og den er da bortimot komplett med snortrekk og tank, helt frem til ett feste for reimskiva. Enklere tror jeg ikke det blir.
pappa_wolf
Antall Innlegg : 86
Registration date : 12.03.2010
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 22:18
har en vindmølle, som er hjemme fabrikeret, på en god dag, leverer den nok til å holde batteriet med strøm.
bruker den på låven, når jeg skruer på pontiac, har ingen strøm der, men med den, har jeg da musik! hehe.
hvis du vil lage et 12 volt agregat, vil jeg anbefale en mopedmotor.
der er allerede tat høyde for støy, å den er let å modifisere, eneste problemet er at den er luftkjølet! men igjen, med en vifte, monteret på svinghjulet, å en 112 amp dynamo, burde det fungere!
er ihvertfald noget jeg skal se på, kunne være gøy å bygge!
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 22:27
Takker for tips :-)
Får følge med i tilbud fremover for gresstrimmere rabbit
Har nylig kjøpt solcellepanel som skal opp på taket, men er redd at den ikke gir nok strøm når kvelden kommer lol!
pappa_wolf
Antall Innlegg : 86
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 22:35
fandt solcellepaneler jeg å. på jula, til 199,- kjøpte 10 stk.
de leverer ganske bra med strøm. skal teste de ut, senere på året!
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
Men mopedmotorer er vel litt kostbart? Hvis man ikke er så heldige å finne en skadet moped med ok motor, som likevel må kastes da...
Trur at en 10 amp dynamo ville holde lenge for min del, skal bare holde spenningen etter mørkets frembrudd... rabbit
pappa_wolf
Antall Innlegg : 86
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 22:39
ta kontakt med dit lokale forsikringsselskap, er ofte, at de har kondemerte mopeder, specielt etter en høytid, som denne!
jeg skal snakke med de etter påske, må nesten prøve å bygge et agregat.
bare for at kunne sige at jeg har gjort det!
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 22:46
Jeg må sette meg litt i tenkeboksen, forbrenningsmotorer er ikke min sterkeste side. Men skal ikke se bort ifra at jeg prøver meg på en slags løsning, vil bare ikke starte opp et prosjekt som jeg ikke klarer å gjennomføre.
Angående solcellepanel kan jeg sterkt anbefale Powershop(www.powershop.as) i Moss, Kunnskapsfulle og vet hva dem prater om. Kjøpte panelet mitt der nylig, og kan nesten ikke vente på å få den montert Razz
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 22:49
Forresten er det noen som kan si om jeg bør velge 2 eller 4 taksmotor. Er det hovedsakelig støy som er fordelen med 4 taksmodellen?
EDIT; Fant svaret selv Basketball
http://www.modellflynytt.no/articles/7/2/Forskjellen-pa-2--og-4-takt/Side2.html
Sist endret av Runerask den Tor 1 Apr 2010 - 22:54, endret 1 gang
pappa_wolf
Antall Innlegg : 86
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 22:54
nja, jeg liker 4 takts motoren, fordi den ikke krever oljeblandet bensin, den forurenser ikke så mye, om man kan sige det!
er lettere å vedlikeholde!
den er så dyrere i anskaffelse, kompliseret, å krever en vis forhåndsviten, for at kunne modifiseres
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 22:57
Men det er litt rart hvis det ikke finnes bedrifter som selger rene 2 eller 4taks motorer. Mener å ha sett en brosyre en gang, jeg må lete videre på nettet tongue
Tips på nettsider mottas med takk Very Happy
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 23:03
Den som søker finner svar cheers
http://www.jula.no/motor-6-5-hk-131189
Noen meninger om den?
EDIT; kanskje litt i det største laget scratch
pappa_wolf
Antall Innlegg : 86
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 23:05
den skal jeg da kigge nermere på. kunne være perfekt!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Tor 1 Apr 2010 - 23:51
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=21427754
http://www.finn.no/finn/torget/tilsalgs/annonse?finnkode=20775541
trenger ikke alltid å kaste bort tid på å finne opp hjulet på nytt, blir ofte dyrere det
pappa_wolf
Antall Innlegg : 86
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 9:03
nei, trenger ikke å finne op hjulet på nyt.
men det å kunne selv, er gøy.
er derfor jeg gjør det, ikke fordi det er billigere, men fordi jeg kan!
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 10:38
Strømaggregat på 230 Volt er langt ifra noen ny oppfinnelse, men jeg var på jakt etter ett på 12 Volt. Selv aggregat med 12 Volts utgang er ikke noe ny oppfinnelse, det har jeg faktisk allerede.
Men et rent 12 volt aggregat hadde vært tingen lol!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 14:02
åja sånn ja, jeg som missforstod litt da.
har et par forslag da.
bruker selv en 12 volts kjøleviftemotor fra en talbot, og den er det krefter i så det holder
brukes en motor fra en citroen xm så er den enda kraftigere, og i mitt hode skal den da klare å levere så mye strøm at den både lader batteriett den henter strøm fra selv, og være i stand til å drive andre apparater på 12 volt
er bare å koble den direkte til en kraftig dynamo med fungerende spenningsregulator så skal det virke
hvor lenge det vil virke avhenger jo av hvor mye dynamoen klarer å levere i forhold til det som brukes.
funker dette så er det jo definitivt rimelig stillegående
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 14:10
er jo oppskriften på en evighetsmaskin det der hvis dynamoen klarer å levere nok strøm
teoretisk sett skal det jo virke da en slik dynamo levere all strøm i bilen fra før, så sånn sett så burde jo dette funke som bare pokkern
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 14:15
skal jaggu meg ta og bygge slik selv, har jo alt jeg trenger
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 14:51
Hahaha, er nok ikke så enkelt rabbit
Alle maskiner, elektriske og forbrenningsmotorer, har tap. Det er disse tapene som gjør at en evighetsmotor ikke vil gå i evigheter.
Hvis du skal lage en evighetsmotor må du klare å lage en motor uten tap, dvs en motor som ikke blir varm når den kjører med den lasten som er en del av evighetsmaskinen.
Men lykke til Very Happy
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 16:30
får rote litt lengre inn i hyllene og se hva som dukker opp
har jo en bensinmotor stående, men er redd den blir litt for stor da den er 104 hk
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 16:31
Fritidsproblemer Jan???
Kjøp deg ei vogn....
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 16:41
åja? scratch går det ann det altså?
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 17:23
artig diskusjon, men du får vel aggregater til 1000lappen? å bygge et aggregat på 12 volt er sikkert artig , men er det seriøst??? Shocked
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 17:42
er nok enklere å bruke en omformer fra 220 til 12 volt, men på langt nær så gøy
pappa_wolf
Antall Innlegg : 86
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 17:43
Shh, har ikke tid, jeg bygger ... et eller annet!! Shocked Shocked
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Fre 2 Apr 2010 - 17:45
sorry........................................................ lol!
pappa_wolf
Antall Innlegg : 86
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Lør 3 Apr 2010 - 11:08
hmm, enten må jeg konsentrere mig bedre, eller osse skal jeg være knapt så entusiastisk.
gik i garasjen i går, fast besluttet på å lage et 12 volt agregat.
ikke noget problem, tenkte jeg, på med musikken, å frem med stumperne!
tenkte at jeg først skulle lage et forsøksbygge, innen jeg skulle lage noget mere permanent!
sveisede lidt 4kantrør sammen til en ramme, å et par motorbeslag, blev monteret!
hadde en gammel gressklipper motor liggende, som blev monteret, å testet. den funkede glimrende. var lidt nervøs, for kjølingen, så der blev sveiset en vifte på den utgående aksel. vifta var fra en gammel V8, kansje i største laget, men den passede.
Å den kjølede motoren glimrende. fandt frem min reserve dynamo, å skruede den fast på rammen.
Å her kommer påskeøllen, å spolerer min glimrende ide!
jeg satte direkte drev på, uten slingrekopling!!!
Nej, jeg var ikke full, bare ubetenksom!!
startede den op, å den begynte å "hoppe" ut av garasjen, ville skrue ned for gassen, men trykkede feil vei på spaken.
full gass, å vibrasjonerne vred hele maskineriet fra hverandre.
dynamoen, forsvant op gjennem taket på garasjen, å da belastningen på vifta var borte, kom det virklig gang i sakerne.
vrælende som en ferrari, stod motor med vifta, å forsøkte på å lette fra bakken.
min flaks, var at det ikke var mere end en desiliter bensin i tanken, så den stoppede av sig selv!
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Lør 3 Apr 2010 - 11:13
Godt jeg befinner meg langt unna Nakkerud.....
pappa_wolf
Antall Innlegg : 86
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Lør 3 Apr 2010 - 11:15
hehe, nej jeg tuller.
fikk aldrig bygget noget, bare funnet delerne fram.
skal i garasjen i kveld, etter ungerne har lagt sig.
å se om ikke, jeg kan lage noget, som IKKE er farligt!
Tove
Antall Innlegg : 110
Registration date : 02.04.2010
PosteTema: Re: 12 Volts aggregat....   Lør 3 Apr 2010 - 11:38
