 Trumatic 3002 i 84 Burstner 500
anleggsgartnern
Antall Innlegg : 29
Registration date : 27.03.2010
PosteTema: Trumatic 3002 i 84 Burstner 500   Tir 30 Mar 2010 - 5:08
Har en slik en sak:
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma-Katalog/gb/trumatic_s/s_3002.html
trolig den øverste
Syns ikke den avgir noe særlig varme. Men ser heller ikk på ovnen hva som er trinn 1-10, det er slitt vekk etter nesten 30år.
Hadde 12,5 gr i vogna igår og fyra varmepanna, endte opp på svimlende 14,6 før den kutta ut(Termostat?)
Tips og triks?
Sist endret av anleggsgartnern den Tir 30 Mar 2010 - 16:38, endret 1 gang
PosteTema: Re: Trumatic 3002 i 84 Burstner 500   Tir 30 Mar 2010 - 10:03
Først av allt, siden du sier den stopper. Et par tips som er viktig for å sjekke ut før du begynner å se på Truma'n. Har du komposittflaske, og hvis svaret er ja, og det er kaldt, se her:
De mest vanlige flasker for campingbruk er 2, 5, 10 og 11
kg, med hovedvekt på 5 og 11 kg. De nye komposittsflaskene
på 10 kg leder varmen dårlig, og er derfor ikke så godt egnet i kulde, som flasker av metall.
Om du har kompositt, bytt den ut eller finn andre formål eller bruk den på sommeren. Har du stålflaske må andre her prøve å hjelpe deg.
PosteTema: Re: Trumatic 3002 i 84 Burstner 500   Tir 30 Mar 2010 - 15:06
har du vifta i gang slik at den får flytta varmen?
den virker dårligere uten vifta i gang, og det kan hende den kutter når det blir for varmt av den grunn
anleggsgartnern
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Trumatic 3002 i 84 Burstner 500   Tir 30 Mar 2010 - 16:36
har stålflaske. er ikke no fan av lettvektsgreier.
vifte? er helt fersk i faget så det blir nok noen dumme spørsmål her.
har ikke sett no vifte på den jeg har.
Antall Innlegg : 8623
PosteTema: Re: Trumatic 3002 i 84 Burstner 500   Tir 30 Mar 2010 - 17:12
Hei. Forstår det slik at trumaen slukker etter ei lita stund. Er ikke noe termostat som gjør dette. er jo en sikkerhetsanordning på disse ovnene som stenger av gassen dersom flammen skulle gå ut.
Kan være noe feil i brennersystemet som du sliter med og da er servicemann tingen for å få skikk på dette.
Noe annet som kan skape problemer på eldre trumaer er regulatoren som du stiller varmen med. Denne kan på grunn av støv og skitt ikke alltid regulere som den skal.
Og har erfart ved flaskebytte at den kan daue ut et par ganger før den brenner ordentlig.
Ellers så finner du en del om truma her. http://www.alde.se/main/default.asp?catid=17&subcatid=20&langid=1&id=9&menu=1
anleggsgartnern
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Trumatic 3002 i 84 Burstner 500   Tir 30 Mar 2010 - 17:14
hmm ok. da spørs det om ikke Oslo caravan får ta en titt på det. Tekno maskin er nærmere men er neggu ikke mye hjelp å få der.
PosteTema: Re: Trumatic 3002 i 84 Burstner 500   Tir 30 Mar 2010 - 17:24
akkurat det er du vel ikke den første som har erfart
anleggsgartnern
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Trumatic 3002 i 84 Burstner 500   Tir 30 Mar 2010 - 17:26
var bare innom der i helga. og du må jo nesten dra dem fram fra kassa og ut i butikken for å få hjelp. på Oslo caravan er det jo nesten som om de overfaller deg i døra. har mye og si for en stakkar som ikke har greie på detta når en kommer til en fagforhandler
anleggsgartnern
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: Trumatic 3002 i 84 Burstner 500   Lør 24 Apr 2010 - 17:25
har fått fanteriet te å brenne, men syns ikke den avgir særlig mye varme. hadde vogna ståendes ute på jobben, var vel ca 2,5pluss inni vogna og 3-4 pluss ute. brukte nesten 1 time på å få tempen opp te 5-6grader. så her ble det investert i adax vifteovn, godt og varmt på null og nix.
