 Avtagbart drag
Petter
Antall Innlegg : 4
Registration date : 01.07.2007
PosteTema: Avtagbart drag   Tir 3 Jul 2007 - 4:08
Noen som kjenner til at det er mulig å fjerne draget på HOBBY, LMC, Burstner og Dethleffs sine 720 vogner. Årsmod fra 2003? Mangler litt plass
PosteTema: Re: Avtagbart drag   Tir 3 Jul 2007 - 6:34
Pettet
Velkommen til forumet.
Har aldri hørt om at det er mulig å fjerne draget på noen vogner.
Det går vel an å fjerne kulehansken, men det utgjør vel ikke mange cm....
PosteTema: Re: Avtagbart drag   Tir 3 Jul 2007 - 8:00
På Hobby har det tidligere vært mulig på en del modeller å skru av draget.... en enkel affære, men bremsene må jo justeres opp når det skrus på igjen...
Har tittet litt på dette ved flere anledninger, og de kan virke som om dette ikke er mulig på vogner etter 97-98, eller noe der omkring..... uten at jeg derved vet om dette er konsekvent slutt...
PosteTema: Re: Avtagbart drag   Fre 6 Jul 2007 - 13:40
Hei Petter
Velkommen til Norges beste forum for camping "stuff".
Kan ikke svare for de andre merkene, men Hobby kan jeg svare for.
Har Hobby 610 2005 mod. På denne er fremre drag festet med 4 bolter på hver side til ramma ca 1 meter innunder vogna.
Fremre støttebein vil også følge med, så du mister disse.
Går utifra at du er fastboende og at vogna ikke skal ut på landeveien, dersom du ikke er det vil jeg fraråde deg og begynne med noe slikt.
Jeg har ikke oversikt over hva som må gjøres for å få vogna operativ igjen etter et slikt inngrep. Minimum er sikkert nye bolter og låsemuttere samt oppjustering av bremser som Vegard påpeker. Men her kan det også ligge mer arbeid i form av rigging av hele draget for alt jeg vet.
PosteTema: Re: Avtagbart drag   Søn 8 Jul 2007 - 17:44
jeg så at det var flere Hobbyvogner på campingen som hadde fått fjernet dragene sine...mange har måtte gjøre det pga plassmangel så jeg.
Petter
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Avtagbart drag   Søn 22 Jul 2007 - 8:07
Hei igjen
Takker for alle svar. Vi skulle til Oslo og hente en 720 07 mod på ekeberg, men den var full av skader, skitten og med innhold i septiken, så vi dro hjem uten vogn... Fikk tak i en ny 650kfu så da har vi plass nok. Takk for alle svar. God sommer
PosteTema: Re: Avtagbart drag   Søn 22 Jul 2007 - 9:54
Petter
Ja, det er tydeligvis mange typer selgere....
Så kipt å oppleve sånt.....
Ei 07 mod burde en jo ikke se at det har vært folk i en gang... den bør se ubrukt ut!!!
fred
PosteTema: Re: Avtagbart drag   Søn 22 Jul 2007 - 20:15
Petter skrev:
Hei igjen
Gratulere med vogn. i kfu'n er det ikke mangel på plass i allefall Smile
Vi er 4 barn, 2 voksne og Buster ( Bikkja ) samtlige klær er i skaper! Alle har ferdige redde senger! Og sofaen er ledig Smile
Kjøleskapet rommer faktisk utrolig mye! Vi handler ca.hver 3-4 dag!
Men at man kommer inn i en 07 vogn med skader og dritt... huff huff... tragedie å måtte kjøre slike bomturer!
Petter
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Avtagbart drag   Søn 12 Aug 2007 - 6:12
Bare en liten en til slutt. Om noen andre skulle lure på det samme så er det helt kurant å fjerne draget på 720. Det som må gjøres iflg en forhandler er å sette støtte labber under gass "kassen". Støtte bena blir stående og funker som de skal. På 650KFU`en så ser det ut som at støttelabbene blir stående der også.
Forsatt god sommer
PosteTema: Re: Avtagbart drag   Søn 12 Aug 2007 - 13:51
Petter.
Norcamp i Oslo hadde tyveri fra en ganske ny Hobby,hvor draget var fjernet.
De hadde og brutt seg inn i en 680M,Bjølseth,og hadde bare tatt en trapp.
De skal være glade for at jeg ikke var der da.Å ødelegge en Bjølle,tar jeg meget personlig,selv om den ikke er min.Grrrrrr.
Avtagbart drag
