 fortelt
adria
Registration date : 15.03.2010
PosteTema: fortelt   Man 15 Mar 2010 - 13:24
Hei, Very Happy
vi er ferskinger når det gjelder campingvogn. Har kjøpt oss en Adria 530-86 mod.
A-mål på 950
Kan vi kjøpe feks. fortelt som passer til A-mål på 1075 eller blir det for stort Question
PosteTema: Re: fortelt   Man 15 Mar 2010 - 13:38
A-mål er målt fra bakken og opp gjennom teltskinnen langs kanten av vogna og ned på bakken igjen i den andre enden av vogna.
A-mål skal passe innen for +/- 10 - 15 cm litt avhengig av vogn.
På hjemmeside til Isabella er A-mål og oppsetting mm. meget godt beskrevet.
http://www.isabella.net/no/support/
PosteTema: Re: fortelt   Man 15 Mar 2010 - 16:08
Kjøper du et telt som er 1075 når du har A-mål 950 vil du få 1,25cm for mye telt som skal inn i skinna......du vil få vel 60cm telt for mye på hver side når du har tredd det inn i skinna på vogna di ..... det går ikke som du sikkert forstår.......
Det er som jkl sier, et telt må passe ganske nøyaktig skal det være pent når det kommer opp.....
PosteTema: Re: fortelt   Man 15 Mar 2010 - 16:19
Det er vel også slik at det ikke er noen løsning å bare løfte vogna de 60 cm heller, siden taket også er for stort i forhold til vogna. Det vil ikke bli bra på noen som helst måte...
PosteTema: Re: fortelt   Man 15 Mar 2010 - 16:51
Nettopp, det er taket som er større med større A-mål, veggene er like høye uansett.
PosteTema: Re: fortelt   Man 15 Mar 2010 - 18:49
adria skrev:
Hei,
A-mål på 950
Har samme vogn som dere. Teltet som fulgte med den gangen jeg kjøpte vogna var på 975, og det var for stort!!!
Kjøpte nytt i fjor, da med a-mål 925, men jeg har platting, og regulerer høyden på platting vs vogn så det passer fint.
Så mitt råd er kjøp 950 som det skal være.
fortelt
