 Inverter 12V 230V
Gå til side : Previous  1, 2
Leif
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Tor 27 Mai 2010 - 21:15
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Biltilbehor/Bilelektrisk/12-volt/Vekselretter/'
Noen som har erfaring derfra?
Jeg tenker å kjøpe en inverter, den skal lade smått, har en vekkesystem for døve, da må jeg lade opp fra 230 volt, den krever lite watt, så kommer jo bærbar pc og, ja sikkert flere smått,
Ser en skikkelig saker fra Waeco, 2000w, da kan jeg støvsuge(står 1600w på støvsuger) men kr 6500.- blir bare bortkastet.
Hva med Clas Olshon varer?
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=138289518
De er vel bedre kvalitet enn biltema?
Leif
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Tor 27 Mai 2010 - 21:46
http://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&category_id=46&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=122&option=com_virtuemart&Itemid=38&vmcchk=1&Itemid=38
Helt nederst på siden står det advarsel:
OBS! Sparepærer, led pærer og lysrørarmaturer er ikke egnet til å brukes på invertere (gjelder i hovedsak alle invertere/omformere av alle merker/modeller). Inverterne kan bli ødelagt straks en slik lyskilde koples til inverteren.
Tenkte det var viktig info for oss her i disse led-lys tider nå
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Tor 27 Mai 2010 - 22:02
Har denne: http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=135237434
Har testet den ut en del, men ikke på høy belastning. Max belastning har vært ca 150W, spenning ut er da stabilt på 231V. Ellers laget jeg kabelsko for å koble rett på batteriet, da jeg ikke liker hurtigklemmer på batteri. Skal legge opp en kabel til et uttak, slik at jeg kan koble til TV, PC og slikt smått. Tenkte på å kjøpe en modifisert sinus til andre ting, men legger det på is, foreløpig.
Erfaringen min tilsier at det er lite hensiktsmessig om du ikke har litt kapasitet på batterier. Med det jeg har testet på tid fant jeg ut at jeg kunne trekke 150W i 8 timer før alarmen begynte å pipe, tror spenningen da er 11V om jeg husker. Og den kobler ut når spenningen har falt ytterligere 1/2V.
Et vanlig 65 Ah vil holde til max et par timer med 150W belastning. Tapper du batterier for mye har du ikke styrestrøm til Alde bl. annet.
Leif
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Tor 27 Mai 2010 - 22:17
Da velger jeg det samme som du har, for leste her en plass at en bør velge sinus inverter
http://www.alternativenergi.no/subdet5.htm
Takk for tips!
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Tor 27 Mai 2010 - 22:22
En tusenlapp er ikke allverden. Om den ikke duger kan den jo alltids selges!!
Pass på at du skrur til mutterne på 12V siden godt, skal ikke så mye til for at de løsner om Inverteren flyttes på en gang eller 2. Bruk ei tang og stram litt ekstra, men ikke for hardt!!
Leif
Antall Innlegg : 67
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Tor 27 Mai 2010 - 22:25
ja, flott, skal gjøre som du sier.
Skal komme tilbake med resultater og evt bilder. Har selv plassering valg, rett bak passasjer stol på vegg mot sitte benken, for under den sittebenken er det bodels batteri
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Tor 27 Mai 2010 - 22:35
Tenk plassering for å slå slikt utstyr av. Jeg skal kanskje få satt inn en bryter slik at jeg slipper å løfte puter for å slå av og på.
Edit: OBS: Det er en del støy fra vifta, ikke kvalitetsvifte akkurat. Godt hørbart, og forstyrrende, om den plasseres åpent. Innebygget i en benk eller lignende går det fint.
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Man 31 Mai 2010 - 18:34
Jeg plasserte inverter i batterirommet, dette er viktig med tanke på å ha så kort avstand til 12 volt som mulig (høye strømmer på 12V). Med en ulempe med tanke på å betjene inverteren.
Siden jeg er elektriker så tok det ikke lang tid å løse det "problemet" heller. Har tatt i bruk en rele (impulsrele) som jeg har koblet parallellt med påknappen på inverteren. Signalledning til flere impulsknapper rundt hvor det er praktisk å ha slik, slik at jeg kan betjene inverter hvor jeg ønsker dette.
I tillegg er knappen med lys inni, som jeg har koblet slik at det lyser når inverter står på. Helt genialt cheers
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Man 31 Mai 2010 - 19:43
Det er jo ingen problem å bruke kabel med større tverrsnitt. Har lagt opp PN 2X 10 til det ene batteriet, og en Inverter på maks 300W kan en klare seg med kabel 2X 10mm2 for en lengde på 5-6 meter.
Skal se på dette med impulsrele, men om jeg forstår deg rett har du koblet inne i Inverteren? Det er auaktuellt å gjøre for meg ihvertfall.
Men slik jeg skal plassere den når den tid kommer blir det enkelt å slå den på. Og for å slå på en 2-3 ganger i løpet av en sommer skal jeg klare å få det til uten å slite ut hofta, tror jeg da..
Runerask
NEWBIE!
NEWBIE!
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Ons 2 Jun 2010 - 18:44
Det er det samme om man bruker impulsrele eller vanlig rele, fordelen med impulsrele er at man kan betjene releet med ubegrenset antall brytere.
Her er et koblingsskjema om noen ønsker å prøve seg:
Den røde "delen" er om man ønsker å ha et signallys som indikerer at inverteren står på. Husk på at da må man ha et impulsrele med to kontakter
Den orginale knappen på inverteren må dermed stå av, så vil styringen virke som av/på
OBS, impulsknapper er knapper som er tilbakefjærende. Hvis man bruker vanlige brytere kan impulsreleet bli ødelagt
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Ons 2 Jun 2010 - 18:53
Flått!
Antall Innlegg : 8624
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Ons 29 Feb 2012 - 18:37
Løfter opp denne tråden igjen og spør om erfaring med Inverter.
Tenker på å bruke en slik til drift av tv'n når vi ikke har 230V tilgjengelig.
Men kan man bruke en med modifisert sinus eller må den være med ren sinus?
Kom med innspill dere som har prøvd eller bruker slike saker.
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Ons 29 Feb 2012 - 18:43
Har en på 150w i arbeidsbilen, har en del batteriverktøy og i stedet for å dra med lader inn på byggeplasser rundt om med fare for å få det stjålet eller ødelagt og gjenglemt, lader jeg batteriene i bilen. Til dette funker den glimrende, men det var ikke det du spurte om...
DigitalMe
Antall Innlegg : 211
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Ons 29 Feb 2012 - 19:41
Ingen vits i å bruke inverter for laptopp som mange her nevner. Finnes 12V ladere til alle maskiner (Lenovo sin multi adapter virker å være bedre enn medfølgende også på 230V for de som har IBM/Lenovo), da slipper en 2x omforming, og dertill effekttap.
Det meste annet finner en stort sett fullgode 12v varianter av, tv som tar 12V er ikke veldig store, men hadde jeg hatt en stor fin flatskjerm i vogna hadde jeg aldrig plassert den på en inverter uten ren sinus, og da snakker vi forholdsvis store kostnader. Ser en virkelig så mye TV ved fricamping?
Tidligere i denne tråd var det en som ønsket inverter for å bruke 230V pumpe istedet for 12V på alden, grunnet bråk fra 12V pumpa... En kan lydisolere sinnsykt mye for 1400 kroner....
Har en bitteliten inverter for å kunne lade batteriet til foto apparatet, men finner ikke serlig flere ting jeg virkelig trenger den til. Nå går riktignok nok omtrent alt i vogna mi på 12V selv med 230 innkoblet men....
Antall Innlegg : 2671
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Ons 29 Feb 2012 - 20:11
Johnny. Som du kanskje husker så har jeg en slik sak. Jeg kjøpte ren sinus rett og slett for å være på den sikre siden.
Nå tror jeg det er himla stor forskjell på kvalitetsbokser mot f.eks rimelige fra Biltema og andre. Uten å kjenne produktene tror jeg at på billige bokser så er det en del støy som kan gjøre at du ødelegger strømforsyning eller andre komponenter. Jeg synes at at f.eks tv og pc er for dyre produkter til å sjanse med. Og en sinusinverter hos Clas Ohlson på 300W koster under 1000-lappen.
Husker ikke om du har tv allerede, men jeg kjøpte Grundig 22" eller 23" LED med 12V drift. Monterte et ekstra 12V-uttak slik at TV alltid går på vognas 12V. Men 230V kabel er jo med da. Og Inverteren er også med i vogna. Og jeg har ikke angret på Inverterkjøpet, siden jeg har godt med batterikapasitet.
Et tips: om du kjøper deg en slik sak så monter kabelsko istedet for disse "krokodilleklemmene" som følger med. Disse sitter ofte dårlig, og med skikkelige kabelsko så er du sikret god kontakt. Alltid. Og kutt ned kabelen så mye som mulig, og sett Inverteren så tett inntil batteriet som mulig.
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Ons 29 Feb 2012 - 20:57
Fant ei side her som forklare litt bedre om hva man bør tenke på.
Og tv'n vår går kun på 230v. Har en billig 19" liggende i kjelleren med 12v drift men den er ikke mye tess i forhold til den 22" phillipsen vi nå har i vogna. Og ja vi liker å slenge oss i salongen og avslutte dagen med litt tv titting.
PosteTema: Re: Inverter 12V 230V   Ons 29 Feb 2012 - 21:30
Getek tror jeg er et godt valg. Kjenner litt til de, de holder jo til litt øst for byen, innover mot mitt hjemsted.
De har forresten blitt selvforsynt med elektrisk kraft, de koblet seg fra strømnettet for noen år siden. De selger jo f.eks Studer, og det er jo et anerkjent merke som er kvalitet. Og du går jo for gull du Johnny, nå som Nolltthug er ute... Very Happy
Inverter 12V 230V
