 hovedbryter
PosteTema: hovedbryter   Tir 26 Jan 2010 - 14:40
hei, jeg skal snart montere mover på adria og er på jakt etter hovedstrømbryter med "fjernkontroll". Hoved bryteren bør jo sitte nær batteriet, så poenget er å montere den ved siden av batteriet og styre den fra avstand. jeg mener jeg har sett et eller annet sted en hovedbryter med tynne ledninger på som går til en bryter som kan settes lenger unna. dette er for å ikke behøve å tråkke langt inn i vogna for å slå bryteren av og på når man skal slå leir.
PosteTema: Re: hovedbryter   Tir 26 Jan 2010 - 15:58
Er en sånn hovedbryter spesifisert i av mover leverandøren?
Jeg spør fordi jeg ikke har sånn, men derimot en kontakt som støpselet til hengerkoblingen, 13-pins kontakten, må stå i for at moveren skal virke.
PosteTema: Re: hovedbryter   Tir 26 Jan 2010 - 22:29
det var med en vanlig hovedbryter med moveren, men den sitter igjen i hobbyen. det må være en hovedbryter. det er også mulig å koble en ledning fra "mover databoksen" til 13 pin kontakten som kobles til bilen, da må bilen være koblet til å gi strøm gjennom kontakten hele tiden. Da går ikke moveren når bilen-vognen er sammenkoblet.
PosteTema: Re: hovedbryter   Tir 26 Jan 2010 - 22:48
Ok. Truma bruker motstanden i bremselyspærene som betingelse for drift av mover. Om ikke støpselet er satt i "moverkontakten" går ikke moveren.
PosteTema: Re: hovedbryter   Tir 26 Jan 2010 - 23:00
Så du har ingen hovedbryter , kun 13 pin støpsel fra cv i moverkontakten. den er lik kontakten på bilen, men
sitter på vognen. Når den er ute får du ikke kjørt moveren, men du har full strøm til movermotorene hele tiden. Du bør kanskje ha hovedbryter i tillegg??
Janita
Antall Innlegg : 274
PosteTema: Re: hovedbryter   Ons 27 Jan 2010 - 2:30
Han som monterte moveren for meg satte på en hovedbryter da han mente det var nødvendig. Min er manuell, men sitter rett innenfor lasteluka ved batteriet, slik at den er lett å betjene.
PosteTema: Re: hovedbryter   Ons 27 Jan 2010 - 7:12
Nei, kan ikke se behovet.
PosteTema: Re: hovedbryter   Fre 29 Jan 2010 - 17:22
Kollevold selger hovedbryter og stoppwire (til Rally / Racing) tenker det er noe sådan du trenger.
Scroll med til ca. midt på siden:
http://www.mamut.net/controls/shop/shops/12/8/default.asp?wwwalias=kollevold&subgid=210&gid=209
Antall Innlegg : 1390
PosteTema: Re: hovedbryter   Lør 30 Jan 2010 - 10:19
Kan du ikke bare bruke et vanlig 12V rele som tåler strømmen som moveren bruker?
Da kan du montere en bryter for å styre releet hvor du vil, med tynne ledninger til bryteren. Enkelt og greit
PosteTema: Re: hovedbryter   Lør 30 Jan 2010 - 12:59
Takk for hjelpen. det er sikkert flere løsninger på dette, jeg har sett en hovedbryter med tynne ledninger til en bryter som har en annen plassering , men greier ikke å finne den igjen. kanskje det var no båtgreier. Uansett så burde jo dette være et kurant produkt som det burde være etterspørsel etter. Hovedbryteren bør stå i nærheten av batteri og en elektrisk styrt hovedbryter ville jo være lettere å plassere riktig.
PosteTema: Re: hovedbryter   Lør 30 Jan 2010 - 13:09
Det du beskriver er i praksis det som sitter i Trumamovere, er det kanskje noe lignende i din?
PosteTema: Re: hovedbryter   Lør 30 Jan 2010 - 13:13
Du skriver det forsåvidt her, men denne spenningen som du sier må komme fra bilen, kan ikke den komme fra batteriet i vogna?
hovedbryter
