 Kjøkkenventilator.
Antall Innlegg : 8624
PosteTema: Kjøkkenventilator.   Tor 1 Okt 2009 - 18:45
Kjøkkenventilatoren i dethleffsen vår bråker mye synes jeg.
Skal den det eller er det noe feil ut å går?
PosteTema: Re: Kjøkkenventilator.   Tor 1 Okt 2009 - 18:59
Vi har en 2006 Beduin emotion. Den er ikke akkurat lydløs i vår vogn , heller. Slår den av med en gang matlaging er over. Så jeg tror at du må leve med den du også.
PosteTema: Re: Kjøkkenventilator.   Tor 1 Okt 2009 - 19:06
Kan ikke skryte av min, den bråker vel ikke så mye, men den er rett og slett ikke særlig god.
Vurderer å bytte vifte og eller selve boksen som er synlig.
Kjenner ikke til hvor bra Dometic sin er, men den er et alternativ.
PosteTema: Re: Kjøkkenventilator.   Tor 1 Okt 2009 - 19:08
I min er det bare en "pc"-vifte, den skal vel ikke bråke så masse om ikke det er noe som er borti selve propllen da.
PosteTema: Re: Kjøkkenventilator.   Tor 1 Okt 2009 - 19:12
Om det erei PC-vifte så er de beste som har en diameter på 12 cm ca 20 db støynivå. Og det er ikke hørbart på et par meter. Skal skru opp og se hva som skjuler seg inni boksen ved anledning. Har ei liggende som det går an å stappe inn. Men jeg tror at ei PCvifte er lite egnet i et miljø med matos og høy fuktighet. Skal ihvertfall se etter hva som skjuler seg i trøskeverket under hylla.
PosteTema: Re: Kjøkkenventilator.   Tor 1 Okt 2009 - 19:34
Med tanke på hvordan en PC ser ut inni etter en tids bruk så er det nesten som om tror den står over komfyren da... Smile
Rashid
Antall Innlegg : 1364
PosteTema: Re: Kjøkkenventilator.   Fre 2 Okt 2009 - 7:58
De har det med å klabbe disse ventilatorviftene. Omtrent som de gamle treskia gjorde på våt snø.
Du kan jo demontere og eventuelt rengjøre. I verste fall smøre om lol! lol!
PosteTema: Re: Kjøkkenventilator.   Fre 2 Okt 2009 - 9:20
Min vogn er helt ny, så den har vært slik fra starten av. Så det er ikke noe å rengjøre. Smile affraid Smile affraid
PosteTema: Re: Kjøkkenventilator.   Fre 2 Okt 2009 - 9:51
Hadde ikke sånn dings i Hobbyen, men opplever ikke det som noen revolusjon å fyre i gang den den som står i Dethleffsen allikevel. Rolling Eyes No
PosteTema: Re: Kjøkkenventilator.   Fre 2 Okt 2009 - 20:55
Har kjøkkenventilator i Adria'n også.... det som forundrer meg når jeg leser her er: utviklingen har tydligvis ikke gått fremover på dette punktet de siste 26 år...
Min bråker mye mer enn den er effektiv....
Kjøkkenventilator.
