 Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer
polar
Antall Innlegg : 11
Registration date : 20.09.2009
PosteTema: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:07
Noen som kjenner til dette merket ? problemet er at den starter og blir varm , og slår seg av etter totalt 15 sekunder Evil or Very Mad Question
Spec: Max press: 10 bar. Max temp 110 Grader
220v -50 hz
p1 21 W
Sist endret av polar den Søn 20 Sep 2009 - 22:15, endret 1 gang
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:09
Hva er det? Skal tydeligvis bli varm så jeg har en mistanke.
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:10
220v -50 hz
p1 21 W
polar
Antall Innlegg : 11
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:13
220v -50 hz
p1 21 W
Dette er ei sirkulasjonspumpe , den er vel på 1000w/2000w og den starter og så er det rett i off modus .
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:16
Pumpe på 2000w? Har sånne på jobb men ikke i campingvogna, eller er det med varmekolbe du mener?
polar
Antall Innlegg : 11
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:19
Ja det er nok det på fagspråket , kjøpte vogna i helga Solifer 500L Artic 86 mod
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:21
I den vogna er det Alde eller Primus?
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:26
Enten luft i systemet ditt eller en defekt overheting-føler vil jeg tippe.
Sleit med varmekolben min ifjor, den slo ut stadig vekk. Fikk lufta anlegget skikkelig og problemet ble borte.
polar
Antall Innlegg : 11
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:27
Ja det har nok vært der , ser ut som denne kan være byttet i 93 som fremkommer av dato på pumpa/varmekolbe. Alt annet funker slik det skal , samt setralvarmen fra primusanlegget . Tør jeg spørre hva en ny pumpe koster og hvilke forhandlere som fører sånne .
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:34
Sjekk Kama fritid, der ligger en del delenummer som du kan bestille fra eller brukke andre steder der det kanskje er billigere.
polar
Antall Innlegg : 11
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:37
takker så mye Smile
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:41
Om ikke det hjelper, er det bare å ta opp igjen problemet her så skal vi se om vi finner på noe bedre
polar
Antall Innlegg : 11
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:45
Takk igjen Smile
PosteTema: Re: Liang sm230HW3 varmesirkulasjons pumpe sitter i Solifer   Søn 20 Sep 2009 - 22:52
Vegard har kanskje noe å bidra med.
Du finner ham her: http://caravanprat.all-forum.net/portal.htm
