 Alde og TEC 710 RDK -06
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:08
Pumpa sitter i lokket som du skrur opp om du skal fylle på vann/glycol. Den kan lett bli satt slik at den bråker mer og sikkert også sånn at den stopper. Kanskje har du dultet til den akkurat nok til at den løsneet.
TTB
Antall Innlegg : 852
harrystein skrev:
*TorunnB* skrev:
Jan Ole skrev:
Hva har du ikke gjort før?
Har ikke gjort noe jeg ikke har gjort før, skjønner det ikke Shocked Jeg har kanskje ikke hatt det på trinn 3 før, men jeg tror bestemt jeg prøvde det her en dag...
det skal ikke være nødvendig og sette den på trinn tre for og få det igang....dette er merkelig altså...kakka du på pumpå eller bare satte du termostaten på max?
Har ikke "kakka på pumpå" en gang, jeg gikk ut og slo på varmen med gulvvarme med termostaten på 5 og trinn 3. Hørte ingen summing da men da hørte jeg vel ikke etter heller. Så har dere gitt meg alle veiledninger, jeg la inn bilder, så når jeg nå gikk ut igjen virker alt. Ser det ut som. Som jeg sier - systemet trengte sikkert bare litt blitz
lol!
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:18
Jan Ole skrev:
Kun 12V pumpe til Alden ser det ut til, om ikke 230V pumpa har en litt uvanlig plassering bortvekkgjemt et sted.
Den andre er gulvvarmepumpe.
Nede i høyre hjørne bildet av Alden er det en svart sikringsholder, men jeg har ikke kjennskap til om dette er sikring for pumpe. Aldri hatt problem med dette så.
Er det denne sorte boksen du mente??????
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:20
Jepp, nede i høyre hjørnet er det en sikringsholder, men tror ikke det er for pumpa.
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:22
Er vel der overhetingssikringen sitter.
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:25
Ok, du sier høyre høyre hjørne? Ser den firkantede boksen ved siden av ledningkoblingen (tenner`n) Inne i den igjen sitter det en 2 amp glassikring som også kan være gåen og som har med fyr`n å gjøre. Bytta den på Kaben vår nå. Fyr`n tente når han sjøl fant det for godt, for å si det sånn....
TTB
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:47
Tror ikke jeg skal begi meg utpå sjekking av sikringer rundtom. Men skal ha det i mente til mannen kommer hjem.
Nå var jeg for siste gang i vogna i dag, tempen har krøpet opp til 20 grader og det virker som ting fungerer. Men når jeg tar bort konstant-innstillingen, så kobler den seg ut når termostaten kommer like under 5. Det skal jo ikke skje når der ikke er mer enn 20 grader i vogna. Så da spørs det hvor føleren står da, jeg har ikke funnet den. Synes heller ikke det var noe særlig med varme på den store radiatoren på do, trodde den kom til å bli ganske varm jeg?
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:48
Har en sånn i dusjen, ikke bare bare å stikke rompa borti, men farlig varm blir den ikke.
harrystein
Antall Innlegg : 90
Registration date : 07.08.2008
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:50
føleren sitter bak "temperaturhjulet" på vogna mi ihvertfall...du kan dra av hjulet og da sitter den bak der.....
TTB
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:51
Jeg har ikke slikt flatt panel som du har, men en heller stor radiator ved gulvet. Og jeg kan fint legge handa på der i alle fall Smile
TTB
Om den sitter der, så er det vel ganske varm inne i skapet og dermed blir tempen helt feil. Er det mulig å flytte denne?
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:52
Kan nok hende at dere kommer til å montere ekstern føler for romtermostaten, høres ut som den blir oppvarmet av Alden i skapet for den står i fronten på samme skap ikke sant?
harrystein
Antall Innlegg : 90
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:53
tar nok litt tid før de blir skikkelig varme når den står på 2
TTB
Jan Ole skrev:
Ja, panelet (og da føleren om den er på baksiden) er rett på fremsiden av skapet der Alden står. Hvordan monteren en ekstern føler da? Men det vet kanskje mannen min ja...
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:55
Kommer ferdig med koblinger, koster noen få lapper.
TTB
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:56
Som teknisk hemmet så begir jeg meg ikke ut på funderinger om dette, det får mannen ta seg av. Han får komme innpå her og spørre direkte om det er noe han trenger råd til etterhvert Smile
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:57
Går nok fint det
Du har forresten kommet i mål med temmelig mye hittil vil nå jeg si da, så hemningene er ikke fremtredende
TTB
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 22:58
Da takker jeg for gode svar og fantastisk hjelp nok en gang og bukker dypt! Nå skal jeg for en gangs skyld komme meg til sengs i rimelig tid. Natta
TTB
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Ons 16 Sep 2009 - 23:00
Oj, så jeg har ikke avslørt meg selv som fullstendig uvitende på alt som er teknisk altså? Jeg berger meg nok ved at jeg ikke har vett til å la være å spørre om ting som kanskje er almenn kunnskap for de fleste Wink Men tusen takk, tar det som et kompliment jeg Very Happy
Tom
Antall Innlegg : 924
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Tor 17 Sep 2009 - 9:10
Jan Ole skrev:
TEC hadde vannboren som tilvalg i alle fall, om ikke som standard, tidligere enn 2007.
At Torunn har Alde i sin vogn er det nok ikke noen tvil om. bounce bounce
litt unyansert skrevet ser jeg, men jeg tenkte faktisk på gulvvarmen.
Tror faktisk at den eneste TEC som hadde mulighet for vannvarme i gulv som tilvalg var en "nordisk variant" som het 590 SK, men er usikker.
Tom
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Tor 17 Sep 2009 - 9:11
*TorunnB* skrev:
Og gulvvarmen virker altså - på trinn 2 og med termostat stilt inn på høy temperatur.
gulvvarmen skal virke på alle trinn så lenge sikrulasjonspumpen går
Tom
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Tor 17 Sep 2009 - 9:13
*TorunnB* skrev:
harrystein skrev:
men hvis du hører pumpa godt så skulle en nesten tro det var luft i anlegget....hadde luft i vogna vår og da bråka 220volt pumpa veldig, har du to pumper? i såfall bør det sitte en bryter det står 220volt/12volt på som du kan prøve og slå over... fader og, får nesten lyst til og kjøre til sunnmøre bare for og finne ut hvorfor du ikke får varme i vogna.... scratch
Jeg har vel to pumper, en til gulvet og en til resten? Og den 220/12volts-bryteren, skal den stå på 220 kanskje og det er mulig den står på 12 volt? Da burde jeg på alle vis se om jeg finner den. Jeg tror jeg skal ta meg en tur i vogna og ta litt bilder, så kanskje dere ser litt. Og ja - hadde vært greit om noen bare kom og fiksa det for meg ja Very Happy Det er sikkert noe enkelt jeg rett og slett bare ikke ser.
Er rimelig sikker på at du bare har en pumpe som dekker både gulv og radiatorer.
Kan det være noe galt med 12V pumpen ?
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Tor 17 Sep 2009 - 9:22
Men bildene viser jo tydelig at det er en vanlig 12V montert i exp tanken for sentralvarmen og en montert rett på tur røret til gulvvarmen?
Gulvvarmepumpe
TTB
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Tor 17 Sep 2009 - 9:40
Gulvvarmen fungerte fint den altså. Skal gå å sette på igjen jeg, kan sette det på fullt en stund i dag og se om det kommer opp en god temperatur. Så får jeg skru ned til trinn 1 eller 2 og se om den klarer å opprettholde det. For som sagt et annet sted her, på trinn 3 blir det mye strømforbruk og strømmen er dyr nok om jeg ikke skal fyre unødvendig også. Men greit å vite at varmen fungerer før vi drar på tur. Ikke SÅ varmt i oktober regner jeg med.
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Tor 17 Sep 2009 - 10:13
Systemtemperaturen kan fort bli litt lavere når du går ned til 2 eller 1kw og da vil du føle at gulvet ikke er så varmt lenger.
Fyr med gass, det går ikke på strømregninga lol! lol!
TTB
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Tor 17 Sep 2009 - 10:17
Tør ikke fyre med gass, jeg har ikke anelse om hvordan jeg kobler over til deg, ikke står kolben i vogna heller. Selv om jeg nok klare å lese meg til hvordan jeg gjør det så lenge det står i instruksjonen. Prøver igjen nå, så ser jeg. Tempen startet på 10 grader, jeg går ut nå for å sjekke at sirkulasjonspumpa summer og om det kommer varme langs veggene Smile
PosteTema: Re: Alde og TEC 710 RDK -06   Tor 17 Sep 2009 - 10:59
Torunn, kjenner meg igjen ang dette med gassen! Men i sommer lærte jeg det, da vi kjøpte gassgrill. Nå kobler jeg på og av som det passer meg, uten å være redd for at det hele skal fly i lufta..... bom Enkle grep, men jeg syntes det var tryggest å prøve det de første gangene mens kaillen var i nærheten. Sånn er det bare.
