 Campingbiler
ovev
Antall Innlegg : 136
Registration date : 05.10.2008
PosteTema: Campingbiler   Lør 29 Aug 2009 - 16:40
Jeg er på jakt etter en liten campingbil som også kan brukes i det daglige. Bilen må ha automatgir og ha hevetak da carporten kun er 215cm høg.
Har funnet fram til VW California og Mercedes Marco Polo via finn.no.
Er det noen som vet om det finnes andre liknende campingbiler?
Antall Innlegg : 13169
PosteTema: Re: Campingbiler   Lør 29 Aug 2009 - 17:01
Chrysler Voyager, men den er veldig "lite" campingbil.
PosteTema: Re: Campingbiler   Lør 29 Aug 2009 - 17:08
ovev
er nok ikke flere alternativer når du har begrensninger på takhøyden
kan carporten heves slik at du kan bruke en ducato eller sprinter?
du får dobbelt så stor bil innvendig av det
sprinter vet jeg ikke høyden på, men ducatoen er 265 høy, så den går ikke inn i parkeringshus heller hvis det er aktuelt
ovev
PosteTema: Re: Campingbiler   Lør 29 Aug 2009 - 23:56
Nei, carporten kan ikke heves. Har terasse ut fra huset over carporten. Under carporten er det både vann og kloakk så det blir nok heller dyrt å gjøre noe med den.
Skal se på Chrysler Voyager campingbil, men er noe skeptisk pga alle problemene det er med den. Har også en kjenning som har en Voyager. Han får kjørt den av og til innimellom verkstedbesøkene.
PosteTema: Re: Campingbiler   Søn 30 Aug 2009 - 0:09
skal ikke være enkelt nei
PosteTema: Re: Campingbiler   Søn 1 Nov 2009 - 20:50
Ja det er viktigt å ta høyde for høyden se linken.
https://www.youtube.com/watch?v=6YTGzFmIYiM&NR=1&feature=fvwp
Men VW er vel en grei liten bobil.
3way
Registration date : 24.04.2010
PosteTema: Campingbil med hevetak   Lør 24 Apr 2010 - 21:02
Hei, jeg så forespørselen din først igår, så jeg vet ikke om det fortsatt er aktuelt, men jeg har i to år kjørt en Reanult Trafic med hevetak og Adria innredning. Den er 199cm høy og 479cm lang. Det er både fordeler og ulemper med en kombinert bil. Til daglig funker det greit med god plass og vanlig bilstørrelse, og nok av kraft. På tur er det lettest å forstå at det er et kompromis mellom bruk og camping. Innredningen inneholder forsåvidt det samme som VW California, men er utført på en annen måte med hensyn til plassering. Både kok og vask funker bra, men seng i hevetak blir kort hvis man er over 1,80. I motsetning til California tror jeg ikke det er plass til markise, men fortelt bør kunne passe. Siden plassen er begrenset må man pakke lurt. Det er ikke utvendige luker og alt må derfor inni bilen. Det lærer man kjapt. En ny Trafic 3way koster rundt 450 tusen ferdig reg i Norge, mens California sikkert er 200 tusen dyrere.
Det finnes massevis av løsninger med biler og hevetak, men de importeres ikke i Norge. Men det kan kanskje gjøres, jeg kjenner ikke reglene. Noen linker:
http://www.zooom.biz/index.html?&L=1
http://www.romahome.com/
http://www.trufa.no/
Uten å ha snakket med ham, virker det som om T. Farner i Trufa kanskje er den i landet som har mest erfaring med å lage en campingbil sjøl med utstyr fra den tyske campingselgeren REIMO.
Lykke til
PosteTema: Re: Campingbiler   Lør 24 Apr 2010 - 21:20
Uten at jeg har noen stor greie på bobiler, så tolker jeg det dithen at biler med hevetak ikke blir godkjent som campingbiler her i landet lenger, da takhøyden må være 170cm permanent.
PosteTema: Re: Campingbiler   Lør 24 Apr 2010 - 21:21
Det norske regelverket
Avgiften for campingbiler er som før 22% av personbilavgiften og lik avgiften for varebiler. De nye reglene har følgende ordlyd:
Campingbil
Som campingbil anses motorvogn som hovedsakelig er innrettet for boformål. For at en motorvogn skal anses som campingbil, må følgende vilkår være oppfylt:
1. Campingrommet bak førerseteraden må ha en permanent takhøyde på minst 170 cm i en lengde på minst 200 cm, og en bredde på minst 150 cm (målt uten innredning).
2. Campingrommet må være utstyrt med kjøkkenbenk med vaskekum, klesskap, liggeplasser og bord. Utstyret skal være fastmontert.
3. Kjøkkenbenken må minst være 80 x 40 cm, og vaskekummen må romme minst 5 liter.
4. Klesskapet må ha følgende minimumsmål; bredde 40 cm, dybde 45 cm, og høyde 75 cm.
5. Bordet må ha en flate på minst 0, 3 m2 ved normal bruk.
6. Antall registrerte sitteplasser må ikke overstige antall liggeplasser. Liggeplassene kan være permanente, eller basert på sittegrupper og seter, herunder forseter.
7. To liggeplasser må være minst 180 x 50 cm. Øvrige liggeplasser må være minst 160 x 50 cm.
8. Liggeplasser beregnet til to eller flere personer tillates smalnet i fotenden med inntil 20 cm, i opptil 50 cm lengde.
9. Ett av målekravene som nevnt i punktene 3-7 kan fravikes med inntil 10 %. Har en komponent flere målekrav (for eksempel bredde og høyde) gjelder muligheten kun et av målene.”
Det nye er kravet om permanent innvendig høyde på 1,7m i en lengde på 2m. Dette utelukker biler med hevetak
PosteTema: Re: Campingbiler   Lør 24 Apr 2010 - 21:54
da er man vel med en gang over på fiat, ford og mercedes med høyt tak fra fabrikk, og kun innredning fra produsentene
de er jo permanent høye og går ikke inn i vanlige garasjer og lignende
men det er jo bare å sette på varme inni de på de turene man vet man skal avgårde på, f,eks jobb og lignende
da er bilen avtint uansett, og garasje ikke så nødvendig
har det på sprinteren jeg kjører nå, og det funker helt utmerket
har kun skrapt is og måkket snø de gangene jeg ikke har satt på varmern
PosteTema: Re: Campingbiler   Søn 25 Apr 2010 - 12:16
Og når det kommer masse snø slik som i vinter har du stige og feier av taket? I vinter har det nok litt for ofte vært at folk har gitt blaffen i det... En kammerat fikk et slikt lass snø/is i fronten i vinter og var heldig og unngikk personskader og utforkjøring. Men synderen merket jo ikke noe og kjørte sin vei.
PosteTema: Re: Campingbiler   Søn 25 Apr 2010 - 13:48
ja den taksnøen kan være litt lei
selv bruker jeg å sette på varme bak og slik ar det tiner nærmest taket, for deretter å bremse det av på en kontrollert plass
og til de som tenker at jamen da kommer jo alt ned på frontruta, så nei det gjør ikke det hvis du bremser hardt nok
Harald
Antall Innlegg : 4221
PosteTema: Re: Campingbiler   Søn 25 Apr 2010 - 17:03
Du må ha gode dekk da med pigg for å bremse så hardt
Hobby 610 UL 2010 Mod.
BMW X5 2009 Mod.
PosteTema: Re: Campingbiler   Søn 25 Apr 2010 - 17:06
PosteTema: Re: Campingbiler   Søn 25 Apr 2010 - 20:42
ja jeg har det
har og salta veier fra stuedøra omtrent, så det griper rimelig greit uansett på hovedveien
men ja jeg har nok bremseefekt til å gjøre det samme på snø
Erling
Antall Innlegg : 3
Registration date : 22.07.2010
PosteTema: Re: Campingbiler   Tor 22 Jul 2010 - 14:04
Prøver tråden selv om den har ligge rolig i lengre tid.
Jeg har hatt VW T3 Westfalia i 5 år og er storfornøyd. Skal du bruke bilen hele året også som "dagligbil" vil jeg anbefale T4 eller T5 da det er litt mer bil mht.motor etc.
Jeg ser etter en ny campingbil selv og nå som vi også skal campe i vinterhalvåret er vi på jakt etter en noe større model. Sliter litt med å finne ut hvilke alternativer som finnes. Har sett litt på La Strada men finner disse litt store. Vi har ikke behov for dusj og do og vil heller ha god lagringsplass og mindre bil. Noen som har en god oversikt over hvilke merker som gjelder?
PosteTema: Re: Campingbiler   Tor 22 Jul 2010 - 14:16
spørs jo hva du definerer som stor, men pøssl har en variant
http://www.finn.no/finn/car/caravan/object?finnkode=23120512
Erling
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Campingbiler   Tor 22 Jul 2010 - 14:33
Jeg har sett på den og den minner veldig om La Strada. For vårt bruk blir det litt i største laget da den også vil måtte fungere som bil#2 for oss, sommer og vinter.
Jeg er godt fornøyd med VW Westfalia og vurderer også T4/T5 men vil samtidig sjekke ut om det finnes en noe større alternativ som gir god lagring innvendig.
La Strada frister men jeg synes den er litt for stor (lang) og det går mye plass bort i dusj/do. Likte veldig godt taksengen i La Strada - det kan frigi rom for lagring og det blir viktig for oss.
Jeg mener å ha sett mindre versjoner på veien men finner ikke noe av dette på finn.no.
PosteTema: Re: Campingbiler   Tor 22 Jul 2010 - 18:45
mener det finnes en versjon fra en eller annen leverandør som er 5,4 meter lang
kanskje noe slikt du hadde i tankene?
skal se hva jeg finner, men til den bruken hadde jeg gått for la-strada avanti H tvert
stor rundsitter bak med 2 belteplasser og senkeseng oppunder taket
4 sengeplasser på skikkelig vis er sterkt i en slik bil
har lyst på en slik til turbil, og for å dra vogn med
den 3 literen til fiat som citroen og peugeot bruker er et råskinn av en sparebøsse
har kjørt til nord norge i en 7,4 meters rapido som hadde aktuell vekt på 4 tonn på turen
kjørte fra personbilene over fjellene, og likevel var vi aldri over litern på mila
var helt nede på 0,82 fra oppdal over dovre og til ålesund.
er ikke så stor forskjell på en lang t4 eller t5 at det vil merkes så mye i det daglige
begge bilene trenger litt plass uansett
er ikke noen polo heller disse bilene lol!
Erling
Antall Innlegg : 3
PosteTema: Re: Campingbiler   Man 26 Jul 2010 - 16:18
Er på jakt etter en noe større bil enn T3én jeg har i dag men ikke så stor som LaStrada. Sliter litt med å finne en god oversikt over dette og kommer til å bruke litt tid før jeg handler.
Vinterisolering blir også vesentlig da vi kommer til å bruke bilen vinterstid også.
Takk for hjelpen så langt.
PosteTema: Re: Campingbiler   Søn 1 Aug 2010 - 21:58
beklager å måtte være den som meddeler deg at det finnes ikke noe som er mellom la-strada og caravelle i størrelse
nærmestedu da kommer er en caravelle med ekstra høyt tak og fast liggeplass oppi der
det vil si det finnes en og annen ford transit av diverse slag som er litt mindre enn la-strada, men har personlig ikke likt løsningen på noen av de
http://www.finn.no/finn/car/caravan/object?finnkode=23554607
Rudeboy
Antall Innlegg : 112
PosteTema: Re: Campingbiler   Ons 6 Jun 2012 - 17:21
Caravelle har ikke høyt tak, det har f.eks California Exclusive derimot - og den er innafor de nye reglene som kom for noen år siden, nevnt over. Hevetak får man vel stort sett bare på California eller Multivan, sistnevnte er i Norge en lightcamper med kun vask og to skap (vasken i det lille skapet).
Ut over det har man vel fremdeles VW Colorado i både T4 og T5-utførelsene om man vil ha Volkswagen.
Rico campers, Reimo campers - på Transit, Hiace og disse Mazdaplatformene er alle under to meter over havet. Det finnes godt om campingbiler i anvendelige størrelser ut over disse jeg nevner nå.
Campingbiler
