 HJELP!!!
Tommy B
Antall Innlegg : 50
Registration date : 12.03.2008
PosteTema: HJELP!!!   Tir 25 Aug 2009 - 21:32
Trenger hjelp.. 3 batterier er parallelkoblet, 1 felles lader. Det batteriet som står nærmest laderen koker under lading, men ikke de andre.. Hva kan være gærnt? Batteriet eller laderen??
PosteTema: Re: HJELP!!!   Tir 25 Aug 2009 - 21:39
tror nok det er noe rusk i en eller annen kobling underveis
feilkobling? ett batteri snudd eller noe slikt lurt
PosteTema: Re: HJELP!!!   Tir 25 Aug 2009 - 21:44
Ved sammenkobling av batterier på denne måten er det svært ofte at det ender med havari på det nyeste/beste batteriet.
De må være av lik type og størrelse og alder, om ikke blir det ofte problemer.
Ikke min erfaring, men har blitt det fortalt gjentatte ganger.
Tommy B
Antall Innlegg : 50
PosteTema: Re: HJELP!!!   Tir 25 Aug 2009 - 21:49
Batteriet som kokte er nyere, et annet merket, og med en annen kapasitet (størrelse) enn de 2 andre.. Dette kan kanskje være et problem..
PosteTema: Re: HJELP!!!   Tir 25 Aug 2009 - 21:52
Kanskje, sjekk med noen som har mye mer peil enn meg, tipper de kommer snart.
Antall Innlegg : 1390
PosteTema: Re: HJELP!!!   Tir 25 Aug 2009 - 21:56
Skal en paralellkoble batterier uten elektronikk i mellom skal de, som Jan Ole skriver, være helt like, og helst av samme produksjonsserie også.
Uansett er det ingen god løsning for når batteriene blir eldre vil de endre seg og få litt forskjellige egenskaper.
Du kan f.eks bruke Kama E31-14. Se på side 7 i denne linken http://www.kamafritid.se/pdf/06009N.pdf Den er dyr. Over 3000 spenn
meteor790
Antall Innlegg : 72
Registration date : 02.08.2008
PosteTema: Re: HJELP!!!   Ons 26 Aug 2009 - 19:12
Dette er et problem som kommer til å dukke ofte opp her inne, ettersom flere og flere setter inn flere batterier.
Regelen er maks ladespenning 14,4 volt
Skal batterier lades i paralell MÅ de være av samme størrelse og fab. Har de ikke det lad ,med hver sin lader. Evt. elektroniske overvåkere imellom hvert bat.
Ps laderen bør tilkobles batt. i mitten. samt like lange kabler ut til begge sidebatteriene. (noe sier meg at de 3 stk batt. dine står med litt mellomrom og at det er lagt noe lengere kabel til 1 av batt. ???) Hvis så kan en regne tverrsnittet som må til for å komme nærmere 0v i tap.
Vet at det fins noen ladere ute på markedet som klarer flere batt. i paralell. Men tror du fint får nye batt av samme merket eller 3 ladere for prisen av en sånn.
Uansett vil jeg vel heller anbefale deg å øke størrelsen på batt. slik at du ender opp med 2 stk like store (tillsvarende 3) og samme fab for lading fremover.
HJELP!!!
