 Adria 2010
Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 17 Mai 2010 - 23:46
Jepp, ser veldig lik ut mener jeg.
André
Antall Innlegg : 506
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 17 Mai 2010 - 23:51
Tror den runde passer bedre. Hvordan får man lagt ut bilder her?
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 17 Mai 2010 - 23:53
De må ligge på en nettside/server, da merker du egenskaper og kopierer inn her under insert image.
André
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 17 Mai 2010 - 23:57
http://picasaweb.google.dk/antonscamping/AdriaClassica663UK2010#5365080491998012274
Se på denne linken, tror nok de runde ville passet her. Men bør vel skifte til LED-pærer i de øverste lysene også, så det blir samme farge
PosteTema: Re: Adria 2010   Tir 18 Mai 2010 - 0:00
Går fint det, bare å ordne med større hull i senter der, akkurat som på Dethleffs.
Jeg skiftet opp også.
André
PosteTema: Re: Adria 2010   Tir 18 Mai 2010 - 22:38
De lysene var litt små synes jeg. 38mm Ø.
PosteTema: Re: Adria 2010   Tir 18 Mai 2010 - 22:53
Akkurat passe, tro meg, de syns.
André
PosteTema: Re: Adria 2010   Tir 18 Mai 2010 - 23:07
Jo det gjør de nok, refleksene som er der i dag er 60 mm Ø. Men må se hvordan pære det står i de øverste, så jeg får byttet dem også
PosteTema: Re: Adria 2010   Tir 18 Mai 2010 - 23:11
Kjøpte nye på Jula, sånn lang med pol i begge ender.
André
PosteTema: Re: Adria 2010   Tir 18 Mai 2010 - 23:14
Pærene? Er det "bananpærer"
PosteTema: Re: Adria 2010   Tir 18 Mai 2010 - 23:40
Jepp, på min vogn er det det.
PosteTema: Re: Adria 2010   Tor 20 Mai 2010 - 17:49
Hm... Rart at de har kuttet ut lys foran da, på vår 563 UK 2009 er det markeringslys foran...
PosteTema: Re: Adria 2010   Tor 20 Mai 2010 - 17:52
Nede?
PosteTema: Re: Adria 2010   Tor 20 Mai 2010 - 19:41
Enkelte ting var bedre før.....
PosteTema: Re: Adria 2010   Tor 20 Mai 2010 - 20:54
Har du både oppe og nede da? Er ikke mange vogner som har det, tror noen Solifer har det og en Dethleffs...
PosteTema: Re: Adria 2010   Tor 20 Mai 2010 - 21:25
Selvfølgelig har jeg det.....
PosteTema: Re: Adria 2010   Tor 20 Mai 2010 - 21:31
Oppe over vinduet og nede på den grå delen av gasskassa
PosteTema: Re: Adria 2010   Tor 20 Mai 2010 - 21:34
Billigere å sette en lampe oppe bak på sida som lyser både fremover og bakover.
PosteTema: Re: Adria 2010   Tor 20 Mai 2010 - 21:35
Bruker du lang tid hjem med vogna på der?
PosteTema: Re: Adria 2010   Tor 20 Mai 2010 - 21:36
Vil anta det.....
PosteTema: Re: Adria 2010   Tor 20 Mai 2010 - 21:38
Enig det. Sitter forøvrig to lamper (like de foran, men røde) oppe over vinduet bak også....
PosteTema: Re: Adria 2010   Fre 21 Mai 2010 - 23:53
Å ha lampe nede synes jeg bare blender meg i mørket,kommer ikke til å ettermontere dette på noen vogner..
André
PosteTema: Re: Adria 2010   Lør 22 Mai 2010 - 0:02
Har begynt å tenke samme tanken. Kanskje det ikke er så lurt. Men Kabe har bare lys nede.
Ronny, har sett her at du har hatt knirk i gulvet, hvor i gulvet har det vært, er det ved senga?
PosteTema: Re: Adria 2010   Lør 22 Mai 2010 - 10:30
Deler ikke den erfaringen jeg..... selv ikke når jeg dro vogna med "lowrider"
PosteTema: Re: Adria 2010   Lør 22 Mai 2010 - 14:46
Poenget mitt er at møtende skal se at det kommer noe med relativt stort plassbehov, om nødvendig setter jeg en bit tape el. over for å dempe på blendingen.
PosteTema: Re: Adria 2010   Lør 22 Mai 2010 - 20:36
Har relativt skarpe LED-markeringslys nede.
Opplever det ikke som sjenerende
André
PosteTema: Re: Adria 2010   Søn 23 Mai 2010 - 18:18
Hadde tenkt å ettermontere lys innenfor lasteluka i 663 UK. Åpna sengebunnen, og vips, der var det jammen et lys originalt, på venstre side innenfor luka. Har ikke sett det før nå. Genialt. Adria har tenkt på det også. cheers
André
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 24 Mai 2010 - 7:52
Spørsmål:
I instruksjonsboka står det at det må være vann i varmvannstanken når man fyrer med Alden, for at elementet ikke skal oppnå for høy temp. Hvis det gjør det, går sikringen når tempen kommer opp til 85 grader. Spørsmålet blir ved vintercamp, og man brukes feks gsm oppringing for at vogna skal bli varm, hvordan gjør dere det med vannet?? Det bør jo tømmes etter hver gang pga frost, dvs at det er jo ikke vann til varmtvannstanken når dette starter opp igjen. affraid
likn
Antall Innlegg : 20
Registration date : 09.09.2009
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 24 Mai 2010 - 8:53
Andre
eg har ikke lest det i istruksjonsboken men har tatt det som en selvfølge egentlig at varmtvannsbeholder(springvann) bør være full i vann ved fyring av alde..... men her for leden da eg var hos AAlesund caravan for fukt og gasstest, spurte eg om akkurat dette, svaret var at det kunne fyres med alden når varmtvannsbeholder var tom.. (skeptisk som maskinist eg er ) men det er vel ikke egne element for springvannet som blir liggende tørr. denne beholder ligger i vannbad til sirkulasjonsvannet da (ikke sikker, har solgt vogna og kan ikkje sjekke i manual Sad
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 24 Mai 2010 - 9:03
Sist endret av May-Britt den Man 24 Mai 2010 - 21:29, endret 1 gang
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 24 Mai 2010 - 9:31
Elementene i Alden ligger i en glycoltank, den som sirkulerer i vognas varmekonvektorer og slanger.
Det det står i boka er at den ikke skal være varm når du fyller ferskvann inn på varmtvannstanken. Den kan være både tom og full ved oppstart av varming av vogna.
Det er bare å skru av oppvarmingen en liten stund, gjerne med sirkulasjonspumpen på, da går det fortere å senke tempen i glycolsystemet en del, før man tapper inn på vann varmtvannsberederen.
Om man er kjent i menyene til Alden, 3010, kan man gå inn og lese av temperaturen for glycol og ferskvann inne i Alden, dette ligger på den nedre menylinjen.
likn
Antall Innlegg : 20
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 24 Mai 2010 - 9:39
man kan fyre uten vann i varmtvannbeholder(springvann)
www.atstuonti.fi/File/Käyttöohjeet/Alde/Alde%203010.pdf
André
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 24 Mai 2010 - 10:07
Det står at oppvarming av varmt vann skjer når man tilslutter 230 V. Gjør oppmerksom på at dette er ei "dansk" vogn, som har ettermontert 230V pumpe og batteripakke. På Aldepanelet er det et tegn av en vannkrane, den står som regel til "off", det vil si at varmtvannet varmes opp på vanlig måte. Hvis man setter den til "on", varmer den fortere opp vannet, ved feks oppvask.
Vintekobling er det vel ikke på denne, hvordan kan man ordne det på Adria?
Jeg har kjørt Alden uten vann i tanken, og det har ikke vært problemer med det.
PS: det er instruksjonsboken til vogna jeg har lest i, må se litt mer i Alde-boka
Den linken din "likn", fikk jeg ikke til å virke, men finsk er jeg ikke god i uansett.
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 24 Mai 2010 - 10:13
Alden er av samme utførelse uansett nasjonalitet på vogna, "kranesymbolet" stopper sirkulasjonspumpen i 30 min og prioriterer oppvarming av varmtvann, da til 65°C. Det går derimot ikke fortere da det brukes bare 1kw til dette.
Vinterkobling trenger du ikke, bare å sette Alden i det stillet du ønsker, feks 22°C og dra ut kontakten, den vil starte i dette moduset neste gang. Det du evt trenger er en bryter som slår av ferskvannspumpen slik at du kan la kranene stå åpne, da fryser de ikke.
Batteriet sin hovedbryter må være av, ellers starter 12V sirkulasjonspumpen når du drar ut kontakten.
PosteTema: Re: Adria 2010   Man 24 Mai 2010 - 10:34
André skrev:
Spørsmål:
Andre: Det står ikke noe i min bok (3000) om at det skal være vann. Har sendt en forespørsel til Alde om dette, og fått bekreftet at det ikke er noen problemer å bruke oppvarming uten tappevann.
På denne tråden har jeg beskrevet litt av det jeg gjorde sist vinter:
http://caravan.talk-forums.com/dethleffs-f9/vannopplegget-i-dethleffs-t613.htm
Oppsummert: Jeg monterte to ekstra tappekraner, og monterte også 2 stoppekraner på den siden som går mot Alde'n (kaldt) og retur (varmt) vann. Jeg tapper ned alt sammen på høsten, og stenger de 2 kranene. Så bruker jeg tappevann hele vinteren, men ikke varmt vann naturligvis. Jeg lar de 2 tappekranene under Alde'n stå åpne hele vinteren slik at luft som utvider seg skal slippe ut av tanken, og trekke inn når det blir kjøligere. Vet ikke om dette er nødvendig å gjøre, men jeg valgte å gjøre det slik. Får da ikke noe overtrykk/undertrykk i tanken når jeg fyrer opp Alde'n.
Sist endret av JanP den Man 24 Mai 2010 - 10:40, endret 1 gang
Adria 2010
Side 7 av 8Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next
