 Hjelp fukt i gulvet på min 650 kmfe
foten
Antall Innlegg : 4
Registration date : 25.10.2008
PosteTema: Hjelp fukt i gulvet på min 650 kmfe   Tir 21 Jul 2009 - 1:16
Jeg har fått fukt i begge hjørnene bak i vogna men er ingen kløpper på vogner så har ikke funnet hvor vannet trenger inn, er det noen som vet så tar jeg gjerne imot tips. det er ei 650 kmfe fra 99. Jeg har tatt av plastlokkene på hjørnet og fjernet noe fuktig møkk som hadde samlet seg under lyktene, det gjør jo ikke saken noe bedre med blader og barnåler som suger til seg fuktighet og ligger der en evighet. tar gjerne imot tips på hvordan jeg bør utbedre skaden.
PosteTema: Re: Hjelp fukt i gulvet på min 650 kmfe   Tir 21 Jul 2009 - 8:54
Fukt kan trenge inn alle plasser det er en skjøt i platene, lister-vindu-håndtak og lignende...du få prøve å måle deg frem til hvor det kommer inn hos deg og åpne opp og tørke, ha på ny butyl og nye skruer.
PosteTema: Re: Hjelp fukt i gulvet på min 650 kmfe   Tir 21 Jul 2009 - 9:01
Har sett ett tilfelle der sånne problem har kommet av at vann som renner ned langs vognveggen har trukket inn under gulvet i stedet for å dryppe rett ned. For dårlige dryppkanter med andre ord.
foten
Antall Innlegg : 4
PosteTema: Re: Hjelp fukt i gulvet på min 650 kmfe   Fre 24 Jul 2009 - 19:06
Hm trur Jan Ole er inne på noe da plastikken som går over hele bredden bak, altså rommet til lyktene og skilt er skrudd rett i gulvet og det er mest fuktig der plastikken dekker mest av undersiden av gulvet. tenkte og borre noen dreneringshull i plastikken pluss legge skiver eller muttere imellom gulv og plastikk slik at delene ikke hadde direkte kontakt med hverandre og vannet kan renne fritt ut.
Virker ikke som det trekker inn i hjørnelistene, det er ett felt i hvert hjørne på ca 10x10 cm og ca 2cm inn på resten av bredden på plata som er fuktig, men det er ikke de 2 cm som er noe krise men hjørnene som det er gjennomslag hvis man kan kalle det det.
Kan jeg kline inn plata med ovatrol når den er tørket tru, slik att den blir mer vannbestandig fremover?
PosteTema: Re: Hjelp fukt i gulvet på min 650 kmfe   Fre 24 Jul 2009 - 19:09
smør på du med god samvittighet
høres ut som en god plan du har der
PosteTema: Re: Hjelp fukt i gulvet på min 650 kmfe   Fre 24 Jul 2009 - 21:41
En nabo hadde en vogn ca -99, det var en 610- Den hadde litt fukt på den måten du beskriver. Vi sammenlignet plastikken og dryppkanter med min som var en -02 og der var det klar forskjell, mye bedre løst på min.
Er det mulig å få lagt på et lite beslag fra plasten og vertkilalt slik at du får en skikkelig dryppkant?
Om du får til dette vil det ikke bli noe mer fukt i gulvet og du kan slippe å gjøre noe om helst.
Skjønt, Owatrol er ikke noe stort prosjekt å få smurt på da.
