 Strøm 220volt og 12 volt i vogna
Sirkusjon
Registration date : 06.07.2009
PosteTema: Strøm 220volt og 12 volt i vogna   Man 6 Jul 2009 - 22:42
Hei !
Har akkurat kjøpt meg en eldre Adria vogn, tror det er 1986 modell eller noe. Under settet i sittegruppen står det et bilbatteri, og masse ledninger som ikke er koblet til. Jeg kan ikke se noen batterilader. Må man ha det ?. Etter hva jeg kan se så går 220 volt fra vegginntaket på uteveggen inn i et "betjeningspanel" på kjøkkenet der det sitter hovedbryter og hovedsikring. I tillegg så er det også brytere og sikringer for hver 12volt kurs på dette betjeningspanelet. På meg så ser det ut som at ledningen fra vegginntaket (220volt) går inn i dette betjeningspanelet og til hovedsikringen. Fra hovedsikringen går det så en ledning ned til batteriet. Etter hva jeg da kan skjønne så er det da lagt opp til at det skal gå strøm fra batteriet (12volt) og opp til betjeningspanelet igjen inn på 12 volt kursene. Er jeg helt på villspor eller ?. Trenger litt hjelp her for å skjønne hvordan alt dette henger i hop :-).
kris10an
Antall Innlegg : 12
Registration date : 30.06.2009
PosteTema: Re: Strøm 220volt og 12 volt i vogna   Man 6 Jul 2009 - 23:17
http://forum.bobilnytt.no/elektrisk-laderevinterkobling12-volt-230-volt-f45/strpm-i-vogna-t1620.htm
Les litt her. fu finner sikkert det du lurer på. Slitan med ny vogn Smile
