 13 pols kontakt på tilhengerfeste
Tommy
PosteTema: 13 pols kontakt på tilhengerfeste   Tor 4 Jun 2009 - 10:23
Heisann!
På gamle bilen så hadde jeg kun 7 poler på bil, men 13 på vogna. Nå har jeg 13 poler også på bilen.
Fikk sjekket at lysa var i orden når jeg var i vogna sist. La merke til at jeg nå hadde både ryggelys og tåkelys Very Happy Ikke at jeg noen gang har hatt bruk for tåkelys....
Når det gjelder lading til vognas batteri. Er denne en av de 13 polene? I såfall. Vil man nå kunne kjøre med kjøleskapet på 12 volt, uten at batteriet på vogna blir flatt? Hva med tverrsnittet på ledningene der? Noen som vet hva som er vanlig?
Når det gjelder selve hengerfeste så er dette lakkert svart. Jeg mener at jeg har hørt at man bør pusse bort malingen. Er det noen som vet hvorfor man bør gjøre dette?
mvh
Tommy
PosteTema: Re: 13 pols kontakt på tilhengerfeste   Tor 4 Jun 2009 - 14:58
Tommy
Det er kjempeenkelt: kommer du i kontroll med rette karen hos "øvrigheta" får du mangellapp på at ryggelys og tåkebaklys på vogna ikke virker.
Det slipper du nå cheers
Det neste er viktigere: Nå du ligger å cruiser på regnvåte veier i Finland og Sverige og annen trafikk går en del fortere enn deg, er det veldig greit å være synlig.
I skikkelig regnvær er vogna di omtrent "usynlig" for de som kommer bak, DA kommer tåkebaklyset til sin rett.
GOD TUR.... i dårlig vær... Cool
PosteTema: Re: 13 pols kontakt på tilhengerfeste   Tor 4 Jun 2009 - 16:45
Om du har sikkerhets-/stabiliseringskobling på vogna så er det bremsebelegg i den som presser mot kula. Dersom det er møkk, lakk eller annet vil ikke koblingen virke som den skal. Derfor skal kula pusses ren og ikke ha noe fett el.l. på seg.
PosteTema: Re: 13 pols kontakt på tilhengerfeste   Tor 4 Jun 2009 - 17:03
Tommy
Puss manuelt, ikke bruk noen form for maskin. Shocked
Om du bruker smergelpapir går dette greit og det er ikke noen fare for å slipe for mye eller å deformere kula på noen måte, så tålmodig tipper jeg at du ikke er heller. Cool
PosteTema: Re: 13 pols kontakt på tilhengerfeste   Fre 5 Jun 2009 - 0:08
Tommy skrev:
Heisann!
mvh
Tommy
Ryggelys og tåkebaklys skal da virke med 7 polt kontakt også? har nettopp montert 7polt kontakt på mondeoen (originaltilpasset opplegg) og der var det laget opplegg for dette..om dette fremdeles virker med overgang til 13 polt kontakt blir spennende og se..
Jord
Blink H
Blink V
Parklys
Brems
Ryggelys
Tåkebaklys
Skulle bli syv poler det..
PosteTema: Re: 13 pols kontakt på tilhengerfeste   Fre 5 Jun 2009 - 18:38
Ronny skrev:
Tommy skrev:
Heisann!
mvh
Tommy
Jord
Blink H
Blink V
Parklys
Brems
Ryggelys
Tåkebaklys
Du får ikke begge deler.. (rygge- og tåke-baklys)
Baklyset er delt for høyre og venstre side. Så det er to pinner til dette.
Tommy
PosteTema: Re: 13 pols kontakt på tilhengerfeste   Fre 5 Jun 2009 - 21:28
Ja, jeg må innrømme at jeg aldri har tenkt at jeg har hverken ryggelys eller tåkelys med 7 poler..
Men med 13 så må det vel være flere muligheter? Hvordan er det med lading av strøm på vogna og evt 12 volt-kjøring på kjøleskap?
mvh
Tommy
PosteTema: Re: 13 pols kontakt på tilhengerfeste   Fre 5 Jun 2009 - 21:31
Tommy
PosteTema: Re: 13 pols kontakt på tilhengerfeste   Fre 5 Jun 2009 - 21:33
Sten Rune!
Betyr det at jeg kan sette Kjøleskapet på 12 Volt når jeg kjører? Vil batteriet bli ladet i vogna da?
mvh
Tommy
PosteTema: Re: 13 pols kontakt på tilhengerfeste   Fre 5 Jun 2009 - 21:40
Tommy skrev:
Sten Rune!
mvh
Tommy
Tommy
Hvis kontakten din er koblet som i skjemaet skulle det bli det ja.....
Det er jo enkelt å sjekke (hvis du har et voltmeter/multimeter)
Mål batteriet i vogna uten bilen, og mål batteriet i vogna mens bilen går.
Hvis det får lading fra bilen skal det ligge et sted mellom 13,7 og 14,4 volt når bilen et tilkoblet og startet...
P.kaill
Antall Innlegg : 91
PosteTema: Re: 13 pols kontakt på tilhengerfeste   Søn 7 Jun 2009 - 22:49
Hei Tommy
Årsaken til at du bør pusse malinga av kula di er å få god jording fra bilen og over på hengeren... Jordfeil vises best ved å sette på blinklyset og sette foten på bremsepedalen. Ved for dårlig jording vil da "hele" bakenden blinke istedenfor bare blinklyset!
Forbedring: I tillegg til å pusse kula setter jeg en 4" ledning fra renpusset metall på bilen, inn i kontakten og på den skruen som holder jordingen. Puss gjerne litt her også så blir resultatet VELDIG BRA. Husk bare å smøre på litt tectyl over der du har pusset rent.
Så slipper du diskolys Smile Smile
