 Lyset inne i kjøleskapet
PosteTema: Lyset inne i kjøleskapet   Fre 1 Mai 2009 - 21:20
Vi har et stort Dometic kjøleskap i vogna med egen fryseboks. Vogna er 06 modell. Er det noen som kan fortelle meg hvor bryteren som skal slukke lyset inne i skapet når døra lukkes befinner seg? Er jeg blind som ikke finner den?
Det kan se ut som lyset ikke slukker når døra lukkes eller står i lufteglip, skal vel ikke være slik......
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Fre 1 Mai 2009 - 22:31
var slik på lmc vogna vår
ingen bryter, for pæra sto på konstant den
dobbeltsjekka med å stikke en kniv inn mellom kjøleskap og dør for å presse ut pakninga litt uten å åpne, og jaggu var det lys der enda
håper den pæra er 220 volt slik at den ikkestår og tærer på batteriet hele tiden slik som hos oss
jeg fjernet pæra for at den ikke skulle stå der og avgi varme hele tiden
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Fre 1 Mai 2009 - 23:16
Tok en kjapp titt på kjøleskapet her, og fant ikke noen bryter, men lyset slukker når døra er nesten lukket...
Antall Innlegg : 13169
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 0:44
Det går å bore et hull fra baksida på kjøleskapet og kikke inn gjennom det for å kontrollere om lyset går av.
joka
Antall Innlegg : 750
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 7:40
du kan også sette et videokamera inn i skapet..
blir vel ikke verdens beste film, men du vil se om lyset slukker Smile
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 10:52
He he..... er det ikke ett ekstra hull i det kjøleskapet til May-Britt da..... etter at forhandleren festa det gassrøret....
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 11:00
He he......ser J.O. prøver å være morsom ....... men J.O., hadde det hullet vært der ennå så hadde jeg nok kommet på å ta en titt gjennom det selv clown Very Happy
Det var egentlig ikke det jeg spurte om. Jeg VET at lyset står på, også på 12V ja, Jan.......
Det jeg lurte på er om noen vet hvor bryteren som regulerer dette sitter???
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 11:01
Jeg får vel ringe Dometic over helga...........regner med de har peiling......de var i alle fall SUPRE da forhandleren boret hull i kjøleskapet vårt.........
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 11:09
Maya
Utfra det som Jan sier her så er det nok ingen bryter der......
Antall Innlegg : 8635
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 11:22
Var ikke noe lys i vårt kjøleskap
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 11:27
En sensor da eller? Noe må jo sense (he he) at døra kommer igjen og slukke lyset, hvis ikke går jo batteriet tomt.......??
Vi har ikke merket noe til dette i vinter. Vogna er godt utstyrt med booster og batterilader så den har sikkert tatt seg opp igjen selv når strømmen har kommet på - om den har gått tom for strøm da....ikke vet jeg.......
Har heller ikke merket noe varme inni der fordi lyset har stått på, men lyset står på når døra er lukket og det skal det vel ikke vil jeg tro?? Den vil jo gå tom for strøm........
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 11:28
Krev erstatning fra J.O...... lol! lol! lol! lol!
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 11:31
Og du er sikker på at det lyset er 12V?
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 11:39
Vogna står utenfor her nå og ledninga er ikke lagt ut engang .... Suspect Suspect
Knappen på kjøleskapet stod på 230v siden i vinter - er slått av nå da....
Hovedbryter er av og vinterkoblingen står på (da skal kjøleskapet starte når vogna blir koblet til nettstrøm) og lyset ved knappen ved 230v lyser ikke. Det er slik det skal være. Lyset ved den knappen kommer på når vogna plugges.....og da skal skapet og alden starte.......
Men skapet lyser inni nå om jeg setter bryteren på 230V - uten nettstrøm .......
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 12:01
Okidoki....
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 13:12
Maya..
Har du satt bryteren på kjøleskapet i 0 posisjon da?? (230V`n selvsagt)
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 16:45
Lyset styres mest sannsynlig av en magnet i døra eller selve skapet. Dette innebærer at lyset ikke slukkes før døra er helt igjen.
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 18:21
Maya..
Den lyset inne i skapet slukker når jeg setter bryteren på 0 ja........
Det er når vi er der på vinteren, da bruker jeg å la kjøleskapet stå på 230v når vi reiser. Da slår det seg jo av når strømmen blir tatt ut og når da vogna blir plugget for å få på varmen til vi kommer, så blir jo kjøleskapet kaldt også.........men nå viser det seg altså at det lyset står på hele tiden når jeg gjør det på den måten.......var ikke slik før det tullet med kjøleskapet i fjor......
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 18:25
Sten
Jeg tror du har helt rett, men at den magneten eller hva det er mangler på døra vår.
Forhandleren boret jo hull i skapet i fjor og da fikk vi ny innmat, døra er den samme. Tror ikke døra og innmaten passer sammen akkurat på det planet med lyset og slukking av det, for det var ikke slik før. Jeg skal kontakte forhandleren over helga.
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Lør 2 Mai 2009 - 18:28
Maya..
Okey, mi vogn funger slik at det ikke er bare lyset som står på men hele kjøleskapet...Merka det i fjor sommer da vi la is igjen i kjøleskapet i bua + at jeg hadde slått av hovedbryter`n til vogna. Kom jo igjen til en frysedel tykk av is. Så etter det setter jeg alltid bryteren i 0 på strømmen. Og isen blir heretter fortært fult ut før hjemreise Laughing
PosteTema: Re: Lyset inne i kjøleskapet   Fre 15 Mai 2009 - 21:07
Da har vi fått tilbakemelding både fra forhandler og Dometic ......
Vi får tilsendt en ny føler som vi skal bytte selv for å se om problemet løser seg. Hvis ikke er det mulig at noe er koblet feil i forbindelse med bytte av kjøleskap i fjor.
Føleren er den sorte "flekken" midt på øverste kant på selve skapet innvendig.
