 Montering av eljet
gtfossum
Antall Innlegg : 32
Registration date : 04.05.2008
PosteTema: Montering av eljet   Ons 29 Apr 2009 - 17:04
Er det noen som vet noe om montering av eljetovner? Jeg tenker da på avstander til brennbare objekter o.s.v. Hva skal en tenke på?
PosteTema: Re: Montering av eljet   Ons 29 Apr 2009 - 18:34
Disse ovnene er ovner med lav overflate varme og avstanden til brennbare objekter er små. Har ikke monteringsanvisning liggende. Står det ikke noe på ovnene om minimumavstand ved montering? På mi vogn er de montert nede under salongen og er montert på vegg. Noen få cm klaring fra vegg. Husk fri luftsirkulasjon inn nede ved gulv og opp bak ryggene for å få god virkning
gtfossum
Antall Innlegg : 32
PosteTema: Re: Montering av eljet   Tor 30 Apr 2009 - 10:53
Jo, så sannelig stod det ikke på ovnen: "Ovnen må skrues fast til veggen i horisontal stilling og min. 15 cm. fra overliggende karm, hylle eller lignende. Fra gulv til ovnens underkant og til sidevegg må det være min. 5 cm."
Jeg burde kanskje ha sjekket dette?
Nå står det riktignok ikke noe om plassering av brennbare objekter rett forann ovnen, men det tar vel avstandspanelet foran seg av?
Vi har i alle fall alltid pakket godt med sengetøy rett foran ovnene nede i sofaen i salongen der ovnene har vært plassert i den gamle vognen. Jeg påstår ikke at dette har vært trygt, men det har aldri blitt noe problem og heller ikke urovekkende varmt.
PosteTema: Re: Montering av eljet   Tor 30 Apr 2009 - 14:55
Dette med å pakke godt med sengetøy nede i kassene bør du være forsiktig med. Dette vil fort ødelegge sirkulasjonen av luft slik at varmen ikke sirkulerer opp bak sitteryggene. Da kan du fort få for høy temp rundt ovnene. De er avhengig av sirkulasjonen for å ha riktig overflatetemperatur.
gtfossum
Antall Innlegg : 32
PosteTema: Re: Montering av eljet   Tor 30 Apr 2009 - 15:27
Blir ikke noe problem i den nye vogna. Der blir nok ikke sofakassene like mye brukt. Men min bekymring har vært den samme, ja.
Montering av eljet
