 Hvordan få et lunt og bra gulv i helårstelt?
RuneB
Antall Innlegg : 52
PosteTema: Hvordan få et lunt og bra gulv i helårstelt?   Ons 1 Apr 2009 - 12:06
Har et Universal 420 som snart skal opp, men lurer litt på hvordan vi skal bygge opp gulvet. Noen som har gode forslag?
Selv har jeg tenkt litt på å gjøre det slik:
Ibunnen den ordinære plattingen, så et lag med plast(fuktsperre), så bygge en ramme av 48x48 plank og fylle denne med styrofoam(eller hvordan det skrives)plater og "gress"teppe på toppen av dette.
Høres dette veldig ille ut? Eller bør det være litt lufting i gulvet?
Turisten
Antall Innlegg : 58
PosteTema: Re: Hvordan få et lunt og bra gulv i helårstelt?   Ons 1 Apr 2009 - 15:23
lufting i gulv. Hvis ikke kan du få råte.
5 cm isopor+tynn sponplate, oppå der kan du ha et gulvteppe.
Holder ganske bra.
Vis Medlemmets Profil http://www.grensegata.com
RuneB
Antall Innlegg : 52
PosteTema: Re: Hvordan få et lunt og bra gulv i helårstelt?   Tor 2 Apr 2009 - 2:20
Holder ganske bra.
Så isopor gjør samme nytten som styrofoam?
Takk for info.
campist
Antall Innlegg : 1132
PosteTema: Re: Hvordan få et lunt og bra gulv i helårstelt?   Tor 2 Apr 2009 - 14:51
Her kan du se hvordan vi har gjort det, men du må klikke deg litt framover...
http://campist.info/Eget_utstyr/FastCamp/Konstruksjonen/hegna_camping_isabella_villa.htm
vi har ikke noe styrofoam, men brukte Isabellas Comfort Carpet, som er et ca 5 mm tjukt isolasjonsteppe. Under det la vi bygningsfolie som fuktsperre, men Comfort Carpet er også fuktsperrende.
Det fungerer glimrende, det er ikke gulvkaldt. Har prøvd det ned til minus 15 og det funker.
Men om du legger gulvet på likt vis, går det ikke an å bruke ordinær steinull i stedet for styrefoam - er ikke det lettere å få til å fylle ut i alle retninger?
CGJ
Antall Innlegg : 1389
Registration date : 07.04.2008
PosteTema: Re: Hvordan få et lunt og bra gulv i helårstelt?   Fre 3 Apr 2009 - 10:09
Jackofoam er også et alternativ. Vi har lagt en presenning i bunnen, Jackofoam over der, laminatduk og så laminat. Varmt, godt og enkelt å flytte med seg om man vil flytte.
karmøy
Antall Innlegg : 8
Registration date : 07.11.2008
PosteTema: Re: Hvordan få et lunt og bra gulv i helårstelt?   Lør 4 Apr 2009 - 1:18
Diskuterte dette med flere snekkere da jeg skulle lage gulv i mitt helårstelt. Enstemmig konklusjon var: Lag en ramme av impr.2*4 oppå den vanlige plattingen (som du bruker som "grunnmur" til teltet), legg ett lag med 5cm isopor , fuktsperr (plast)oppå og ett lag veggplater (ikke vanlig spon da de trekker fukt) så kan du avslutte med golvbelegg, laminat ,teppe eller hva du måtte ønske å ha.
fuktsperr skal ligge mot den varme siden, ligger den underst kan det danne seg fukt under isoporen som ikke forsvinner.
