 Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!
CGJ
Antall Innlegg : 1389
Registration date : 07.04.2008
PosteTema: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 9:05
Gubben har reist på vogna, som har stått kald i noen uker nå. I går satte han alle kluter inn og fyra Truam med gass, vifte og varmeelement. I tillegg var lys og TV i drift. Kl 00.30 gikk sikringen på stolpen, men ikke i vogna, og dette har den fortsatt med. Vogna begynte da å bli varm, og den holder jo på varmen på grunn av gassfyringa. Men det er jo noe irriterende å måttte dresse seg opp og labbe ut i stolpen for å vri på en bryter hvert 10. minutt....
Noen som har den minste antydning til hva som kan være feil???? Alle tips mottas med takk!!!!
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 9:05
Glemte å si at vi ikke har batteri i vogna, kun 220 v inn...
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 9:06
Jeg er visst nødt til å reise oppover selv, så tips mottas også på mobil.... 41430159
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 9:16
Men er det sikringen, eller jordfeilbryteren som slår ut???
mulighetene her er: for høyt forbruk ut i fra sikringens str, dette er det vanligste, folk sier, nei, jeg har bare litt på, men når en så går dette etter i sømmene, finner en både det ene og ddet andre. summen blir da for høy.
skru ned fyren, og se om sikringen fortsetter å gå..
så kan det jo være feil på kabel, eller en skjør det er kommet fukt eller snø i, dette finner en lettest ut ved å prøve en annen kabel, hele veien.
kortslutning tror jeg ikke det er, da ville sikringen gått umiddelbart....
Det kan selvfølgelig (skjer ikke ofte) være en fel på sikringen, prøv en annen kurs, slutter dette da, så er det dette, og sikringen må skiftes
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 9:41
Gubben har nå skrudd av absolutt alt, bortsett fra en liten lampe for å se om strømmen blir borte. Det gjør den. Ikke er det flere ledige uttak på stolpen heller, så han må nok på rundtur og få lånt et uttak så vi får testet om det er "vår" strømuttak som er defekt.
Kan det være kondens et sted i vogna som gir uttslag her? Vi har ikke batteri, kun strøm inn på vogna. Vi har ikke brukt vogna på noen uker, og det ligger relativt mye snø rundt vogna...
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 9:49
Må prøve en annen kabel inn til vogna, og husk, ingen skjøt på den er tillatt, og har du det alikevel, så må den ikke pakkes inn i plast, for det blir kondes-samler......den må ligge tørt, luftig og høyt.
Hosk og at kun 2,5 kvadrat kabel er tillatt
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 9:57
Ingen ledning å oppdrive på en søndag....
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 9:59
jeg har en her du kan låne Very Happy
skal jeg maile den nedover?
numpsey
Antall Innlegg : 302
Registration date : 11.05.2008
sjekk at det ikke er blåst snø inn i kontakten utvendig på vogna
Ta med hårføner`n bort på stolpen.... Laughing Wink
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:05
CGJ
det er den samme tilkoblingen i vogna som de gamle motorvarmerene, så en slik kan brukes, men så må du ha en skjøtekabel da.....
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:08
He-he..... har det her jeg og, pluss en ekstra i vogne, samt nok av gummikabel..... men det er jo dårlig hjelp for henne da......
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:10
men å rusle ut på stolpen med en hårføner var ikke noe dumt forslag, den blåser jo glatt sikringa hvis det er den det er feil på
CGJ
Hehe.... Kanskje et bilde er nok til å true den eksisterende kabelen????
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:11
ta det jeg postet i datatråden da Twisted Evil
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:12
Har man sånt på vogna da??? Jeg tror kanskje jeg ikke er så nøye på hårtørken når jeg er der gitt. Ligger en hjemme her da...
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:13
naboer?
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:16
Gubben er temmelig frustrert nå, for han får ikke laget kaffe!!! KRISE! Han måtte tusle opp på Essoen og kjøpe ferdig traktet kaffe!
Men, jeg har, etter en del SMS med Vegard, kommet frem til at det nok er kabelen sin feil denne gangen, så da har vi lært noe nytt i dag også. Kabel skal legges snorret fra vogn til stolpe FØR snøen kommer, sånn at man enkelt kan trekke den ut dersom noe skjer i løpet av vinteren....
Og, vi har lært at kabler, det er ikke bare, bare.... Nyttig informasjon, ja! Og gubben har fått en leksjon i at kaffe ikke lager seg selv....
he-he....
du den hårføneren er en kjekk sak..... den kan en tine og prøve med, og få prøvd med forskjellige effekter.... vann som ikke vil ut av vogna feks..... greit å føne litt på tapperøret under vogna da.........
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:17
Jan skrev:
naboer?
Bare å gå en runde, og håpe på at ikke alle naboene er flintskalla, gamle karer..... Har jo aldri vært der når det har vært naboer der...
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:18
Og i morgen må jeg visst på Europris og kjøpe vognføner.... Til vogna....
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:19
skal du da dra ut kabelen, så belaster du den bare litt først, og det fikk dere jo gjordt, så drar du den rett ut..... skru bare av kontakten.... jeg gjør det slik hver vår
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:20
Utroligt hva man kan lære av et forum! Vannkoker til å tine frosne labber, føner til å tine rør og ledninger, ekstra vannpumpe til reserve og til vognvask.... Mer man kan lære da???
Kan han ikke sette trakteren oppå stolpen da???????
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:23
Han er da mann, for svingende! Mannemann!
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:24
Nei, jeg tror jammen mor må ta med føneren sin og reise oppover MED lånt kabel... Naboer er snille, de!!!
numpsey
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:25
i såfall kan han vel koke seg kaffe på bål
he-he....
Vogna har da utdtyr Laughing Laughing Laughing Også kan jeg lånen i ny og ne Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:27
Tove skrev:
he-he....
Jepp...... og med jenter som dusjer i vogna om morra'n er en jo nødt til å ha sånnt, ellers blir en sittende inne med hårtørk hele dagen
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:29
Tove skrev:
he-he....
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:32
Jeg ringte en elektriker nedi gata her for å høre om han hadde en kabel liggende i bilen jeg kunne kjøpe, men som den vognmannen han er, så er han på vogna og ikke hjemme.... Med strøm!!!
Tove skrev:
Tove skrev:
he-he....
Og når håret er tørt, har sola gått ned........ jeg kan det nok.....
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:34
Holder jeg med ham i..... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
CGJ
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:35
Jeg også, men ikke akkurat i dag når jeg hadde trengt ham!!!
PosteTema: Re: Øyeblikkelig hjelp!!!! Sikring på stolpen går hele tiden!   Søn 22 Feb 2009 - 10:39
He-he...... men vær du trygg, det er sikkert noen som trenger ham der han er og...... hvor camper han forresten?????
