 Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Fre 20 Feb 2009 - 8:48
Dette har jeg ikke noe peiling på bare slik at det er nevnt...
I mitt hode bør en gassbrenner, enten det er til kjøleskap, kokebluss eller ALDE være utstyrt med en slags dyse som fungerer tilsvarende en sikring i et elektrisk anlegg. For å sette det på spissen, kan man vel brenne i stykker hele greia om det er "fri flyt" på gassen.
Dersom man fyrer opp "gassforbrukere" slik at totalforbruket går over 1,5 kg/h vil vel alle få mindre enn de maks kan tåle, men om man ikke overgår 1,5 kg/h vil det ikke spille noen rolle hvilken regulator du har for "gassforbrukeren" kan ikke nyttegjøre mer enn hva den er skrudd inn til?
Om min teori stemmer vil det ikke medføre noen øket varme ved å bytte ut til en regulator som kan gi mer gass pr. time (og det andre forbrukes holdes uendret). Da kan det i mine øyne se ut til at det var en feil på den første regulatoren...
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Fre 20 Feb 2009 - 9:26
Mengde begrensninger ligger nok i Alden så det er nok ingen fare så lenge det opereres med riktig trykk.
En annen ting er om det er feil med brenneren, hpk har jo hatt feil på sin og den er jo nyere enn tre år.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Ons 25 Feb 2009 - 14:09
Edgar
Noe mer info å komme med? Har du fått opp varmen slik du vil? Tenker på å lage en artikkel på Wikien og da hadde det vært fint med hva som var løsningen Smile
Edgar
Antall Innlegg : 19
Registration date : 18.01.2009
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 28 Des 2009 - 16:40
Været ble bare mildere så jeg fikk ikke prøvd mer den vinteren. Nå har jeg derimot fått prøvd igjen. Det som er nytt å fortelle i den saken er at jeg byttet til en regulator som leverer 2.5Kg/h men systemtempraturen ble ikke høyere av den grunn. Noen nevnte her at det kanskje var feil på første regulator og det er mulig, noe jeg enda ikke har fått svar på men vurderer å anskaffe meg en ny 1.5Kg/h regulator bare for å finne ut om det kunne være noe feil eller om den egetlig leverte for lite gass.
Edgar
Antall Innlegg : 19
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 28 Des 2009 - 16:56
Glemte å nevne at jeg også har montert tempratursensorer ca 50 cm både før og etter pannen. Målingene her viser at systemtempraturen har liten svigning. Ut av pannen kommer vannet med en tempratur på 79 grader ved max energi og retur vannet har en tempratur på 75 grader og da har vannet til og med vært innom ekspansjonskarret. Sist vinter målte jeg med et steketermometer som jeg stakk ned i ekspansjonskarret og det viste da 76 grader.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Tir 29 Des 2009 - 2:14
med så lite forskjell på tur og returvannet høres det ut som om du mangler masse konvektorer i vogna di
vannet gir jo nesten ikke fra seg varme på runden rundt vogna, noe det da vitterlig skal gjøre i mitt hode
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Tir 29 Des 2009 - 11:05
Edgar: Jeg vet ikke om jeg kan hjelpe deg, men jeg brukte vogna mi sist helg. Tempen ute sank til ca -10 på lørdag. Merket at deler av vogna slett ikke ble varm, selv med 3kw + gass. Jeg monterte en 230V pumpe for noen dager siden, og trodde at alt var ok. Men det er når det er kaldt og selvsagt helg at man merker problemene. Hadde etter inst. av 230-pumpen kjørt 12V-pumpen på luftehastighet ei god stund, men merket i helga at noe var feil. Har en ovn på badet som har en ventil som ligger høyest i hele rørsystemet, og prøvde å lufte flere ganger uten at det hjalp. Måtte krype til korset og ringte forhandleren min. Han veiledet meg litt og jeg fant da 2 lufteventiler som var særledes vanskelig å komme til. Den ene luftet jeg flere ganger, hørte at det var trykk i systemet da jeg åpnet den e første gangene. Og plutselig så var alt ok.
Det som var rart var at det kom opp varm luft fra bare deler av flere radiatorer, men når jeg tok på dem var de ganske varme over det hele. Slangene mellom radiatorene var også varme, men det var altså luft som blokkerte sirkulasjonen slik at varmen fungerte bare delvis på 4-5 radiatorer.
Jeg ville ha startet med en grundig lufting av hele systemet. Og husk å stoppe pumpen når ventil åpnes, men du er vel en garvet bruker så du vet vel om det. Men kanskje andre som leser det ikke har denne kunnskapen...
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 20:23
Trenger hjelp her... Nest siste dagen, etter to døgns bruk, ble det dårlig fres i Alden min gitt. Panna sitter under dobbeltsenga, ca midt i vogna. Første "varmepunkt" er radiatoren på badet, deretter kommer de under endesitteren. På disse to stedene er det varmt (i endesitteren kun på den ene halvdelen, den på samme side som panna). Men ellers er det kaldt i alle radiatorer rundt om. Det snodige er at når systemet har gått seg varmt så blir det mer glykol i ekspansjonstanken!!!
Fra panna går de to slanger ut, den ene er veldig varm, mens den andre er iskald! Begge er merket med symbol for varmt og kaldt. Skjønner at vannet må inn i panna etter hver "runde", men finner ikke at den varme fordeler seg ut på to slanger. Det er da to varmesløyfer her?!?
Er dette så enkelt at det bare er luft?? Jeg tror det, men har nå luftet på alle nipler jeg har funnet, uten hjelp.
Vet ikke om jeg har fått med alt her, tror det viktigste er med..
Sist endret av Thomas den Man 1 Mar 2010 - 20:25, endret 1 gang
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 20:24
Om det ikke er luft, er det pumpa.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 20:26
Hmm. Det høres ikke bra ut. Hvordan sjekke det da?
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 20:33
Hva slags pumpe har du?
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 20:47
Hvem pumpe tenker du på?
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 20:51
Sirkulasjonspumpen. 12V, sitter den i toppen av exp tanken inne i skapet?
Har du 230V pumpe i tillegg?
Dette må løsees raskt og smertefritt så ikke Tom tar helt av altså!
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 20:58
He he.. Han vet det dessverre Sad Han sitter nok og pønsker ut noe Smile
Sirkulasjonspumpen er splitter ny, av typen med større motor. Ble innkjøpt lørdag formiddag, så har ikke gått med enn en håndfull timer. Det er etter hva jeg vet kun 12V. Hvis ikke 230V sitter en hemmelig plass..?
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 21:10
Ser dette kjent ut?
Foto JanP
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 21:17
Jan Ole. Hvis det er den grå på gulvet som er 230V pumpe så har jeg nok ikke det. Kan ikke si dette ser kjent ut nei.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 21:24
Den blå er 230V pumpe og den svarte til høyre innpakket i isolasjon er 12V pumpen, denne har to hastigheter der den raskete bråker en del, men er beregnet for lufting av anlegget. Om du har for lavt nivå i tanken er det nok mulig å dra inn luft på anlegget også med en sånn.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 21:25
Den grå boksen på gulvet er elementet for oppvarming av utvendige rør. Den blå pumpa er 230V, og den sorte er 12V. Bryteren på den blanke plata er for veksling 12V/230V.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 21:26
Mer vanlig er den typen som står oppe i tanken, trodde gjerne det var den typen du hadde.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 21:31
Jeg har den 12V'n som står på toppen av tanken. Tror muligens jeg har denne blå som du viser her, men har litt dårlig innsikt nede under senga der så jeg er ikke helt sikker. Tror det var den jeg så.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 21:38
Om du har begge, har du en bryter også som JanP nevner, 230V er både mer effektiv og stillere. Anbefales brukt om du har.
Du har IKKE bryter om du har digitalt panel for Alden.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 21:42
Jeg har ikke digialt panel. Så da har de i alle fall gjemt den bryteren godt. Må sitte nede under senga den også i så fall.. Selv om det så skulle være 230V pumpe på min så kan det vel ikke være den som har gått, jeg ville i hvertfall ikke merket det siden jeg kun har brukt 12V (som jeg vet om i hvertfall Smile) Men ville det blitt varmt hvis det var denne da? Radiator på badet blir jo ordentlig varm den. Kan det på en eller annen merkelig måte sitte noe som sperrer mellom badet og neste radiator? Synes egentlig den på badet ble veldig varm..
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 21:50
I'll be back... Må jobbe litt.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 22:04
98% sikker på at det er luft eller pumpe, symptomene er de samme.
Du hører jo om pumpen går om du lytter godt, om du legger fingeren oppå enden kjenner du at akslingen går rundt også. Den kan komme ut av stilling og bli hindret i å gå rundt tror jeg, er bare å løse litt på mutteren den sitter gjennom.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 22:10
Om du har 12V og 230V kan du finne bryteren på en enkel måte (forhåpentligvis). Det går 2 ledninger inn til 230V pumpa fra bryteren. Følg disse og du finner bryteren. Voila!!
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 22:43
Hvis du fortsatt snakker om 12V så funker den ja. Kjenner og hører at den går. Høres ut til at den går lett så tror den funker som den skal.
JanP
Det skjønte til og med jeg som ikke er elektrikker Smile Smile Men det er bare det at jeg ser ikke noe godt ned der uten og demontere hele senga. Gadd ikke å begynne på det før jeg evt fikk noen hint inne her om hva det kunne være. Men høres litt rart ut at det er evt 230V pumpa som har skylden når den, etter hva jeg vet, ikke har vært i bruk. Eller??
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 22:51
Den velger ikke selv med det systemet du har og derfor er det 12V pumpa som er i funksjon hos deg.
Hva er nivået i tanken, det må ikke vere under min, helst litt over maks under drift.
Kjøpte du ny motor?
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 22:52
Thomas.
Dette skrev jeg i Kabetråden:
Loge.
Jeg har også slitt men å få opp varmen i min vogn. Det begynte etter at jeg monterte 230V pumpe. Fikk tips om lufteventiler, og luftet flere ganger med 12V pumpe på høy hastighet. Ble ganske bra, men ikke toppers har jeg mrket etter hvert. Så i helga begynte jeg å gå over konvektorene igjen. Og rundt sittegruppen var det så som så. Startet 12V pumpen og begynte å lufte, men kom ikke i mål. Sjekket ekspansjonstanken, da jeg har merket at det boblet vel livlig i tanken i perioder. Nivået var ganske lavt, og jeg mistenkte at boblene lagde luft som ble dratt med i systemet. Fyllte etter 3-4 dl, og startet med å lufte igjen. Kjørte pumpen i minst 1/2 time flere ganger, og en del luft kom ut flere ganger. Men etter et par timer var det deilig varme rundt alle konvektorene. Nå står glykolen ca midt mellom max-min merkene.
Om min teori ang. luftboblene holder mål vet jeg ikke, men NÅ er alt toppers. Hadde riktignok bare 3-4 minus, men varmen var jevn over hele vogna og 2kw innkoblet.
Om det er varme i systemet og du har ei pumpe som går og du ser at at det bobler i ekspansjonskaret og radiator er varm på badet er det luft. Mye luft. Finn luftedyser, men stopp pumpe mens du gjør det. Finn 12V pumpen og kjør på høyeste hastighet. Kjenner ikke til om du har den hastighetsregulatoren som jeg har på min 3000. Det er den som henger ned på høyre side. Kjør på full speed og du vil ikke være i tvil om at det er 12V pumpe, støyer ganske hørbart i vogna og det vil sikkert boble godt i ekspansjonstanken. Men du må bruke litt tid!!!
Sist endret av JanP den Man 1 Mar 2010 - 22:54, endret 1 gang
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 22:53
GJEEEEEEEESSSSP
Hadde en fantastisk tur opp til vogna her i vinterferien. Ikke noe tull bare kos. Ble forresten litt forstyrret av en svimete nabo som gikk rundt vogna med en slangestump i hånda, han bare mumlet noe om rød og blå. Nåja det er vel det som er ferie for noen da. Ja også var det overdrevent bruk av hårføner for å tine opp noe frossent vann. Jeg forsto at jeg måtte ta ansvar, så ungene satt inne i Hobbyen og så på film mens det sto på som værst, så det gikk bra. Fikk også notert i svarteboka at en polar vogn hadde problemer med frosne rør også.. Når man har Hobby distanserer en seg litt fra alle disse tragediene, ja det blir litt som å sitte å se på nyheter på TV liksom. Nåja, skal vel ikke strekke strikken lengre nå, den kan komme tilbake!
Camping Kai
Antall Innlegg : 2429
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 22:56
Tom RS skrev:
GJEEEEEEEESSSSP
He He du fornekter deg ikke du..... lol! lol!
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 22:57
Det er godt at livet går din vei TomRS, og at livet smiler til deg.
Solen skal skinne på herrens glade gutter, har jeg hørt!
Kjøpte du ny motor?
Kjøpte splitter ny pumpe med større motor enn tidligere.
Det er er akkurat på max-merket når systemet er kaldt, og et par cm over når det har gått seg varmt.
JanP
Tror ikke det er noen hast.regulator der. et du skriver ellers stemmer rimelig bra. Jeg tror fortsatt det er luft Smile Håper i hvertfall det..
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 22:58
Hold kjeft Tom!! Smile Jeg ruslet ikke rundt med slangebit og brukte ikke føner........ Sååååå deeeet sååååå..
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 22:59
Må rekne med det ja, at den kommer tilbake altså. Du som har sånn stor føner, du har ikke fått noe sånn tinnitus problem enda eller?
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Man 1 Mar 2010 - 23:03
Jeg er som sagt tidligere, ganske blank, men litt har jeg lært. Det er slett ikke sikkert at alle vogner er levert med samme muligheten for å lufte som enkelte andre merker. Så det er ikke sikkert at det er en slik bryter hos deg. Men luft er det, det tror jeg sikkert at du kan gå ut ifra.
Bruk tid og let etter lufteventiler. Jeg har ihvertfall 5-6 stk som jeg har funnet.
Side 2 av 5Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
