 Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw
Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5
Polar 680
Antall Innlegg : 161
Registration date : 04.11.2008
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Tor 11 Mar 2010 - 21:54
Jeg er nesten 100% sikker på at ekspansjonskaret er montert 180gr feil, så vannet sirkulerer feil vei. har opplevd det på en Burstner campingvogn.
Edgar
Antall Innlegg : 19
Registration date : 18.01.2009
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Tor 18 Mar 2010 - 20:31
Frysepunktet er ca -40 grader på vesken. Så den er ikke langt unda 50/50 blanding og den er nå snart 4 år gammel. 100% sikker at den ikke har vært skiftet før så jeg har bestemt meg for å skifte den så snart været blir slik at jeg kan arbeide og at jeg ikke er nedlastet i arbeid. Da blir det ny testrunde. Driver med snørødding og det er nok å gjøre. Fritid eksesterer ikke nesten ikke. På tide å komme seg til seng, opp 3-4 tiden i natt Sad
Antall Innlegg : 8623
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Fre 19 Mar 2010 - 7:38
Måtte snu ekspansjonskaret på dethleffsen min for å få riktig rotasjonsrettning på vannet. Da funka det mye bedre.
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Fre 19 Mar 2010 - 8:28
Johnny: Hvordan artet dette seg før du snudde karet? Ble det varme rundtomkring. eller ingenting? Og er det mulig å se om karet er satt feil vei? Det ene røret er litt lavere enn det andre, er det utløpet som er lavest plassert? Og så følge det tilbake til Alden. Det er jo en ventil for å hindre selvsirkulasjon, kan vannet allikevel gå motsatt vei da? Vet du noe om dette, eller fikk du tips av andre?
Og er det bare å tappe av og skru løs klemmene og ta det karet av og snu det 180 gr?
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Fre 19 Mar 2010 - 9:46
Det hele begynte med at jeg syntes det var lite varme fra konvektorene i salongen mens i soverommet var det mere varme. Studerte litt videre og tok for meg alden. Der skal oppvarmet vann komme ut av det øverste uttaket mens inntaket er nederst. Her var sirkulasjonen motsatt og sirkulasjonen slik at oppvarmet vann ble presset ut av det nederste inntaket og så bakover til baderommet og soverommet før varmen sirkulerte frem til salongen. Etter at jeg hadde studert denne instruksjonen så koblet jeg om slangene på ekspansjonskaret og dermed snudde jeg sirkulasjonen. Har alde 3000.
Her finner du en del pdf filer om alde.
http://www.alde.se/main/default.asp?id=25&langID=1&cat=33&spraket=1&varumarke=1&kat=alde
Polar 680
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Fre 19 Mar 2010 - 9:56
Innøpet (tur) er lavest( Det løpet som pumpen går i) røret ut fra Alden er merket med rødt (tur)
Det er bare å tappe så karet er tomt, ikke behov å tømme hele anlegget
Edgar
Antall Innlegg : 19
PosteTema: Re: Problemer med varme i Alde 3000 3 Kw   Fre 7 Jun 2013 - 3:39
Oppdaget ved en tilfeldighet at jeg har glemt å gi oppdatering. Sittvasjonen er nå sånn at det er andre om har overtatt bilen og dermed andre fått hodebryet, hvis dem legger merke til det da.
Jeg byttet inn bilen i 2011 med en ny like bil, bare et annen modelbetengnelse og da ble den godt over 1 meter lengere. Den nye har samme alde men her er det gjort store endringer i rørsystemet. Den gamle bilen hadde bare 1 rørsløyfe, den her nye har 3 rør sløyfer. Har overhode ikke problemer med å holde varmen. Har testet dem i 29 minusgrader og da klarte alden å holde 23-24 grader innetemp. Ulempen var at gassforbruket var skyhøyt. I ettertid har jeg fått montert en tilleggsvarmer, webasto luftvarmer på 2kw. Alt er bare hærlig nå Smile
Har vurdert å kjøpe en sånn truma gass omkobler duocontrol cs. Noen som har erfaringer med en slik omkobler?
Side 5 av 5Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5
