 gass lekasjetester
Garviken
Antall Innlegg : 29
PosteTema: gass lekasjetester   Søn 8 Feb 2009 - 22:07
Er det noen som aner hva den lekasjetesteren som ALDE selger koster(som monteres fremme i gasskassen).
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Søn 8 Feb 2009 - 22:16
Sjekk med Kama, skal være mulig å finne prislister på nett.
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Søn 8 Feb 2009 - 22:21
Antagelig den samme som man bruker i båt; 425.-
www.Seatronic.no side 81
Sist endret av Rufus den Søn 8 Feb 2009 - 22:26, endret 1 gang
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Søn 8 Feb 2009 - 22:25
Kama har fjernet sin prisliste fra nettet.....
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Søn 8 Feb 2009 - 22:34
Litt villedende sikkert, men jeg fant den svenske http://www.kamafritid.se/pdf/Cirkaprislista_20090201.pdf
Garviken
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Man 9 Feb 2009 - 8:33
takk for hurtige svar.tror det kan vere greit å ha en slik lekasjetester fremme i gasskassen.
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Man 9 Feb 2009 - 9:06
Det er montert en slik i vogna vår. Når jeg trålet igjennom brukerveiledningene var det et meget godt tips der knyttet til bruk av slik tester. Det var å teste også med åpen gass på blussene, uten fyr på. Da sjekker man også at systemet er tett dersom flammen skulle slukke. Masse nyttig i disse brukermanualene som jeg ikke tenker på av meg selv... Very Happy
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Søn 9 Aug 2009 - 19:27
Så når sentralvarmen står og går så bobler det i lekasjetester`n...Eller????????
Blei så i tvil her ute akkurat nå Embarassed Embarassed
Harald
Antall Innlegg : 4221
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Søn 9 Aug 2009 - 20:13
jepp riktig, da bobler det
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Søn 9 Aug 2009 - 20:24
Tank you.....og når jeg skrur av all tilførsel inn i vogna er det helt tyst i min gasslekasjeteste.....og det er perfekt....
God å høre....eller rettere sagt jeg tenkte rett Laughing Cool
ole
Antall Innlegg : 119
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Søn 9 Aug 2009 - 20:37
Ville vel tro at det var mer perfekt hvis tilførsel til vogn og forbrukere er åpne, men uten forbruk, og at det da ikke bobler...... Er ikke sikker da men på min gamle fra Primus står det at flaskeventil skal være åpen....eller missforsto jeg deg helt.....??
Harald
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Søn 9 Aug 2009 - 20:50
ho mener sikkert alle forbrukere, men at gassen ellers står åpen......
Øyvind75
Antall Innlegg : 124
Registration date : 11.09.2008
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Søn 9 Aug 2009 - 21:20
Hvor mye væske skal det være i glasset på lekasjetesteren?
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Søn 9 Aug 2009 - 21:52
Laughing Laughing Laughing Gasstilførselen til gassblussa og inn til alden står åpen inne i vogna. Da er tester`n min helt tyst (ingen bobler).....
Men satte på alden i sta og tok testen samtidig, og naturlig nok bobla det jo som fy.....og blei derfor litt usikker og måtte spørre da vettu.....
Men det der med hvor mye væske det skal hvere i beholder`n på tester`n var jo og innterisant. På min er beholder`n delt inn i 4, Bunn-topp og 2 streker med lik avstand fra hverandre....Hmmmm....forstod dere det scratch scratch Og væskenivået er midt mellom de 2 strekene......
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Man 10 Aug 2009 - 10:18
Tove i tillegg kan du åpne for gass på blussa uten å trykke inn knappene, om det ikke bobler da virker også sikringen som er der i tilfelle flammen slukner. Da får du testet den også. Det er vel en slik sikring i kjøleskapet også, så om man stiller kjøleskapet på gass uten å tenne det skal det jo heller ikke komme boble. Men det er sikkert greit å teste en ting av gangen.
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Man 10 Aug 2009 - 10:20
Mener det er en min og maks strek rundt beholderen på min. Bruksanvisningen er i vogna så jeg får ikke sjekket.
Øyvind75
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Man 10 Aug 2009 - 11:37
Joda det stemmer nok det.
Har lest litt i bruksanvisninga på nett,står ingen ting om max/min i min bok. Det som står er. study
Ved behov fyll på væske
Skru ut beholderen med fingrene.
Fyll på væske. Fåes hos forhandler.
Skru på beholder med fingrene.
Bruk ikke værktøy.
Det er sikkert et max/min merke siden det står "fyll på ved behov".
Har ikke vogna foran meg for å sjekke siden jeg er på havet for tiden.
Tommy
PosteTema: Re: gass lekasjetester   Man 10 Aug 2009 - 12:59
Heisann!
Veskenivå i testeren har vel ikke så mye å bety... Poenget mo jo være at det er nok væske til at det lille røret kommer i væske slik at man kan se lekasjen (boblene)
Kom mange gode tips her. Jeg vil i tillegg anbefale at man foretar en trykktest en gang i året.
gass lekasjetester
