 lys i hobby 08 mod.
Garviken
Antall Innlegg : 29
PosteTema: lys i hobby 08 mod.   Søn 1 Feb 2009 - 21:27
Er det noen her inne på forumet som har problemer med blafring i lysene???har en 08 mod hobby 720 ukfe.Lysene er grei vis de går via batteri pakken,men i det eg tar opp sikringen igjen begynner lysene å blafre/svak blinking i lysene.Lurer på om det er omformeren som gir litt for mye spenning.Har montert en del stereo og alarmer + div i bil tidligere
(jobbet hos bilradiospesialisten i bergen),Veldig irriterende med slike lys.
Har også brobleme med den lyslisten som er oppunder taket fremme i salongen,det virker sånn inn i mellom.
Mvh
Jørn garvik
mob 47335933.
08 HOBBY 720 UKFE
97 CARAVELLE 2.5 TDI
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Søn 1 Feb 2009 - 21:36
Mvh
Jørn garvik
mob 47335933.
08 HOBBY 720 UKFE
Kan virke som det er laderen som slår ut og inn, det der er irriterene, og bør jo ikke være sånn.... tror du bør vurdere å skifte til en annen lader, alternativt koble på et ur, slik at du tapper ned batteriet litt på kveldstid, og at laderen så legger inn feks ved leggetid.....
Elisabeth
Antall Innlegg : 2482
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Søn 1 Feb 2009 - 22:12
Vi har ikke hatt problemer med lysene våre, (da er det vel ikke smittsomt). Men det var jo ikke til hjelp for deg å høre!
Ser du er fra Bergen, hvor bor du? Jeg bor i Fana, i Sædalen.
Garviken
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 2 Feb 2009 - 0:05
vi kommer fra søfteland ca 7km fra Os sentrum.
Antall Innlegg : 1390
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 2 Feb 2009 - 11:23
Mvh
Jørn garvik
mob 47335933.
08 HOBBY 720 UKFE
Hadde samme problemet. Jævlig irriterende. Du må skifte omformeren. Spenningen er ikke lenger stabil. Det er en grei jobb. 4 skruer i veggen og noen kontakter.
Tror dette kan være en sykdom på disse strømforsyningene. De hadde en del av de på lager hos min forhandler så jeg fikk bare med meg en og byttet selv.
Hengte på et oscilloskop for å se på spenningen på den gamle og den nye, og da var det helt klart at den gamle var ustabil. Den gamle som var defekt hadde variasjoner på ca 0,5V mens den nye var omtrent helt stabil. Har bilder som viser dette som jeg kan legge ut senere.
Garviken
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 2 Feb 2009 - 13:10
snakket med han som eg kjøpte vona av nå,han sa at det var en større strømforsyning i 720 forhold til 650.Han adde bare skiftet 2 strømforsyninger i 720,de var fordi de var helt død.får måle litt i helgen og ringe han på mandag igjen.
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 2 Feb 2009 - 13:39
Det er mulig at strømforsyningene ikke er like, men jeg tror faktisk jeg har den største i vogna mi. Den er på ca 600VA eller 50A. Vet det finnes en på ca 400VA.
Uansett så tror jeg du har det samme problemet som jeg hadde.
Med batteridrift er lyset stabilt fordi spenningen fra batteriet er glatt i utgangspunktet. Ved omformerdrift glattes ikke spenningen godt nok og du opplever ganske høyfrekvent blinking.
Antall Innlegg : 1357
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 2 Feb 2009 - 13:48
Man kan jo parallellkople en saftig stor kondensator (10F eller så). Hadde det vært mi vogn ville jeg sett på spenningen med et oscilloskop først.
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 2 Feb 2009 - 17:29
Her er oscilloskope bildene jeg har fra jeg skiftet min omformer. Ingen tvil om at noe er feil.
Er enig at man kan løse problemet med en stor kondensator, men hvorfor det når det bare er å skifte strømforsyninga som man glatt får på garantien? Trolig er det nettopp en defekt kondensator inne i strømforsyninga som er årsaken til feilen. Jeg fikk beskjed om at de reparerer og forsterker de forsyningene som ryker.
Ikke mange ledningene å koble over.
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 2 Feb 2009 - 18:03
Skopbildet fra Ny strømforsyning ser jo rimelig bra ut. Er det den som forårsaker brafring?
Den gamle viser jo en spenning som helt i staure veggene. Ser for meg ut at det ikke kan ha noe med en defekt kondensator å gjøre, siden spenningen på den defekte er såpass lav sammenlignet med "ny spenning". Den nye viser jo nærmest en perkfekt glatt likestøm, bare minimalt rippel.
Med forbehold at jeg forstår deg riktig nå.
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 2 Feb 2009 - 21:25
Det var selvsagt den gamle som forårsaket flimringa. Det var derfor jeg byttet den. Den nye er helt perfekt.
Hva mener du med at spenningen er såpass lav på den gamle sammenlignet med den nye? Den gamle ligger på ca 12,7V med en rippel på 0,5V mens den nye ligger på ca 12,9V. Det er ikke mer enn 0,2V forskjell, men det er jo rippelen som gjør at lyset flimrer.
Engentlig samme hva som er defekt inne i omformeren. Poenget er at jeg er rimelig sikker på at Garviken har samme problem og at det bare er å bytte omformeren først som sist.
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 2 Feb 2009 - 21:34
Det jeg mente med lav/høy spenning var i sammenheng med å bruke en kondensator. Å sette en kondensator i parallell på den gamle med mye rippel ville ikke ha økt spenninga, kun glattet den til en viss grad. Selv om skopet viser 12, 7 V på den gamle strømforsyninga, er middelverdien lavere. Det ser jeg med et øyekast.
De transientene på den gamle er dessuten så langvarige (millisek / sek) at man måtte ha brukt en kondensatorbatteri på kanskje 30-50 Farad.
The bottom line: Bare glem mitt forslag, en nyanskaffelse gjør bedre jobb i dette tilfellet. Very Happy
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 2 Feb 2009 - 21:47
OK, da misforsto jeg deg.
Kurven fra scopet er såpass komprimert at den viser ikke hele sannheten. Tipper at lyset flimret med 5-10Hz.
Får håpe det løser seg for Garviken iallefall. Jeg ble helt smårar i øya av flimringa. cyclops
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 2 Feb 2009 - 22:03
hpk skrev:
(.. klipp..)
Ja, jeg antok også noe sånt som (størrelsesorden) 5 Hz, basert på scop-bildet. Tidsaksen er jo på bildet. Det blir nesten som et discolys, og det er slettes ikke behagelig.
Garviken
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Ons 4 Feb 2009 - 21:39
Ny omformer på vei...
sammen med mere snx til alden.
ny inne føler.
backup kabel til klokken i alde panelet.
kabel til fjernstart av alden.
Garviken
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Søn 15 Feb 2009 - 21:14
Da var den omformeren montert og demontert.
monterte den kl 1500 fredag virket helt ok frem til 2300 lørdag.
220v sikringen smalt ned å det kom en vond lukt i høyskapet der omformeren står.Måtte skifte til bake til den gamle omformeren.
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 16 Feb 2009 - 17:26
Garviken
Ikke noe særlig irriterende Sad Da er det bare å vente på en til da og i mellomtida ikke miste troen på at du før eller siden får tak i en som holder Laughing
Kånå te Maen
Antall Innlegg : 283
Registration date : 06.04.2008
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Tor 23 Apr 2009 - 10:47
Da lurer jeg på om det ikke er omformeren som er problemet hos meg også. Har problem med at alden lyser Gas Out og er vanskelig, for ikke å si umulig å starte på gass.
Har hatt kontakt med jømna som var veldig behjelpelige med råd og tips. De snakket også med Alde for meg. Og de mente at Hobby har spart veldig på utstyret og at de bruker litt dårlige omformere og at det var det som gjorde at Alden ikke fungerer. Den er nemlig veldig følsom overfor spenningsforskjeller.
Men blir jo litt nervøs for å skifte omformer hvis jeg risikerer å gå opp i røyk
Vis Medlemmets Profil http://www.kosmodesign.net
thor_egil
Antall Innlegg : 793
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Søn 14 Jun 2009 - 13:24
Ikke for å plage deg enda mer, Garviken, men dette er da en garantisak!?? Du må da slippe å styre med dette selv.
Garviken
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Ons 17 Jun 2009 - 14:56
Nei nå skal eg på service med vogna før vi kjører til ITALIA.Det er litt forsjellig han skal se på,samtidig skal eg ha fukt test.
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Ons 17 Jun 2009 - 16:01
Enig med Grviken, er det garanti på vogna er det bare å levere den på rep hos forhandler..
Garviken
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Tir 28 Jul 2009 - 19:27
Da har vi endelig en vogn som ikke har blafrene lys Very Happy
Harald
Antall Innlegg : 4221
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Tir 28 Jul 2009 - 20:14
hva har du skiftet......ny omformer igjen
Garviken
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Lør 1 Aug 2009 - 23:17
Jepp med en som virker Laughing
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Søn 2 Aug 2009 - 0:30
Det virker som om disse omformerene er forbruksvare. Nå har min begynt å blafre igjen, men ikke like ille som før jeg byttet sist. Forhandleren snakket om at de gjorde en modifisering for å forsterke de. Da skal jeg nok sikre meg en som er modifisert.
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 10 Aug 2009 - 23:33
Nå er det sluttkjørt for omformer nr. 2 i vogna mi. Blafrer som et strobelys på et diskotek (nesten iallefall). Akkurat som sist. Blir nok en tur innom forhandler i morra før ferden går til Gol. Håper de er modifisert så de leveres med hurtigfeste heretter Laughing
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 10 Aug 2009 - 23:36
Må være irriterende?
Kanskje like greit å bygge om til batteri/lader med samme?
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 10 Aug 2009 - 23:42
Jeg har batteri og lader i tillegg. Når omformeren får tilførsel fra batteriet er det ikke noe problem, så det er tydelig at det er ustabilitet i power-modulen i omformeren.
Heldigvis er det gjort på et kvarter å bytte omformeren.
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Man 10 Aug 2009 - 23:46
du begynner vel å bli litt vel rutinert i bytte av de omformerne nå lol!
like kjedelig er det uansett
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Ons 14 Apr 2010 - 23:56
Nå er omformeren byttet for andre gang. Har ventet siden i begynnelsen på august i fjor på å få riktig type. Godt jeg er en tålmodig kunde.
Forhandleren sier at problemene med at lysene begynner å blunke opptrer hyppigere på vogner med Alde. Merkelig.
Blir spennende å se hvor lenge den holder nå.
Garviken
Antall Innlegg : 29
PosteTema: Re: lys i hobby 08 mod.   Lør 17 Apr 2010 - 16:31
Har solgt 08 mod vognen vår, så får vi se om det er bedre i vognen fra 2010 Very Happy Very Happy Very Happy
lys i hobby 08 mod.
