 Dobbeltbunn ? ? ? ?
PosteTema: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 19:48
Er det noen her som har hørt om/benyttet seg av dobbeltbunn i vogna? Ser på danske hobbyforum at en fyr har laget seg bunner av finér (eller noe) som han har lektet et par cm opp fra gulvet. Påstår at dette skal gi bedre inneklima.. (varmekomfort?) Han har lagt dette under sofaer og seng. Noen som vet om dette faktisk hjelper?
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 19:50
har vært dobbelbunn i alle Dethleffs'ene vi har hatt.
dette er standard, men aner ikke om det har noe for seg..
Oddbjørn
Antall Innlegg : 277
Registration date : 16.05.2008
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 19:52
Standard i min -06 vogn.
Thomas.
Dette er jo standard på alle nordiske vogner,og etter hvert noen kontinentale og.Om du har masse skit liggende under sofaer og senger,vil jo lufta sirkulere under disse bunnene uansett,og skape en bedre varmekomfort.Spesielt ved Alde/Primus.
Oddbjørn
Også kalt nullsex vogn av enkelte......
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 19:53
Javel?? Har jo hatt Deth selv, men dette var jeg ikke klar over. Vil tro det har noe for seg hvis det kommer sånn fra fabrikken originalt. Legger vel ikke mer penger og vekt i dette enn "nødvendig".
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 19:55
Hmm. Må følge med i timen skjønner jeg. Når har jeg bare truma da... Men er det noen som vet om noen som har ettermontert og merket forskjell?
Harald
Antall Innlegg : 4221
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 20:13
puh, trodde det var en aksjetråd og at du lurte på om vi hadde en bobbeltbunn i aksjemarkedet nå
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 20:16
He he.. Nervøs nå? Men, Bobbel?
Oddbjørn
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 20:18
Finnes kun i aksjemarkedet?
Harald
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 20:19
ler , Dobbeltbunn mente eg
Cecotto
Antall Innlegg : 126
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 20:27
Dobbeltbunn er vel standard i de fleste vogner i dag...
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 20:32
Vi har dobbelt bunn orginalt fra fabrikk i alle benker og under alle senger.... helt topp spør du meg, for det første så trenger du ikke tenke på sirkulasjonen, når du legger noe under der..... og legger du noe nå ned på et kaldt gulv om vinteren, vil det jo dane seg kondens og fuktighet under denne tingen, ned mor gulvet..... med dobbelt bunn, trenger du ikke tenke på noe.....
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Tor 8 Jan 2009 - 20:43
I min er det orginalt dobbelt bunn i alle benkene/senga. Eneste er der de har satt vanntanken(40L), den står rett på gulvet...
Antall Innlegg : 1384
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Lør 10 Jan 2009 - 19:02
Jeg forbinder dobbeltbunn i sittebenker og under senger først og fremst med vannbåren varme (Alde, Primus....).
Konvektorene som sitter langs veggene er avhengige av naturlig luftgjennomstrømning (konveksjon) for å varme opp vogna. Lufta rundt konvektorene varmes opp, stiger opp langs veggene og erstattes av ny luft som hentes fra gulvnivå der det er kaldest. Den varme lufta som stiger opp presser kaldere luft ned igjen mot gulvet fordi kald luft er tyngre enn varm. Slik skapes sirkulasjon. Dobbeltbunnene i sittebenkene og sengene sikrer at luftstrømmen ikke hindres av det som lagres nede i disse.
I luftfyrte vogner (Truma.....) blir det annerledes fordi der varmes lufta opp i fyren og blåses rundt i vogna i rør og slippes ut gjennom spalter slik at den blåses opp langs veggene. Man er ikke i samme grad avhengig av tilførsel av ny luft fra gulvnivå rundt omkring i vogna.
Om det blir bedre varmekomfort i luftfyrte vogner med dobbeltbunn har jeg ikke peil på, skjønner egentlig ikke hvorfor det skulle bli det.
Men man skulle tro at inneklimaet kunne bli bedre i og med at det er mindre sjanse for kondens nede i benkene fordi man får en luftspalte mellom det kalde gulvet og det som oppbevares i benkene.
Forutsetningen er selvsagt at det er spalter "luftinntak" foran på benkene nede ved gulvet slik at lufta får sirkulert.
I min Hobby med Alde er det standard med dobbeltbunner.
Mener å ha sett en nordisk vogn uten dobbeltbunner (Solifer mon tro?) Kanskje det ikke er så viktig?
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Lør 10 Jan 2009 - 20:02
Hmm.. Har nesten aldri noe under benkene uansett. Gidder ikke all jobben med dette tror jeg gitt. Har spalter der ja, så lufta får lufte seg som den vil. Har jo ikke alde så...
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Søn 11 Jan 2009 - 1:17
hpk.
Har hatt 3 Solifere,og alle har hatt dobbelt bunn.Alle våre nordiske har hatt dette som standard.Da med enten Alde eller Primus.
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Søn 11 Jan 2009 - 10:50
ARVE skrev:
hpk.
Det er godt mulig jeg husker feil. Ville egentlig være merkellig om en nordisk vogn leveres uten dobbeltbunner.
thor_egil
Antall Innlegg : 793
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Søn 29 Mar 2009 - 10:00
Ser jo at man kan modde slikt med evt. å bruke knotteplast å skjære til. Dermed ivaretar man sirkulasjonen.
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Søn 29 Mar 2009 - 10:19
Knotteplast er nok bedre enn ingenting, såvidt.
PosteTema: Re: Dobbeltbunn ? ? ? ?   Søn 29 Mar 2009 - 11:09
det er latterlig enkelt å lage de skikkelig med en gang
skjær til kryssfiner, f,eks 6 mm
og legg lister under for bæring og riktig avstand
denne avstanden finner du lett ved å måle på en annen vogn av tilsvarende modell
er gjort på et par timer maks, og da er hele vogna tatt
Dobbeltbunn ? ? ? ?
