 Varmesystemer Generelt.
Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5
PosteTema: Re: Varmesystemer Generelt.   Fre 5 Des 2008 - 11:59
Johnny skrev:
Spørsmål til trumafolket og varmtvann i springen.
Hva slags løsning har dere for å få varmtvann og hvordan virker det?
Varmer selv vaskevann i ei gryte så neste vogn må ha varmtvann i springen men har aldri sett noe på dette.
I min vogn har jeg denne løsningen: http://www.truma.com/truma05/en/products/detail1_en_76747.html
Men selve beerederen er nok montert litt for langt vekk fra truma fyren til bare å kunne bruke varmluften.
Ellers finner du mange løsninger her:
Rashid
Antall Innlegg : 1364
PosteTema: Re: Varmesystemer Generelt.   Fre 5 Des 2008 - 12:50
I vår Dethleffs I 6501 B har vi denne løsningen. Sjøl om VV tanken er på bare 12l. så skaffer den nok varmtvann slik at to personer får tatt seg en dusj.
Har brukt bilen i -14`C uten tilgang til el. Ikke problemer med verken vv. eller oppvarming forøvrig.
TRUMATIC C 6002 FOR VARME OG VARMTVANN
Trumatic C er en propandrevet varmer som produserer både varm luft og varmt vann - helautomatisk, elektronisk styrt og overvåket.
Trumatic C tillater helt nye løsninger i bobilene m.h.t. design og funksjonalitet.
* Kompakt og enkel installasjon
* Kombinert innsug- og avgassutslipp via veggskorsten eller takskorsten
* To modeller med ulik effekt (3400 og 6000 watt)
* Fjernstyrt brenner for pålitelig drift både under fart og ved sterk vind
* Automatisk overgang mellom effekttrinnene
* Termostatstyrt avstenging og tenning
* Integrert stillegående vifte, fire varmluftsutganger
* Elektronisk overvåking av alle funksjoner
* Gir varme selv uten vann i berederen
* Stor varmtvannsbereder (ca. 12 liter)
* Spesialversjon med 230 volts varmeelement for varmt vannet (450 watt)
* Vanntemperaturen velges til 40 °C eller 60 °C
* Sommerposisjon for kun varmtvann.
afro
PosteTema: Re: Varmesystemer Generelt.   Fre 5 Des 2008 - 14:39
Ja det er den C6002 som vi også har i 05 mod T.utgaven av den du har Rashid ikke noe problemer med vv.
http://www.neptus.no/index.php?p=3-44-44&url=www.neptus.no
Remi
Antall Innlegg : 1272
PosteTema: Re: Varmesystemer Generelt.   Ons 10 Des 2008 - 1:37
Litt teknisk info ut på høring:
Får opplyst at på "en såpass stor vogn" som jeg har så kan man forvente 10C i differanse på glykol ut & inn av Alden. Forsto det sånn at den infoen kom fra Norsk importør eller serviceverksted, husker ikke navnet.
Skal måle det ved neste kuldeperiode, fikk ikke så bra varme som Morten E hadde, (vi snakker ikke om gass) men hadde litt lav spenning på vogna pga kjiiip el-kabel, det setter vel antagelig også ned RPM'en på 230V pumpa.
PosteTema: Re: Varmesystemer Generelt.   Ons 10 Des 2008 - 1:43
Remi.
Tør ikke å bekrefte dette tallet du kommer med her.
Viktig med riktig kabel og ja.Er jo regler for sånt,og ingen skjøteledning-løsninger er lovlige,om jeg husker rett.
2,5 kvadrat er det som gjelder.
Side 5 av 5Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5
