 Hva tåler en vann suge pumpe?
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 6:00
ArneO skrev:
Vegar
Er det en av disse du har: [url=http://www.shurflo.com/pages/RV/rv_categories/potable_water/potableWaterPumps.html
http://www.shurflo.com/pages/RV/rv_categories/potable_water/potableWaterPumps.html[/quote[/url]]
Jepp..... men hvem av de, vet jeg ikke, dette var nemlig de pupene Bjølle utstyrte vognene med orginalt... får jo mere trykk da, og sammen med en expansjonstank som er i anlegget, gjør dette at du har fullt trykk med en gang en åpner krana...... rørene står med vanntrykk ja, og pumpa styres av en trykk-bryter, så det er ikke bryter i kranene
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 7:02
Joda, jenter er forsiktige...... i hverfall når de kjører med pol-posen baki..... på vei til et vorspiel
Vegard.
cheers cheers cheers
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 11:57
Da har jeg snakka litt meir med kona, det viser seg at pumpa har gått en lengre periode så den er ferdig Crying or Very sad Så det blir å ta med seg en ny i ettermiddag..pokkern også! det var ikke helt slik helga skulle begynne..
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 13:11
kjøp ei skikkelig ei, men kjøp gjerne ei fra biltema og..... de fra biltema, er greie å bare ha på lur i vogna..... rimelige, men det er litt dårligh kapasitet i de.... men greie nok i nøden
Husk og at på disse pumpene, er det viktig med + og-.... om du bytter, så vil pumpa fortsatt pumpe, men det vil bli dårligere trykk, enn hva som er nødvendig...
og du, dette er ikke den siste pumpa du må skifte...... nå uttaler jeg meg av erfaring, og som realist, ikke som pessemist
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 14:43
Hadde solifern i 2,5 år uten pumpe bytte, denne varte i 3mnd..har vært å kjøpt en 19L Reich pumpe nå,monterer denne i ettermiddag når jeg kommer opp i vogna..Godt tips forøvrig å ha ei billig pumpe på lur..
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 14:56
Jeg har en sånn. Levere ganske bra, men den trekker nok mer strøm enn den originale og det plager meg litt.
Denne strømmen går gjennom bittesmå brytere i kranene.
Et relè til hovedstrømmen hadde vert lurt her tror jeg.
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 15:48
Så den jeg har kjøpt bør ikke brukes? ser det finnes en liten som drar 10-20watt mens den jeg har kjøpt drar 30-40watt..
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 16:28
For den som lurer, slik skal ikke en vannpumpe se ut...
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 17:33
For all del, bruk den. Det gjør jeg, men på sikt vil jeg ordne det med rele.
Remi
Antall Innlegg : 1272
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 18:35
Oi sann, den der er gravid, om 2-3uker kommer det ut en liiiten pumpe...
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 19:41
he-he...... et av de bedre eksemplene jeg har sett vedr det jeg nevnte i går, at de pumpene mister kjølingen sin når vannet ikke er der...... nedsenket i vann, kunne den sikkert gått dobbelt så lenge som denne gjorde, i et strekk, uten å i det hele tatt ha antydninger til varmgang.....
Black Betty
Antall Innlegg : 3178
Registration date : 04.12.2007
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 20:13
"Vann suge pumpe"....??
Ronny da! Åssen ska'rn tolke dette da.... suge.... pumpe.... scratch
pig pig pig pig confused Embarassed Embarassed
Foreningen Astronomer mot Orddeling har plass til flere medlemmer.... Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
http://folk.uio.no/tfredvik/amo/
lol! lol!
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Fre 14 Nov 2008 - 20:15
lol! lol!
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Søn 16 Nov 2008 - 19:02
lol! lol!
Harnåmontertennypumpeogutstyretfungererkjempefintnådennyepumpenerstørreogleverermyemereenndengamle.
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Søn 16 Nov 2008 - 21:05
lol! lol!
Godt norsk!! lol! lol! lol!
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Søn 16 Nov 2008 - 21:14
Takkhargjortmittbeste!! tongue
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Søn 16 Nov 2008 - 21:15
lol! lol!
vær bare obs på at det nå da i starten, kan være en fare for at en slange-kobling hopper av et sted..... har vært borti det ved montasje av større pumpe..... men somregel, skjer det evt ganske snart.....
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Søn 16 Nov 2008 - 21:24
Harbruktdennyepumpahelehelgenutenuhellsådetseruttilågåbra!.
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Søn 16 Nov 2008 - 21:27
Vegard
Er det en slik fra biltema du anbefaler å ha i reserve? Må ha det inn med liten teskjed... Embarassed
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Søn 16 Nov 2008 - 21:32
Byttet en sånn denne helgen, kostet 179,kr. Og den hadde de på campingplassen
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Søn 16 Nov 2008 - 21:35
ArneO skrev:
Vegard
Jepp..... stemmer det...... og grunnen til at jeg foreslo de fra Biltema, er at de er billige, selv om de leverer litt lite, er de gode nok, i manko for noe annet...... veldig lurt å ha på lur....
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Søn 16 Nov 2008 - 21:37
se der ja.... du og, og da har denne pumpa røket for to her på forumet denne helga, og det skjer nok for fler framover....... de er ikke noe evighetsmaskiner de der pumpene der.....
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Man 17 Nov 2008 - 9:22
Spesielt ikke hvis den tørr kjøres etpar timer...
Black Betty
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Man 17 Nov 2008 - 18:14
lol! lol!
Det er bra Ronny! ........ og du kan få lov til å dele ordene igjen! affraid affraid affraid
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Man 17 Nov 2008 - 22:43
He he flott! her ser du gutten sin som er vant til å høre etter kvinnfolka! lol!
Antall Innlegg : 1384
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Man 17 Nov 2008 - 23:13
Et lite tips for å unngå tørrkjøring av pumpa er å montere en "hovedbryter" for pumpa slik at den ikke starter når 12V'en i vogna skrus på selv om kranene står åpne. Da kan også rørene blåses tomme med lyset på.
Mange vogner har en slik bryter originalt.
Remi
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Man 17 Nov 2008 - 23:28
Hovedbryter for vannpumpe er bestillt i nyvogna Smile
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Man 17 Nov 2008 - 23:32
Morro du...HAR bryter i vogna, men det hjelper lite når bryteroperatøren ikke vet hvordan den skal betjenes.. Mad
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Man 17 Nov 2008 - 23:33
ja de er veldig avanserte de bryterne der
av og på, av så er det stille, og på så blir det stille etter at den har kvelda
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Man 17 Nov 2008 - 23:37
Hva du og jeg synes er enkelt har ingen relevans i denne saken ettersom det var en tredjepart involvert i dette..på den lyse siden så skjer nok ikke dette flere ganger..
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Man 17 Nov 2008 - 23:38
nei regner med at hun har fått klar tale lol!
men er jo lett å glemme seg når man ikke er vant med å bruke utstyret
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Man 17 Nov 2008 - 23:43
Hun synes nok at dette var rimelig flaut,så hun tenker seg nok godt om neste gang hva hun trykker på..skaden var nå lett og ordne heldigvis..
Remi
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Man 17 Nov 2008 - 23:46
Har du fortalt at du har brettet flausen ut over hele internett? Wink
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Tir 18 Nov 2008 - 6:35
Hun er sletts ikke den første, og langt i fra den siste som gjør det der.... det er så fort gjort,..... regner med du må skifte pumpe flere ganger, av forskjellige årsaker....
PosteTema: Re: Hva tåler en vann suge pumpe?   Tir 18 Nov 2008 - 6:46
Og det blir nok den dyreste lampettbryteren du kommer til å kjøpe ever! affraid affraid
