 Vinterkobling
PosteTema: Re: Vinterkobling   Tor 6 Nov 2008 - 23:03
Rufus skrev:
J.O. skrev:
Rufus skrev:
Nå har jeg satt pumpa på konstant ... skal gjøre meg egne erfaringer...
Da kan jo du også forsøke å sette ned rom tempen til veldig kaldt, gå inn i menyen og se hva blir glycoltempen etter en stund. Vil den forsøke å holde 50ºC i vvtanken, eller vil den gå under?
I dette øyeblikk ser det slik ut;
Innstilt romtemp er 23 grader
Varmt Vann Temp (SH) 44 grader ( Kan ligge etterslep fra før jeg slo over )
Drift temp. (HE) 41 grader ( Glycol temp. )
Det var veldig lave temperaturer! Det kan virke som at vvtempen ikke blir prioritert og romtempen er over innstillt temperatur, (23)
Hvor mye effekt har du på?
Antall Innlegg : 1390
PosteTema: Re: Vinterkobling   Tor 6 Nov 2008 - 23:06
Det er akkurat sånn det skal virke på konstantdrift.
I tillegg har panelet en funksjon om du raskt behøver mye varmtvann. Da heves temperaturen i panna til 65 gr.
PosteTema: Re: Vinterkobling   Fre 7 Nov 2008 - 7:18
Nå har systemet jobbet i natt;
Innstilt romtemp er 25 grader
Varmt Vann Temp (SH) 47 grader
Drift temp. (HE) 44 grader ( Glycol temp. )
Synes fotsatt at romtemp skal løftes nor for å finne den jamne romtempfølelsen det snakkes om....
Jeg øker nå til 27.....
PosteTema: Re: Vinterkobling   Fre 7 Nov 2008 - 11:12
Vet ikke om det er det jeg fortalte du ønsker å belyse, men i såfall må du ned med romtempen og inn med full effekt, el+gass.
I tillegg hadde jeg gulvvarmen, som er elektrisk, på fullt.study study
PosteTema: Re: Vinterkobling   Fre 7 Nov 2008 - 11:28
Belyse...? Intet...
Jeg forsøker bare å sette meg inn i hvordan det er å bruke konstant pumpedrift... ganske enkelt fordi idèen synes god.
Jeg har i dette øyeblikk aktivert alle elementer (3150 w ? )
Gass er aktivert, men starter vel ikke så lenge det tar unna med strøm.
Vi er nå nede på 23 grader igjen pga Betty. Jeg har ikke lyst til å senke temperaturen fordi det ikke overraskende blir utrivelig i vogna.
Foreløpig har jeg ikke funnet den store aha opplevelsen. Merker egentlig ikke store forskjellen. Skal muligens innrømme at ; jo jeg kjenner varmtvannet sirkulere i gulvet.
Kanskje det er grunn nok for oss med Kabe systemet. Vi kan nemlig ikke kontrollere gulvvarmen separat. Hadde det ikke vært for Betty kan det vel hende at jeg hadde bøyd meg ned og laget et separat system på gulvvarmen.
Nå er det slik karer; Betty kaller den slags aktiviteter for "MikkMakk"... basert på erfaring sier hun...
PosteTema: Re: Vinterkobling   Søn 9 Nov 2008 - 17:36
Alde med konstant drift på sirkulasjonspumpa;
Ga jamn varme selvfølgelig. Ga også litt "kosevarme" i sokkelesten, kanskje noe varmt på gulvet etter min smak. Syntes lakrisbåtane blei litt svette. Betty sier at det var heilt ok.
Varmtvannet ble P-lunkent. Vi må trykke på funksjon for økt vanntemperatur før oppvask og dusj. For handvask etc. var det akkurat passe.
Konklusjon hos oss; Joda, greit nok.
PosteTema: Re: Vinterkobling   Søn 9 Nov 2008 - 17:40
Rufus
når det blir 10-20 kuldisser, vil denne oppfatningen din endre seg, da har du varmtvann nok til oppvask etc, med høy temp...... bare vent du.... det var egentlig vel varmt for denne funksjonen nå, etter min mening.....
PosteTema: Re: Vinterkobling   Søn 9 Nov 2008 - 23:40
Ok.. passer altså best når det er kaldere.. skal fortsette testingen
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 5:49
Ja, jeg syntes det, fordi du da merker dette bedre, samt at varmvannet er på plass
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 7:06
Rufus.
Ved konstant drift av pumpa,nedprioriterer du varmtvannet noe i forhold til når den er termostatstyrt.Min erfaring i hvert fall.
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 7:32
ARVE skrev:
Rufus.
det er riktig, og med synkende ute-temp, øker vanntempen
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 7:39
Vegard.
Da er vi meget enige !!!! Very Happy
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 17:12
Arve
med pumpa på den stillignen som gir varmt vann, styrer romtermostaten pumpa, mens termostaten i fyren, sørger for at vannet i fyren og derved berederen, holder +- 80 grader.....
Når en stiller inn konstantsirkulasjon, starter altså pumpa, romtermostaten styrer da varmelemetet som legges ut og inn, etter hva som trengs av effekt, for å holde tempraturen jevn og deilig inne i vogna......
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 17:17
Vegard.
Jepp,jepp.genialt.
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 17:21
Men mitt spørsmål/erfaring fra tidliger i tråden er det ingen som kan si noe sikkert om utenom hpk da. Han mener jeg tar feil.
Må vel til å teste selv igjen da.No No No
Eller?
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 17:29
J.O.
Eh.....,hva var det igjen 'a ???
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 17:34
ARVE skrev:
J.O.
Du er lat! study study study lol!
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 17:35
for å være ærlig........ jeg er visst og lat........
J.O.
Forbløffende godt sagt !!! confused
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 17:37
Arve
Gjorde en annen erfaring som kanskje kunne vert plasset i en annen tråd, men tar den her når jeg først er i gang.
Jeg har digitalt display. Denne styringen etterstreber å holde 50ºC i vvtanken.
Det virker som at denne funksjonen har prioritet foran romtermostat med det som resultat at med sirkulasjonspumpen på konstantdrift, kan det bli en god del varmere i vogna enn de feks 16ºC en hadde tenkt seg om natta.
Ved -1ºC ute blir det gjerne seks grader mer i en Dethleffs 720 SK og det blir i meste laget å sove i.
Blir ikke mer konstantdrift på den pumpa for meg på en stund for å si det sånn!
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 17:42
J.O.
Må da bli mye kruttslam-lukt i vogna sånn som du fyrer løs !!!!
Men ellers.....,drit i det varmtvannet på natta da !!!!
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 17:53
ARVE skrev:
J.O.
Men det er jo nettopp det som er problemet. Om det er et problem her da, styringen forsøker å holde 50ºC i varmtvannsberederen samtidig som pumpa går for fullt, med 8kw inne blir dette til sammen både varmtvann og puh, varmt i vogna.
Hadde effekten vert lavere eller utetempen vert lavere, hadde dette ikke vert så merkbart som det ble i dette tilfellet.
Siden hpk sier dette er feil må jo jeg sjekke en gang til eller håpe på at noen andre har erfart det samme.
Tipper verden går videre uten svar på dette spørsmålet også, men jeg er litt nysgjerrig da. scratch study scratch study
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 17:57
J.O.
Hm,har ikke det problemet vi,med samme panna.
Men kan man ikke manipulere noe slik at vanntempen blir stilt lavere e.l. ? Ha aldri jukka noe særlig med 3010'en,annet enn å kalibrerere tempfølern noe innimellom.Og stille pumpa av eller på konstant.Den konstante driften bruker jeg kun når det er minusgrader,og vil ha jevnest mulig temp i vogna.
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 18:05
ARVE skrev:
J.O.
Tror det er der feilen ligger, for mye effekt og for høy utetemp. pale pale pale
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 18:09
J.O.
Men du prater om 8kw. ??? Da har du jo full guffe med gass og greier og da ???? Har du behov for så mye power for å holde tempen med den utetempen vi har hatt til nå ???
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 18:12
ARVE skrev:
J.O.
Neida, har jo Dethleffs.
Hadde bare glemt meg og ikke slått av fra tidligere på kvelden når vi ankom vogna og den var kald. santa santa
PosteTema: Re: Vinterkobling   Man 10 Nov 2008 - 18:16
J.O.
Ja nettopp....,Dethleffs !!! Twisted Evil
PosteTema: Re: Vinterkobling   Tor 5 Feb 2009 - 22:17
Ronny skrev:
Har ikke vinterkobling og det ser ut til at alt. 3 vil passe meg. har en mascot 20 amp, vil denne kunne jobbe uten motspenning?.
Med forbehold om at jeg forstår dette riktig...
Når vi var å tittet på vogna vår i dag (Adria Classica 563 UK) spurte jeg om dette med vinterkobling. Og karen på verkstedet sa at dersom du stiller inn Alden med strømmen på setter bryteren på panelet fra "Caravan" til "Car" og drar ut strømmen fra stolpen, da vil Alden starte dersom strømmen blir plugget. Nå vet jeg ikke om det er det du ønsker, men før du tester ut noe annet (om det er det du ønsker skal skje...) ville jeg prøvd det Smile
PosteTema: Re: Vinterkobling   Tor 5 Feb 2009 - 22:54
Det jeg vil ha er muligheten til å montere fjernstyring av varme anlegget,laderen var montert med kabler rett på batteriet. Dette har jeg nå fått flyttet på slik at jeg nå kan montere en hovedstrøm bryter like ved batteriet..når så fjernstyringen åpner for 220 volt begynner laderen å lage 12 volt og alden vil starte som den var innstilt før den ble strømløs..
PosteTema: Re: Vinterkobling   Tor 5 Feb 2009 - 23:02
Jeg er jo litt treg på dette... Det du sier er at du har 230V inne hele tiden og ønsker å styre varmen via GSM?
PosteTema: Re: Vinterkobling   Fre 6 Feb 2009 - 1:17
230volt på hele tiden,hovedbryter ved batteriet,og så få i gang alden ved å gsm styre 220V strømmen til laderen som så lager 12V til Alden..
PosteTema: Re: Vinterkobling   Fre 6 Feb 2009 - 9:10
Hei,
Jeg begynt på en oppsummering av litt i denne tråden, http://wiki.caravan.talk-forums.com/index.php/Vinterkobling om noen kan sjekke at det ikke blir direkte feil blir jeg glad Smile
Tips til hvordan overskrifter, inndelinger etc. bør være er også fint...
PosteTema: Re: Vinterkobling   Fre 6 Feb 2009 - 11:02
ArneO skrev:
Hei,
Sendte litt til deg.... vet ikke om du har fått en eller to pm, men det er den siste som gjelder, om du fikk to
Vinterkobling
