 Helårstelt noe godt alternativ?
campist
Antall Innlegg : 1132
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Lør 1 Nov 2008 - 22:56
Camping Kai skrev:
Campist.
Ser bra ut , legg ut flere bilder.
Flere bilder kommer når de er tatt, må bare vente til i morra og teltet kan få litt kjøtt på steingene!
Er det forresten noe spesielt du vil ha bilder av?
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Lør 1 Nov 2008 - 23:01
campist skrev:
Camping Kai skrev:
Campist.
vi vil da ha full billeddokumentasjon skjønner du
er alltid spennende med slike prosjekt for å se hvordan det blir til
Camping Kai
Antall Innlegg : 2429
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Lør 1 Nov 2008 - 23:57
campist skrev:
Camping Kai skrev:
Campist.
Nei , vurderer villa telt selv og er bare generelt interresert
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Man 3 Nov 2008 - 15:18
Camping Kai skrev:
Campist.
Og slik er det blitt så langt, med litt skjær i sjøen...
http://campist.info/Eget_utstyr/Villa/VillaDel2/isabella_villa_del_3_oppsetting.htm
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Man 3 Nov 2008 - 16:40
Mye arbeid, men det blir nok bra til slutt.
Har du fått antydet noe levetid på teltet?
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Man 3 Nov 2008 - 19:24
Må innrømme at jeg ikke har tenkt tanken på det. Inne i hodet har jeg bare tenkt at avskrivning på 10 år kan være levlig, på samme måte som jeg tenker på selve vogna. Alt over det er bonus - men jeg håper da at den varer mer enn 10 år...
Basketball
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Ons 5 Nov 2008 - 20:39
Endelig ferdig med teltet! Har ikke vært oppe ved vogna selv, så den er ikke koblet til ennå. Har nå skjønt at måten vogna skal kobles på, er ved den leppe som skal være i mellom, skal festes på vogna først. Deretter kjører jeg vogna inn, så har jeg en list med dobbel spalte til å koble sammen "pølsa" på leppa og på teltet. Denne er delt i to, slik at den kan tas halvveis fra hver side.
Satser på at det går bra...
Camping Kai
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Ons 5 Nov 2008 - 22:10
campist skrev:
Camping Kai skrev:
Campist.
Blir fint men mye jobb.Håper du kommer med erfaringer med hvordan dette virker etterhvert.
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Tor 6 Nov 2008 - 8:22
Camping Kai,
Det skal jeg gjøre.
Det er mye jobb, jeg tror de to som satte det opp brukte noe sånt som 12 timer x 2 mann. Isabella beregnet 5-7 timer for dem som kan det. November er heller ikke den letteste tida å sette opp et slikt telt. Duken blir tregere å ha med å gjøre i kuldegrader. Det er jo tross alt et telt...
Fjellcamping
Antall Innlegg : 1238
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Tor 6 Nov 2008 - 13:30
Campist
Flotte sider du har laget. Blir spennende å høre hvordan du er fornøyd med teltet Smile
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Tor 6 Nov 2008 - 22:06
TAkk for det , Fjellcamping!
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Fre 7 Nov 2008 - 14:59
Om noen skulle være interessert, så er i alle fall teltet mitt nå koblet ferdig til vogna...
http://campist.info/Eget_utstyr/Villa/VillaFerdig/isabella_villa_oppsatt.htm
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Fre 7 Nov 2008 - 15:31
Har ett lite spørsmål om dette teltet. Er det mulig å isolere vegger og tak på noen måte?
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Fre 7 Nov 2008 - 16:30
Takk for tilliten, Johnny, men mine fingre egner seg best til tastaturer. Har ikke veldig peiling på hvordan det skulle bli gjort...
Du ser på bildene hvordan reisverket er laget. for meg ser det ganske umulig ut å få det fullisolert. Da må det være bedre med et spikertelt.
Taket burde det være mulig å isolere, for der er det ingen krimskrams . Selvsagt veggene minus vinduene også, men for meg virker det som en umulig oppgave å få det pent til. Vi satser på at det er bra i overgangstidene, og at det går an å holde det nogenlunde varmt mens vi sitter der når det er kaldt. Og så er det jo ikke så galt med et vindfang på 3,0 x 4,5 meter til en campingvogn heller da...
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Fre 7 Nov 2008 - 16:36
Vi holder jo god varme i universalteltet med en gassovn dersom det ikke er for mange blå grader ute. Og kan dermed bruke teltet som en oppholdsplass. Skulle nok gå fint for dere også det.
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Fre 7 Nov 2008 - 16:53
Vi satser på at det blir brukbart! Hvor stort er universalteltet ditt? (tenker på varmen). Jeg husker jeg lå i knappetelt i militæret i godt under 20 minus, uten at vi kunne bruke ovnen fordi undertegnede var for lang. Jeg tror mye er gjort om en innser at det ikke er nødvendig å ha t-skjorte temperatur.
Hovedårsaken til at vi valgte Villa var at vi ønsket telt, men at vi ville ha et som vi kan kjøre i fra uten å måtte stue alt vekk.
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Fre 7 Nov 2008 - 17:04
Teltet er 3.20 x 2,40. Holder faktisk lett t-skjortetemp ved minus 5-6 grader.
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Lør 15 Nov 2008 - 20:51
http://campist.info/Eget_utstyr/Villa/VillaInndredning/isabellavilla.htm
....og her er teltet sett fra innsiden etter at det meste er kommet på plass.
Antall Innlegg : 1321
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Lør 15 Nov 2008 - 23:18
Flotte greier det der! Blir frista til å kjøpe et selv til neste vinter. Nå har jeg ikke finlest hele tråden, men hvordan er varmekomforten?
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Søn 16 Nov 2008 - 10:30
Tasle,
Det vet jeg ganske lite om foreløpig, fordi vi har lite erfaring med det. Kommer tilbake med mer om det, på www.campist.info
Du vil jo aldri komme opp i klasse med et isolert hus, men her er et stort poeng at vi har et telt vi kan kjøre enkelt i fra. I alle fall ganske enkelt...
Teltet er en del høyere enn et vanlig fortelt, slik at det blir stort volum å fylle opp med varmluft. Den ene helga vi har prøvd så langt, var det bare akkurat i minus såvidt, da var det nok med to bluss på varmeovnen. Men jeg ser for meg at det blir greit med passe tjukk genser når det blir skikkelig kaldt i vinter.
Vi skal i alle fall prøve!
Hege
Antall Innlegg : 650
Registration date : 15.07.2008
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Søn 16 Nov 2008 - 12:18
Det er jo blitt riktig så koselig hos dere da! Blir spennende å se hvilke erfaringer dere gjør gjennom vinteren! Uansett er det deilig med litt ekstra plass!
Vis Medlemmets Profil http://hege71.blogspot.com/
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Man 22 Des 2008 - 22:57
Jobber i øyeblikket, men skal få fingeren ut og lagt ut et par bilder til. Nemlig hvordan Villaen takler snø.
Var på kort besøk til teltet i helgen - for å se om det var noe å måke. Til min store glede oppdaget jeg at absolutt all snø hadde sklidd av taket. På både SnowBoy og Universaltelt rundt om på plassen lå snøen like forbasket.
Da kan jeg sove litt lettere om nettene
Surprised
Hansen
Antall Innlegg : 308
Registration date : 27.09.2007
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Tor 1 Jan 2009 - 15:59
Jeg har bestillt meg et stand by telt, men i dag var jeg og så på et Levooz helårstelt, og det så veldig bra ut, noen som har noen erfaringer med dette?
http://www.teltmestern.com/pages/website.asp?articleGuid=2612&topGrafik=8
Vis Medlemmets Profil http://www.viptrafikkskole.no
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Tor 1 Jan 2009 - 17:37
Ikke sjøl, men jeg har ikke hørt noe negativt med dem av dem jeg har snakket med som har det. Men det er ikke mange. Det ser jo unektelig enda mer solid ut enn det Villa jeg har.
Men prisen er rimelig høy også. Mener du raskt kommer over hundre...
Hansen
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Tor 1 Jan 2009 - 18:43
ja det var det jeg var redd for Laughing blir nok og og gå får det teltet jeg har bestilt, standby 7000 Cool
Det er vel ca 30 - 40 slike telt her og alle er veldig fornøyd, også koster det 59 000 sek ferdig montert
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Tor 1 Jan 2009 - 18:57
Hansen
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Tor 1 Jan 2009 - 23:37
campist skrev:
Du har ikke sett på Isabella Villa, da?
http://www.campist.info/Eget_utstyr/Villa/VillaInndredning/isabellavilla.htm
joda har sett på det, men var ikke det dyrere en standby Question får det største standby får 59 000 svenske blir vel ca 50 000 norske og da er det inkl montering
ziri
Antall Innlegg : 224
Registration date : 21.10.2008
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Fre 2 Jan 2009 - 10:44
Du kan se fremtiden lyst i møte med StandBy 7000. Det ligger to bilder på galleriet....romslig og godt telt. Lykke til Smile
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Fre 2 Jan 2009 - 11:41
Hansen,
jepp. Jeg så ikke at du skrev SEK. I 6,5 meters bredde kommer du på den prisen pluss montering. Og da blir det en del dyrere.
Lykke til med StandBy, det er bra det også!
Magne1
Antall Innlegg : 172
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Søn 1 Feb 2009 - 22:16
Hei, er det noen som har bilder av StandBy 7000 fra innsiden.
Har vært på SB7000's hjemmeside ,men finner ingen bilder fra innsiden.
Lurer på om det er noen arelmessige begrensinger på denne type telt. På plassen hvor jeg har vogna mi er begrensingen på 15kvm, det gjelder for spikertelt og Isocamptypen.
Jeg er ganske ny i campingfaget derfor blir det en del "dumme" spørsmål.
Magne1
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Søn 1 Feb 2009 - 22:20
Magne1
Velkommen til forumet, og her er ingen spørsmål dumme.
Bare og fyre løs!!
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Søn 1 Feb 2009 - 22:34
Magne1
Interessant spørsmål det der med plassbegrensninger.
Er 20m² på "vår" plass hva angår spikertelt, men jeg hadde Penta telt på forrige vogn og tror det var 25-26m².
Nå er disse reglene ganske ferske hos oss da. study scratch scratch
Hansen
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Lør 4 Apr 2009 - 22:36
Da var telte bestillt, det ble stand by 7000, men det er 2 mnd leveringstid Crying or Very sad
campist
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Søn 5 Apr 2009 - 0:00
Gratulerer! Det blir fine saker. Kanskje du bidrar med et par bilder inn her når vidunderet er fikset på plass.
Har du gjort deg opp noen mening om hvordan du vil ha gulvet?
Hansen
PosteTema: Re: Helårstelt noe godt alternativ?   Søn 5 Apr 2009 - 10:22
regner med at det blir fuktsperre, isopor, og teppe på toppen Very Happy
