 Hobby 720 ukfe
Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5
PosteTema: Re: Hobby 720 ukfe   Tor 17 Sep 2009 - 13:03
Kånå te Maen
Satt akkurat å lagde en oversikt over feilmeldinger til Alde, tenkte jeg ville ha dem for hånden om det ble noen problemer for min del.
http://wiki.caravan.talk-forums.com/index.php/Alde_Compact_3010_-_Feilmeldinger
Limer inn også "GAS OUT" delen:
GAS OUT
Caused by:
The heater has attempted to light the boiler repeatedly, without the electronics receiving the signal from the sensor that monitors the flame.
Probable reasons for the fault:
* No gas supply or insufficient gas supply in the vehicle.
* The electronics do not send a signal to the gas valve.
* The gas valve does not open.
* Impurities in the heater’s gas pipes or nozzle.
* No spark from the electronics.
* The spark electrode has been damaged or is incorrectly mounted.
* The sensor circuit in the electronics is not working.
* The sensor has been damaged or is incorrectly mounted.
* The exhaust/intake hoses have been damaged or are incorrectly mounted.
* Insufficient battery voltage or contact fault in cable.
* Break/short circuit in sensor no. 2 (red cable).
Fra den listen vil jeg jo tro at det skulle være mulig å finne feilen dere har.
PosteTema: Re: Hobby 720 ukfe   Tor 17 Sep 2009 - 13:16
En ting til, slik jeg leser lista så er det flere av disse feilene som kan være av typen som kommer og går.
Jeg tror ikke jeg hadde vært fornøyd om jeg hadde blitt behandlet slik som du sier.
Kånå te Maen
Antall Innlegg : 283
Registration date : 06.04.2008
PosteTema: Re: Hobby 720 ukfe   Tor 17 Sep 2009 - 13:23
Arne O
Ja jeg har sett denne list selv, og sendt den til forhandleren i tillegg for lenge siden. Men tror ikke han har sjekket ut noen av delene. Alde var mest opptatt av at strømforsyningen måtte være veldig jevn. Derfor er det endelig skiftet omformer og satt inn batteripakke for å sikre jevn strøm. Hadde jo håpet at dette ville funke. Nå i helga har jeg tenkt å skifte regulator på gassflasken, da Alde igjen kom med råd om at det kunne være den som var utslitt. Selv om jeg er litt tvilende til det etter knapt et års bruk. Men verd et forsøk..
Hvis ikke det funker, så kommer servicemannen og tar feilsøk på hele anlegget håper jeg. Og gjett hvem som skal få regningen på det? Smile
Vis Medlemmets Profil http://www.kosmodesign.net
Kånå te Maen
PosteTema: Re: Hobby 720 ukfe   Tir 22 Jun 2010 - 14:19
Hei igjen alle sammen.
Noen som har en enkel forklaring på hvordan jeg skal pusle sammen putene i den lille sofagruppen ved køyene på 720ukfe.
Antagelig ganske innlysende, men jeg prøvde alle tenkelige kombinasjoner i helgen, men fikk dem ikke til å passe sammen slik at de dannet en seng for han stakkarsen som skulle ligge der Smile
Heldigvis var det ikke stor karen Smile
Kom gjerne med en bildeserie, eller en trinn 1, trinn 2.....forklaring Smile Smile
Hobby 720 ukfe
Side 5 av 5Gå til side : Previous  1, 2, 3, 4, 5
