 Tips om 12V Dimmere?
Gå til side : Previous  1, 2
joka
Antall Innlegg : 750
PosteTema: Re: Tips om 12V Dimmere?   Fre 10 Okt 2008 - 8:17
ovev
Antall Innlegg : 136
Registration date : 05.10.2008
PosteTema: Endevendere   Tir 25 Nov 2008 - 21:43
Har et par brytere (endevendere heter det visst på fagspråket) i vogna som styrer de 3 15W halogenspotene over rundsitteren. Ene bryteren står ved døra, mens den andre er plassert like over ryggputa i rundsitteren. Er nok laget slik at man kan enkelt slå av lyset når man bruker rundsitteren som seng.
Jeg kunne godt tenkt meg å fått skiftet ene bryteren med en dimmer. Noen som vet om dette lar seg gjøre?
PS! Har Berker brytere fra før i vogna.
PosteTema: Re: Tips om 12V Dimmere?   Tir 25 Nov 2008 - 23:03
Antall Innlegg : 1381
PosteTema: Re: Tips om 12V Dimmere?   Tir 25 Nov 2008 - 23:22
Du kan nok ikke uten videre bytte en endevender med en dimmer. En endevender er en bryter som kobler om strømmen mellom to ledere vekselvis.
Men det du kan gjøre, er å sette inn en dimmer enten like foran de 3 lampene (i elektrisk sammenheng, det blir etter den siste endevenderen), eller foran den første endevenderen der spenninga kommer inn til første endevender fra batteriet/spenningskilden.
(Kanskje du trenger en tegning, det er litt vanskelig å bare forklare..)
ovev
PosteTema: Re: Tips om 12V Dimmere?   Ons 26 Nov 2008 - 7:52
Ikke så vanskelig å skjønne. Fant et koplingskjema med endevendere på nettet og ser da at dimmeren jeg ønsker også må kunne fungere som endevender. Jeg vet ikke om noe slikt eksisterer en gang. Alternativt kan jeg gjøre som du foreslår.
Takker for forslaget. Smile
Remi
Antall Innlegg : 1272
PosteTema: Re: Tips om 12V Dimmere?   Ons 26 Nov 2008 - 7:57
Har aldri sett en dimmer som kan virke som en endevender.
Er jo også litt spesielt når man skal ha 12V utstyr, utvalget blir jo enda mindre Neutral
PosteTema: Re: Tips om 12V Dimmere?   Ons 26 Nov 2008 - 8:11
du må vel ha dimmeren i tillegg til endevenderene.....
ovev
PosteTema: Re: Tips om 12V Dimmere?   Ons 26 Nov 2008 - 10:47
Jeg må sikkert det. Jeg kan jo også få fatt i et Berker dobbeldeksel slik at bryter og dimmer ser ut som en enhet.
Jeg får få fatt i en dimmer og deksel samt dra fram måleapparatet og se hva jeg finner ut om dette. Hadde vært jysla kjekt å kunne dimme de 3 spottene.
