 Problemer med el. anlegget.
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 21:19
J.O. skrev:
Vegard
Er det 20A Mascot du har?
Jeg har 25A, er det noe spesiellt som er forskjell der?
J.O
beklager min treghet....
Jeg har to stk Mascot 20A ladere, tilkoblet hvert sitt batteri, og med separate kretser.....
forskjellen er jo at du har en kraftige lader, enn mine er..... jeg kan tappe 240 W pr lader, før batteriet tappes, du kan trekke 300W....
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 21:22
Hm Det var masse. Da ville jeg blitt blendet. jocolor jocolor
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 21:32
J.O
vel, ikke alt tas jo ut i ei pære...... mange bekker små, gjør en stor å, er det noe som heter.....
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 21:33
Nå snakker du om sånn vannkraft og sånn sant?
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 21:34
strømmen du får fra batteriet, er jo og egentlig vannkraft.......
Tor-Inge
Antall Innlegg : 30
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 21:44
Du som kaller deg 523iA.... er du den samme 523iA som på Byggebolig.no?
Espen V
Antall Innlegg : 1312
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 21:53
Stemmer nok det ja... Er du også der?
Tor-Inge
Antall Innlegg : 30
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 21:55
Jepp. Men jeg har ikke vært aktiv der siden i vår. Vi var nemlig ferdig å bygge i mars.
Jeg husker deg fra Kergulen-Krigen. He he. Han som snakket om strøm i frakoplete ledninger.
Espen V
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 21:56
Hehe..han ja.. Ble jo kastet ut til slutt han lol!
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 21:57
strøm i frakobla ledninger, virka som ei kjent tabbe.....
Tor Inge. Er det omformeren som har tatt kvelden og du har garanti på den da ville jeg nok ha fått en ny.
Men om jeg ville tatt meg bry med å montere den? Tvilsomt.
Ville heller ha satset på lader og batteri som strømkilde til 12v systemet. Har selv en 7amp lader og 110amp batteri. Holder for vårt bruk men vi har ikke så mye jevn forbruk av strøm så denne laderen greier såvidt å holde batteriet på topp.
Men skulle vi byttet lader så vil jeg ikke gå for noe mindre enn 20amp.
Tor-Inge
Antall Innlegg : 30
Den platten du ser på Avateren min er forresten skrudd sammen med et Makita 18V-sett. Så jeg er en av de mange på det forumet som har importert verktøy fra USA. KJEMPE-fornøyd!
Espen V
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 21:59
Mee 2! Kjempefornøyd her og! Smile
Tor-Inge
Antall Innlegg : 30
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:00
Men Johnny, hvis jeg kobler fra omformeren - hva med sikringene på omformeren? Blir de ivaretatt av andre sikringer?
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:01
De kan fort erstattes av løse sikringsholdere som legges inn på kursene.
Tor-Inge
Antall Innlegg : 30
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:04
Han var visstnok elektroingeniør, og snakket mye om hvor viktig det var å fjerne ledningene hvis man koblet fra en kurs. For ledninger som lå i rørene i veggen kunne utgjøre en brannfare selv om de var koblet fra og teipet i begge ender.
Jeg kan lite om elektro, men akkurat det der hadde jeg vanskelig med å svelge.
Espen V
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:06
Han har jo forsåvidt rett i at de bør fjernes og kan bli farlige om de kobles til igjen. Men det utrolige var når han skrev at de blir farlige uten at de er tilkoblet, og kan skape brann pga indusert spenning...
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:11
det er faktisk ikke kødd..... det kalles induksjon, og er noe dritt.... men det er jo dersom de går paralellt med andre kabler....
Er du her på sørlandet en tur, skal du få smake på dette så det holder......
lan ta den snille varianten, og dra ut hundre meter kabel under danskelinja her, så kan du få skrelle den...... skal love deg du får noen smell du ikke glemmer......
eller når jeg jorder høyspentkabler, som er utkoblet, det smeller av og til, noe inn i granskauen, og en blir aldri vant til det...... gøy å sette færske læregutter til det..... de driter nesten i buksa, og tror det er høyspenten selv som kommer......
Kan være mange gode råd å få. På jobb hadde vi en større kopimaskin som trøplet liit for oss. Ringte leverandøren vår for å få dem til å ta en service på den. Men han mente at vi gjorde feil når vi restartet maskinen.
Det var ikke nok å slå av strømmen på maskinen. vi måtte også ta ut kontakten og riste ledningen. For det kunne være litt strøm igjen og det hjalp å riste den litt. Og dette ble sakt i fullt alvor.
Vel, denne karen hadde i si tid vært en racer på salg av remington skrivemaskiner så å vente at han hadde noen forsåelse på elektronikk det var nok for mye.
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:12
Det er ikke kødd, men med 230V er det mere i ekstreme tilfeller da..... men tull er det ikke......
Espen V
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:14
Men det blir litt annerledes i et hus enn på et høyspentanlegg.. Skal litt induksjon til før det blir brann av det da...
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:15
Vel, vel, han kan riste til han blir rar, det hjelper ikke, men å kortslutte mellom pinnene på kontakten, kan hjelpe kondensatorer til å lades ut, for de kan og gi en smell, i lange tider etter frakobling.....
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:16
Helt klart, men å trekke de ut, er ikke dumt, eller å kortslutte de, og forbinde de til jord, er og sikkert.....
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:19
Vel vi løste problemet. Kvitta oss med den driten og fikk en annen maskin fra en annen leverandør. Nå slipper vi å riste ut strømmen samt å ha en servicemann liggende rund kopieren med innmaten flytende rundt oss.
Nå kommer de og henter maskinen når den trenger service
Espen V
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:20
Enig der. Pleier å trekke de ut, hvis det ikke er sannsynlig at de skal brukes. Da kortslutter jeg de i tilfelle noen skulle finne på å koble de til uten å vite hva det er...
Tor-Inge
Antall Innlegg : 30
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:22
Fan dere er jo enige om saken... jeg som satt klar med popcornet og colaen og skulle kose meg med en god debatt utover natta. Hi hi.
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:24
Virrer du de så sammen med en som er jordet, er du helt sikker..... bare å virre de sammen, hjelper jo kun mot utilsiktet innkobling, men med jordforbindele, er en hver induksjon forhindra...... la jord være tilkoblet der spenningen kommer fra, og kortslutt denne med fasene i enden.....
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:25
Nå la oss komme tilbake til omformer eller ikke i vogna.
Mener at omformer er en stadig kilde til feil i 12v anlegget eller tar jeg feil?
Espen V
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:27
Jeg tror heller sannsynligheten er større for at noen kan koble til ene fasen og jord, og dermed få jordfeil, enn at der blir indusert en spenning da, men..
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:29
de er ofte gjengangere ja, og er et kjent fenomen hos forhandlerene..... bare spør Tom RS..... han vet jeg og har hatt dette....
Mener det var en del omformere som røyk fordi det var belastning inne i vogna på 12V når den ble tilkobla strømmen..... da røyk de..... de tålte ikke starten.....
Espen V
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:30
Det kan virke sånn innimellom..
Jeg mener egentlig at et batteri er et must i vogna, og da må man ha lader.. Da blir vel kanskje en omformer litt smør på flesk? Eller er der noen grunner til å ha den i tillegg? Jeg har veldig lite erfaring med disse omformerene, så..?
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:34
eneste grunnen er at sikringene ofte er plassert i omformeren, så om man ikke ønsker å ta jobben med de, lar en omformeren stå....
det kan jo være noe arbeide da, for ofte er det jo ikke plass til batteri og lader der omformeren står, så da må alt skjøtes og rekkes om, og sikringene bør jo stå så nær batteriet som mulig....
Espen V
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:35
Men hvis du fikk velge fritt, hadde du da tatt med omformeren?
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:36
Jeg har absolutt ikke noe sans for omformere, eneste grunnen til at de er der, er at det er mere kostnadseffektivt i produksjonen, enn med lader og batteri.... derfo settes det inn en dritt av en omformer.....
Espen V
PosteTema: Re: Problemer med el. anlegget.   Lør 27 Sep 2008 - 22:37
Ok, da var det som jeg trodde Smile
