| | Hvor plassere gassalarm i KFUen? | |
| Av | Innlegg |
9na CARAVANER
 Antall Innlegg: 86 Localisation: Buskerud Registration date: 20.08.2008
 | Tema: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 17:01 | |
| Har kjøp gass og narkosegass alarm, og nå lurer jeg på hvor det er lurest og montere den? Er det noen som har noen tips og dele med meg?  |
Jan MODERATOR
 Antall Innlegg: 12779 Age: 36 Localisation: Brattvåg Registration date: 11.03.2007
Sten Rune Admin
 Antall Innlegg: 14211 Age: 40 Localisation: Sande i Vestfold Registration date: 15.03.2007
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 17:08 | |
| 9na Jeg har montert en del av de alarmene i bobiler (NX-5 alarmer). Disse (kontrollpanelet) har jeg montert rett i nærheten av panelet for styring av lys/vanntanker etc. Disse står som regel ved døra (over). Gass-sensoren skal monteres 10-20 cm over gulv, ifg beskrivelsen er det ikke noen plassering som er bedre/dårligere enn andre, da propanen oppfører seg som vann. Det jeg syns er viktig ved de installasjonene er at jeg kan legge ledningene skjult feks i skaper.... Lykke til. _________________ Sten Rune "Je har ei lita vogn fra nittenseksogåtti, men den vogna mi har je det godt i...." Adria 530 -86 Chevrolet Suburban -95 www.billigbildel.no  |
Jan Ole MODERATOR
 Antall Innlegg: 7119 Age: 43 Localisation: Måløy. Registration date: 11.03.2007
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 17:11 | |
| | Sten Rune skrev: | 9na
Lykke til. |
Er alt tilleggsutstyr såsom bevegelsessensorer kablet på disse? _________________ Blue Lady Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 med Alde og Truma Caravelle 2,5 tdi -00 Syncro lang kombi med 5000kg vogntogvekt
Sten Rune Admin
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 17:15 | |
| Jan Ole De jeg har montert har jeg også montert 1 stk utvendig bevegelses-sensor og den er også med kabel. 4-5mm Ø _________________ Sten Rune "Je har ei lita vogn fra nittenseksogåtti, men den vogna mi har je det godt i...." Adria 530 -86 Chevrolet Suburban -95 www.billigbildel.no  |
Jan Ole MODERATOR
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 17:18 | |
| Bore hull i vogna??!!! Før skulle jeg kjøpt bikkje. Men det betyr at det er en ting å tenke på i forbindelse med plassering av sentralen altså?  _________________ Blue Lady Dethleffs Camper Lifestyle 720 SK -08 med Alde og Truma Caravelle 2,5 tdi -00 Syncro lang kombi med 5000kg vogntogvekt
Sten Rune Admin
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 17:36 | |
| | Jan Ole skrev: | Bore hull i vogna??!!! Før skulle jeg kjøpt bikkje.
Men det betyr at det er en ting å tenke på i forbindelse med plassering av sentralen altså?  |
He he.... har borret hull i bobil til 1,6mill og jeg..... tenkte meg om ett par ganger der før jeg satte borret i plata..... Ingen fare med det, bruker Terostat rundt kabelen og hele baksiden av sensoren er det limpute. Kabelen kommer ut nesten i midten av limputa.. Veldig greit å bruke skaper og andre føringsveier for den kabelen syns jeg..._________________ Sten Rune "Je har ei lita vogn fra nittenseksogåtti, men den vogna mi har je det godt i...." Adria 530 -86 Chevrolet Suburban -95 www.billigbildel.no  |
9na CARAVANER
9na CARAVANER
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 22:13 | |
| Vi har ikke kjøpt NX-5, den var for dyr for oss i år. Har kjøpt en annen som sensorene er inneygget i selve alarmen. Pluss at den har en ekstra sensor som vi hadde tenkt å ha på barnerommet. Lurte derfor på hvor det var lurt å montere alarmen i forhold til at den både narkosegass og LPG gass. Hvor sprøyter de narkosegassen inn? Hvor bør sensoren være for at vi skal vokne før det er for sent? |
hpk DIREKTØR!
 Antall Innlegg: 962 Age: 44 Localisation: Eina Registration date: 06.03.2008
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 22:17 | |
| Veggen til høyre rett innenfor døra der styrepanelet for lys sitter er av isopor og det går en kanal ned i benken på baksida. Du må ha tak i 12V til strømforsyninga. Kommer ikke på noen plasser der det er enkelt å få tak i den. Å tre 12V fra klesskapet gjennom badet forbi doen og under dørstokken er ikke noen enkel jobb. Skal du bare detektere gass eller skal du også bruke den som innbruddsalarm med kontakt på døra? _________________ 08 Hobby 650 KFU 07 Volvo V70 2,4D Dynamic Edition
Sten Rune Admin
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 22:20 | |
| 9na Sensorene innebyggd??? Narkose og propan er to forskjellige gasser som oppfører seg forskjellig. Propan er tyngere enn luft og legger seg dermed langs gulvet, hjelper lite med sensoren oppunder taket da.... Nevnte bare NX'n fordi det er den jeg har erfaring med, og der settes propan(LPG) sensoren langs gulvet mens røyk- og narkose-sensorene sitter i panelet som monteres gjerne over døren. Står det ikke noe i montasjeveiledningen om hvordan den aktuelle alarmen skal monteres?? _________________ Sten Rune "Je har ei lita vogn fra nittenseksogåtti, men den vogna mi har je det godt i...." Adria 530 -86 Chevrolet Suburban -95 www.billigbildel.no  |
9na CARAVANER
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 22:21 | |
| | hpk skrev: | Veggen til høyre rett innenfor døra der styrepanelet for lys sitter er av isopor og det går en kanal ned i benken på baksida. Du må ha tak i 12V til strømforsyninga. Kommer ikke på noen plasser der det er enkelt å få tak i den. Å tre 12V fra klesskapet gjennom badet forbi doen og under dørstokken er ikke noen enkel jobb.
Skal du bare detektere gass eller skal du også bruke den som innbruddsalarm med kontakt på døra? |
Bare gass. |
Thomas BARON!
 Antall Innlegg: 2169 Age: 33 Localisation: Hønefoss Registration date: 20.05.2007
| | 9na skrev: | Vi har ikke kjøpt NX-5, den var for dyr for oss i år.
De sprøyter vel først og fremst inn gjennom åpne vinduer. Eller inn gjennom lufteventiler i vegg (bak kjøleskap). Evt så kan de stikke sprøyter inn gjennom gummilister rundt vinduer etc.. Mange plasser._________________ 2004 Ford Mondeo 2,0 TDCI GHIA X 1998 VW Caravelle 2,5 TDI 2007 Bürstner Belcanto 680 TK Nordic Vintercamper på http://www.rustberg.no |
hpk DIREKTØR!
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 22:28 | |
| Siden sensorene er innebygd i selve alarmen må du plassere den nede ved gulvet. Regner med at sirena også sitter inne i alarmen da, slik at det ikke blir noe særlig ledningstrekking. Det er jo på soverommet dere ligger og bør ha deteksjon mht narkosegass. Tror jeg ville prioritert å ha avkjenning i "stua" og soverommet i stedet for barnerommet. Det er større sjanse for LPG lekkasje der, og evt hvis narkosegassen sprøytes inn gjennom kjøleskapventilasjonen _________________ 08 Hobby 650 KFU 07 Volvo V70 2,4D Dynamic Edition
9na CARAVANER
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 23:02 | |
| Takk for gode tips. Det står i bruksanvisningen at den skal monteres max 50 cm fra gulvet. Men hvor på soverommet, som har ganske smal gulpassasje kan jeg feste den, noen med noen gode tips på det også  |
Jan Ole MODERATOR
hpk DIREKTØR!
 | Tema: Re: Hvor plassere gassalarm i KFUen? Søn 28 Jun 2009 - 23:24 | |
| 9na Hva med panelet under den kles-spalta til venstre for klesskapet, inntil skyvedøra mellom stua og soverommet. Der blir den litt beskyttet i og med at klesskapet buer utover på midten der passasjen er smalest. _________________ 08 Hobby 650 KFU 07 Volvo V70 2,4D Dynamic Edition
9na CARAVANER
